查看: 1034|回复: 3
[综合] PCIe5.0固态跑不到理论值?是颗粒不行
发表于 2022-9-12 11:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
过去几周,至少有三家固态硬盘制造商--Corsair、Gigabyte和Goodram--宣布了他们基于Phison的E26控制器和PCIe 5.0 x4接口的固态硬盘。Corsair和Goodram的硬盘提供了10GBps的最大连续读取速度,而Gigabyte的产品据说可以达到12.4GBps。
这就让我们很奇怪:理论上,PCIe5.0的速度要比4.0快一倍,但在SSD这里显然不是,在4.0的SSD上,现在高端产品普遍可以跑到7000MBPS的速度,翻一倍显然应该是13000MBPS以上才合理。那么原因是什么?
不是Phison主控的锅
Phison的PS5026-E26控制器有八个NAND通道,这是典型的消费SSD。这些通道支持不同的数据传输速率,但要使PCIe 5.0 x4(双向15.754 GBps)达到饱和,它需要具有2400 MTps接口的3D NAND存储器。美光在今年7月首先宣布了这种内存,SK海力士在8月初也宣布了这种内存,然后YMTC推出了其Xtacking 3.0架构,实现了2400MTps的速度。Phison的所有E26演示都是采用美光最新的3D NAND芯片的固态硬盘,这时这些硬盘达到了~12GBps的连续读取速度。据ITHome(在新标签中打开)报道,Galax也在测试其HOF Extreme 50固态硬盘,采用美光的232层2400MTps芯片。
美光的232层2400MTps接口的3D NAND芯片在大规模生产和成熟度方面领先于竞争对手。但是有一个问题。具有2400MTps数据传输率的芯片的产量很低;不过它们在1600MTps时可以完美地工作。因此,该公司需要一些时间来启动所有工作在2400MTps的芯片的量产,根据Tom's Hardware的消息,这大概会在明年初的某个时候才行。
同时,基于Phison的E26控制器的固态硬盘将只能达到10,000MBps左右。Gigabyte宣布其Aorus Gen5 10000固态硬盘的连续读取速度为12.4 GB/s,采用美光的2400 MTps内存,而Corsair和Goodram对其硬盘的评级为10 GB/s,因为他们将不得不使用1600 MTps接口的3D NAND内存。
满速等明年
Gigabyte是否能够采购到足够的2400MTps芯片以使其硬盘正常使用,只有时间能证明这一点。Corsair和Goodram的性能目标可以说更加现实,因此预计他们的固态硬盘将广泛供应,这些将是今年秋天最好的固态硬盘之一。另外,预计这些公司会在2400MTps接口的内存广泛上市后,立即推出其MP700和IRDM Pro硬盘的后续产品。最后,我们不知道Galax计划何时推出其HOF Extreme 50硬盘,但由于它正在用美光的232层2400 MTps芯片进行测试,你可以做一些猜测。
但无论如何,就好像现在市场上依旧有5000MBPS左右的PCIe4.0的SSD,它们只是在规格和价格上和顶级的产品进行了区分,我们相信PCIe5.0的固态也会走这条路,但行业的发展速度还是取决于NAND企业以及市场需求,毕竟现在整个IT都疲软。
发表于 2022-9-15 17:36:47 | 显示全部楼层
那还得认哪家颗粒 不然白搭
发表于 2022-9-15 09:23:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主要颗粒速度跟不上,如速度上改善一定借缓存才可以达到。
发表于 2022-9-12 12:21:52 | 显示全部楼层
原来不是车路不行,是车不行。
GMT+8, 2025-7-19 09:33 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Redis On.
