查看: 4282|回复: 59
[家电] 烟道式热水器打不着火了,燃气电磁阀很容易坏吗?
发表于 2022-9-11 12:03:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
疫情困在家里,这些玩意儿也没让我闲着,ups坏了,古董电脑也坏了,功率测试插座也坏了,这些我都忍了,现在热水器也坏了,这个就没法等了,必须尽快修好。
事情是这样的,前段时间出现了个预兆,热水器只能正常点火一次,要是关了花洒再开,就不来热水了,要反复开关好几次才能再来热水,前天天更严重了,洗完头再也打不着热水器了,试了很多次只好放弃,洗了个冷水澡。也就是说打着一次火,要等很久才能再次打着火。到了今天干脆怎么也打不着了。上网研究了很久,对照着检查,水控微动开关是好的,电火花是正常的,点不着火,偶尔有燃气味,看气表读数,发现气表几乎不走,那就是燃气管路有问题了,气管被堵可能性应该很小,毕竟能打着火的时候火焰还是正常的,要堵也是长年累月慢慢的堵,不可能一下被堵那么死。那可能就是燃气电磁阀或者电磁阀的相关电路有问题。电磁阀这玩意儿就是一个电磁铁,电压也就3V,按理说不容易坏吧。安装的角度很刁钻,不过还是无奈的把它拆下来了,用万用表测红黄线对黑线的电阻,阻值不同,黄黑线阻值大约600欧。红黑线阻值很小,万用表的电池不行了,R1档没法归零,懒得换电池,只好用R10档将就测,大约是80欧左右。由此可见红线是启动线,负责启动电磁阀,黄线是维持线,负责点燃火以后保持电磁阀的开启状态。接下来就是用3V干电池组直接测试电磁阀,红黑通电,电磁阀不吸,用手按一下才吸得住,断电以后电磁阀也松开。换成黄黑通电,怎么都没有吸合的动作,用手按下去也吸不住,松手电磁阀也松开,完全不起作用。这东西就是个低压线圈,怎么会坏呢?再测点火器给电磁阀的输出电压,红线电压大概是瞬间到1.5V然后断开。黄线大概是2.1V一直保持。不知这2个电压是否正常,如果是正常的,那么2V的电压就烧毁电磁阀也太脆弱了吧
发表于 2022-9-20 16:25:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
usbandy 发表于 2022-9-20 13:31
增加的垫片不平整的话小心漏气
阀杆有台阶不是平的一根轴,垫在线圈这边使阀杆向线圈这边移动点,就能吸合了,应该是阀杆伸到线圈的长度不够,要很大的吸力才能吸合,和密封没有关系。
 楼主| 发表于 2022-9-20 13:39:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gonghaiqi 发表于 2022-9-20 09:01
你这弯路走得太冤枉,就是没有万用表的娘们看到热水器不能用第一时间就会到超市买电池换上。
你有万用表 ...
以往都是电池打不出电火花了才换电池,这次电火花很足,而且也换过另一对“电量貌似很足"的电池也不行,所以就没考虑过换新电池,毕竟一对1号南孚电池也挺贵的,应该也有电磁阀的灵敏度下降的原因。
 楼主| 发表于 2022-9-20 13:31:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
nownow 发表于 2022-9-19 16:59
这个问题我也遇到过,我的是电磁阀的阀杆伸出来多点,拆岀来试的时候用手轻压就能吸回去,我在阀杆上垫垫片 ...
增加的垫片不平整的话小心漏气
发表于 2022-9-20 09:01:54 | 显示全部楼层
usbandy 发表于 2022-9-15 13:26
新到的电磁阀到了,接到3V旧电池组上,新的电磁阀接黄线可以吸住,然后上热水器对比,有的时候能吸住,有的 ...
你有万用表不测量一下电池吗?!
发表于 2022-9-19 16:59:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到过,我的是电磁阀的阀杆伸出来多点,拆岀来试的时候用手轻压就能吸回去,我在阀杆上垫垫片,让阀杆缩回去一点就能正常吸合了。
发表于 2022-9-19 15:18:49 | 显示全部楼层
其实我就喜欢用这种烟道式的。不过我是安装在阳台外面,完全无风险。这种比强排的最大好处是只用电池,不怕停电,强排的 水,电 ,气差哪一样都干不成
发表于 2022-9-18 20:29:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有时管内压力过高,电磁阀启动不了
 楼主| 发表于 2022-9-18 10:42:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yumeitao 发表于 2022-9-17 22:04
跟我买遥控器一样,也是不工作,拆下电池再装上能用一会儿,直接摔了买个新的,回来装上电池一个毛病,换了 ...
所以解决问题要先从容易的方法开始试
 楼主| 发表于 2022-9-18 10:41:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
躺在草原 发表于 2022-9-17 15:30
农村谁不是一个热水器用十几二十年,真听不到有谁湿鞋的。出事的自己装在密闭空间使用只能怨自己。 ...
我觉得这个还能再战10年
发表于 2022-9-17 22:04:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
跟我买遥控器一样,也是不工作,拆下电池再装上能用一会儿,直接摔了买个新的,回来装上电池一个毛病,换了电池就好了,nnd。
发表于 2022-9-17 18:08:42 | 显示全部楼层
还有进水管路也要检测一下,进水口那个滤网时间长了会有脏东西,清理一下为好
发表于 2022-9-17 15:30:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hgmn 发表于 2022-9-17 12:46
常在河边走哪能不湿鞋
 楼主| 发表于 2022-9-17 13:05:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hgmn 发表于 2022-9-17 12:48
燃烧不完全产生大量一氧化碳,人在不知不觉中就动不了了。
尤其是冬天,还是淘汰吧。一氧化碳比空气轻, ...
蓝色火焰,燃烧充分。不过你说的这一条我以后会注意的,多谢提醒.
发表于 2022-9-17 12:48:39 | 显示全部楼层
usbandy 发表于 2022-9-16 22:38
还行吧,热水器在厨房,用完就关气阀门,一切尽在掌握
尤其是冬天,还是淘汰吧。一氧化碳比空气轻,是无孔不入的。
发表于 2022-9-17 12:46:36 | 显示全部楼层
躺在草原 发表于 2022-9-17 11:44
人家会用有啥风险?保持通风有啥事?你以为是小孩?走步路都有风险?
常在河边走哪能不湿鞋
发表于 2022-9-17 11:44:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hgmn 发表于 2022-9-15 16:19
本数淘汰产品,折腾好了也是徒增风险而已。
 楼主| 发表于 2022-9-16 22:38:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hgmn 发表于 2022-9-15 14:16
不是强排就淘汰吧,命重要啊。
 楼主| 发表于 2022-9-16 22:36:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
防痴呆 发表于 2022-9-16 11:29
查一下吧,漏的眼小打火没问题,用一会水漏过来就熄火了,我亲历过
应该没有漏水,用了2天了,点火很稳定很丝滑
发表于 2022-9-16 11:29:00 | 显示全部楼层
usbandy 发表于 2022-9-14 11:16
隔膜没问题,前几年才换过,开水的时候微动开关正常,就说明隔膜没问题 ...
GMT+8, 2025-9-27 02:45 , Processed in 0.187201 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
