查看: 4683|回复: 23
[电源] 拆一个小能人的汽车应急电源型号x10大家看看哪里坏了
发表于 2022-9-19 09:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个小能人x10汽车应急电源坏了,电池电压正常12.8v左右,但是就是充不进电,按按键灯也不亮,测量主板上面大多数元件电压都在12.8v左右,就连那个照明灯两端电压也是12.8v左右,请教高手看看是哪里出问题了,是主控坏了吗?
网上这方面的资料太少了,弄不明白呀,郁闷,特来请教高手大神!!!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hongo + 6 原創內容
 楼主| 发表于 2022-9-21 07:43:04 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2022-9-20 23:44
不会是最下一组电芯的负极脱焊了吧
应该不会吧,我用维修电源直接电池充了一会儿上到快14v了,感觉电池没问题才没继续充
发表于 2022-9-20 23:44:43 | 显示全部楼层
不会是最下一组电芯的负极脱焊了吧
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2022-9-20 23:31:58 | 显示全部楼层
不行换一个充电宝护板
发表于 2022-9-19 19:29:24 | 显示全部楼层
电池没问题,应该是一体板故障,曾经在网上有驱动板配件,或者找USB转3串升压,专用充电板。
发表于 2022-9-19 16:25:25 | 显示全部楼层
天天充,天天用可以,充满电,一直不用,等需要用时没电了
发表于 2022-9-19 16:17:14 | 显示全部楼层
dashanbj 发表于 2022-9-19 15:31
这个充电宝能启动汽车???
汽车电瓶真亏电时,可能不行吧
启动电源绝对没问题,我的旧小车严重亏电,用它启动了十几次,都可以的,……不过现在放着不用也坏了,也想修一下
发表于 2022-9-19 16:11:03 | 显示全部楼层
充不进电是不是电瓶有虚电,电瓶电压与应急电源电压一样。一直觉得这东西存在的价值很低,电瓶老化就换新的,偶尔一次没电就想办法搭电。为了几年一次的缺电准备一个应急电源不值当。而且应急电源长时间闲置也容易损坏本身的电池。
发表于 2022-9-19 15:31:37 | 显示全部楼层
这个充电宝能启动汽车???
汽车电瓶真亏电时,可能不行吧
发表于 2022-9-19 13:28:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
81833531 发表于 2022-9-19 13:09
是4串14.4v的,但是充电器是5v的,不是15v那种
这厂家真的脑壳烂,还搞个5v充电器,然后内部升压,成本也上去了。不过考虑到遍地都是手机5v充电头子,实用性还不错。一般廉价的dc升压纹波都非常高,低压大电流温度也高,反正无论如何对电子产品都是摧残
 楼主| 发表于 2022-9-19 13:09:10 | 显示全部楼层
不会闪现 发表于 2022-9-19 12:03
他这个电池有5根采样线,启动电源应该是4串14.8v的,通常配的充电器是15v,不充到16.8v的目的就是防止电 ...
发表于 2022-9-19 13:05:31 | 显示全部楼层
不怎么样啊
发表于 2022-9-19 12:59:21 | 显示全部楼层
汽车应急可以用
发表于 2022-9-19 12:03:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
upzx 发表于 2022-9-19 10:08
就是一个3串的升压保护板吧,放电都不过板的,买一个12v的保护板,然后12.6v直接充电就好了 ...
他这个电池有5根采样线,启动电源应该是4串14.8v的,通常配的充电器是15v,不充到16.8v的目的就是防止电压太高,烧坏汽车电路。
发表于 2022-9-19 11:46:05 | 显示全部楼层
这玩意尽量别给手机充电,有点危险
 楼主| 发表于 2022-9-19 11:26:37 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2022-9-19 11:04
可以给手机充电吗
充不了,usb输出口没电
发表于 2022-9-19 11:04:11 | 显示全部楼层
81833531 发表于 2022-9-19 10:53
四个指示灯插充电器充电依次亮,反复两次后指示灯就再也不亮了
可以给手机充电吗
 楼主| 发表于 2022-9-19 10:58:23 | 显示全部楼层
andy1020cn 发表于 2022-9-19 10:55
单板看升压正常不
拆掉电池,插充电器量吧?要测哪里呢?
 楼主| 发表于 2022-9-19 10:55:40 | 显示全部楼层
kgmx 发表于 2022-9-19 10:54
没玩过,有条件的话可以用替换排除试试
肯定是板子坏掉了
发表于 2022-9-19 10:55:12 | 显示全部楼层
单板看升压正常不
发表于 2022-9-19 10:54:11 | 显示全部楼层
没玩过,有条件的话可以用替换排除试试
GMT+8, 2025-8-30 03:11 , Processed in 0.374400 second(s), 16 queries , Redis On.
