查看: 2785|回复: 28
[钟表] 八块钱的尚动电子钟拆机+改RX8025
发表于 2022-10-17 21:03:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个尚动聪明钟,红包扣下来8块多,比猴子买的贵一块。最基础版的,不能设置休息日闹钟不响,而且仅仅一组闹钟。
昨天到手,测试精度,一夜快了几秒,今天晚上再看,不到24小时快了十来秒,赶紧改8025T
拆掉电池,拆螺丝
这是背面,一共4个螺丝。
拆开有两个板子,一个主控板,一个按键板。
框起来地方是晶振,先拆掉。
拆掉晶振
这个电路是3V的,第三个电池4.5V供背光。
终于可以上8025T了。
从3V和GND引线出来。
晶振一脚焊接信号。
负载电容去掉)。
上电测试,没问题。
组装,调节时间,不显示秒针,只有在整分时候对时。目前比手机快大半秒左右。
然后等待测试时间。
然后顺便测了下温度。
2022.10.18补充:发现居然一天快30秒的误差,找猴哥分析,并结合另一个钟在电源线用这个漆包线时的情况判断,这个钟虽然8025启动了,但电压不足,导致走时严重不准,晚上把两正负电源线改为细电线后,观察了两个小时,问题应该解决了(否则两小时内也会观察到两三秒的差别)
参与人数 5家元 +74 收起 理由
moontree + 8 謝謝分享
xz_zsz + 10
hongo + 6 原創內容
家睦 + 40
nokia5320 + 10
发表于 2022-10-19 20:49:24 | 显示全部楼层
8025直接通过引线从电池供电,输出直接到原来晶振引脚。还会涉及原来的负载电容吗?
发表于 2022-10-18 16:31:01 | 显示全部楼层
改了以后电流是多少?
发表于 2022-10-18 16:30:10 | 显示全部楼层
RX8025热度不减。
发表于 2022-10-18 15:57:32 | 显示全部楼层
我的也改了。还有个寒暑表的时间根本没法看,连月份都能差好几个,换了8025也精准了。
发表于 2022-10-18 15:51:51 | 显示全部楼层
42936434 发表于 2022-10-17 23:56
打一顿下次就不敢拿了
你这回复,呵呵,
发表于 2022-10-18 13:30:47 | 显示全部楼层
拆多拆开了,为何不改个锂电
发表于 2022-10-18 13:25:14 | 显示全部楼层
我买的还算准,买了一个多月了。只快了20来秒,懒得改了
发表于 2022-10-18 11:52:12 | 显示全部楼层
zsljm 发表于 2022-10-18 10:29
两个电容不用拆
两个电容不拆,两个电容拆掉。改了2个,区别不是很大
发表于 2022-10-18 10:33:38 | 显示全部楼层
买了10片8025,一个都没有改。
发表于 2022-10-18 10:29:33 | 显示全部楼层
两个电容不用拆
发表于 2022-10-18 10:27:21 | 显示全部楼层
楼主技术好就是香,想改就改
发表于 2022-10-18 09:01:14 | 显示全部楼层
我的表还没有捂热就被小外甥拿走了
发表于 2022-10-18 07:32:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买了同款5块多入手,本来也打算改的,用了几个月发现误差2秒左右,就不了了之
发表于 2022-10-18 00:58:57 | 显示全部楼层
8块钱还能要求什么,能看能及时就行
发表于 2022-10-18 00:33:44 | 显示全部楼层
人工费比钟贵
 楼主| 发表于 2022-10-18 00:27:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2022-10-18 00:22
这闹钟不错,不过一般设置闹铃也不会用这玩意吧?用手机不香吗?自带闹铃功能就很多,也更人性化。 ...
小孩用的,不用手机
发表于 2022-10-18 00:22:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-17 23:56:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gu_572101993 发表于 2022-10-17 21:37
精度到了秒级别,真是精益求精啊。
我的表倒是到了,还没有捂热,没来得及改造,就被小外甥拿走了。 ...
打一顿下次就不敢拿了
GMT+8, 2025-7-18 13:44 , Processed in 0.405600 second(s), 15 queries , Redis On.
