查看: 7530|回复: 83
[工仪] 手残党万用表又烧了,拆个优利德UT33A,看能不能修好
发表于 2022-7-18 22:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
UT33A用了好几年了,主要是小巧方便,自动挡虽然反应慢点,胜在方便。
在家测小铅酸电池充电电流,测完电流测电压,忘了换挡,烧了。纯属手残+脑残
以前也干过这事,但都是锂电,问题不大,超量程报警就断开不会有问题,铅酸电池电流太猛了,不给你反应机会。
现在症状是电流挡断路,以为保险断了,拆开一看被自己以前的手残坑了:
主角 UT33A,看了下支付时间2016年,价格40+,本来打算烧了再买一块,一看京东价格奔100去了。小黄鱼也不便宜,拆修一下吧
开盖,电池从买来就没换过。
开盖首先味道就不对了,玩电子的都懂的那种焦糊味,
然后映入眼帘的就是我自己以前的骚操作,我都忘了啥时候搞得:
500ma保险已经烧过一次了,可能当时找不到合适的保险,直接就是铜丝连过去。。。。就有了本次事故,自己挖的坑还是坑了自己。
再然后映入眼帘的就是PCB铜箔烧断了,没拍照,直接连上以为就搞定了。
连上后装起来,测所有电流都显示OL超量程报警。
拆开又仔细看了一遍没发现问题。
又装机试了一遍,发现了规律:毫安挡显示的数据和微安挡数据基本一样,即毫安档位上给个100μA电流,显示100mA,电流大于1mA就超量程,这样就有了定位故障的方向仔细看了毫安挡和微安挡位的走线,发现COM端的一个下拉电阻坏了,R31 R32串联,中间点是电流采样过来的,R31下拉到COM,R32直接给后续放大到MCU,量程不对直觉告诉我就是下拉电阻挂了,导致信号值太大了。
仔细观察
R31 已经裂了。
然后就是算这个色环电阻阻值。偷懒网上找色环电阻计算器,但是竟然都是不对的,网上的计算器第五环都没有蓝色,这两个电阻第五环明显是蓝色,我还反复猜了可能是蓝色是第一环?照片拍的微距比较明显,实物比较小不容易区分。
还是老老实实查表
R32应该是白白黑金蓝,查表是99Ω精度±0.25%
坏掉的R31肯定是个小阻值电阻,不然电流不能这么大,我根据上面说的信号幅值估计应该是99/1000=0.099欧,实际不是
R31色环黑白白银蓝,查表是0.99欧 精度±0.25%
0.99Ω炸成这样,当时电流得>1A了吧,检流后电流这么大初始电流得多大啊。
换它肯定就没问题了。某宝8块钱10个含邮费。换了按理说肯定需要重新校准,但是日常用用就算了。用其他表相互校一下10个电阻里面挑一个吧。
我还有个问题请教坛友:
看万用表的板子,mA和μA挡位没有检流电阻啊,电流进来过保险,通过转盘上的V型弹片短接相应触点直接就出去了。然后在V型弹片短接的两个PCB圆弧铜片引出线送到精密电阻分压,给MCU,看起来V型弹片充当检流电阻作用,这接触电阻能稳定吗?能够保证长时间使用的精度吗?
以前没研究过万用表具体原理,请了解的坛友指点。
本贴完
参与人数 4家元 +108 收起 理由
cbh1a + 20 優秀文章
xiaoxuanfeng + 18 謝謝分享
moontree + 10
家睦 + 60
发表于 2025-6-13 09:46:53 | 显示全部楼层
感谢楼主分享。学习了
发表于 2025-1-14 11:50:23 | 显示全部楼层
楼主水平真不错的,修复了。
发表于 2025-1-13 17:27:22 | 显示全部楼层
寄到厂家免费维修,出一个运费搞定,返回时厂家包邮
发表于 2025-1-13 10:12:53 | 显示全部楼层
同款33A,不过一直就是数字乱调,没有办法使用,也没有扔掉。
发表于 2023-12-14 19:40:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换个自恢复保险丝,180mA的就行了
发表于 2023-12-14 18:51:35 | 显示全部楼层
电路板还是镀金的
 楼主| 发表于 2023-12-14 18:23:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
12297282 发表于 2023-11-20 01:15
幸好芯片没事
万用表芯片比较皮实吧
发表于 2023-11-20 01:15:40 | 显示全部楼层
幸好芯片没事
发表于 2023-11-19 19:23:34 | 显示全部楼层
测错档位炸,一不小心就中招
发表于 2023-11-17 17:28:48 | 显示全部楼层
像你这个问题,反厂售后应该不用花钱,自己出个单程运费就可以了。
发表于 2023-11-17 15:13:09 | 显示全部楼层
短铜丝   这个习惯得改改
 楼主| 发表于 2023-11-14 16:11:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hunt_boa 发表于 2023-11-9 16:39
我的是ut136b, 电阻档自动量程感觉不好用。
电阻档自动量程确实反应慢点
发表于 2023-11-10 09:48:18 | 显示全部楼层
pxb8888 发表于 2022-7-19 06:55
买61e+用错误档位都不容易烧  海鲜市场去看看
我的61e+也是测完电流直接测电压,保险熔断
发表于 2023-11-9 16:53:56 | 显示全部楼层
super2008 发表于 2022-7-19 00:05
优利德售后免费修,出邮费就可以了
修过的,还能这样么?谢谢!
发表于 2023-11-9 16:39:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-9 16:22:10 | 显示全部楼层
有点厉害,每次测量前一定要注意。
 楼主| 发表于 2023-11-9 16:07:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liquidryo 发表于 2023-11-9 10:12
同款33A,11年产品,真就是至今未换过电池
电池仓里放了一块强磁,平时爬高上低往金属上一吸,很方便
我这个修好后一直用这,这是我最常用的表,很方便。
发表于 2023-11-9 10:12:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-9 09:53:52 | 显示全部楼层
保险烧了用铜丝代替,可能给表带来隐患。
GMT+8, 2025-7-3 04:29 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Redis On.
