查看: 2535|回复: 25
[电动] 金封管击穿,维修里奇良明无刷主控板
发表于 2022-11-16 02:09:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
网友寄修3块良明无刷主控,金封管击穿,焊盘损毁严重,只能植皮
先拆除坏掉的金封管,把残留焊盘割掉,找个料板,把完好的焊盘割下来,刮铜上锡,拆焊盘用风枪边加热边翘
处理好后把焊盘移植到板子上
其实移植之前前期工作也要做好,金封管击穿之后是否导致驱动电路原件损坏,是否导致主控芯片损坏,这里不做详细介绍了,打字太麻烦,有兴趣的可以去关注我抖音,日常维修视频都有
焊盘移植完成后将好的金封管用风枪吹上去,更换批号一致或者接近的金封管,这样匹配性会好些,上电试机,两个板子运转正常,有一块板子缺相,在一开始准备工作的时候,就已经检测出主控芯片阻值异常,这个已经给客户说明再发现块间板过来移植芯片就可以了,论坛好像发不了视频,只能看图片,发帖也特别麻烦,试机就发个截图吧
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2023-4-3 15:39:47 | 显示全部楼层
大佬入驻论坛啊
 楼主| 发表于 2022-11-19 13:18:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cooleaf 发表于 2022-11-17 20:36
楼主厉害呀,这板子设计时应当充分考虑覆铜的厚度应对这种大电流。
正常电池带大电流保护,一般烧焊盘都是用的改装电池,没过流保护,又或者用的高容电池,过流上限比较高
 楼主| 发表于 2022-11-19 13:16:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
烧焊盘是少数,坏mos不一定烧掉焊盘,实际铜箔已经很厚了,烧焊盘的前提是烧mos,有的mos外壳烧融化了,毕竟击穿相当于电池短路,动力电池电流10-20A
发表于 2022-11-17 22:59:12 | 显示全部楼层
此等“植皮”技术还是第一次看到,高,实在是高。
发表于 2022-11-17 22:32:00 | 显示全部楼层
楼主厉害呀,这都能修
发表于 2022-11-17 20:36:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-17 19:28:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哐哐哐哐 发表于 2022-11-17 19:12
大师,我有一块这样的板子,换了MOS之后又是转有时不转,波动转子转了几下后就彻底不转了,那一排电容发热 ...
30/块,私聊
发表于 2022-11-17 19:12:25 | 显示全部楼层
大师,我有一块这样的板子,换了MOS之后又是转有时不转,波动转子转了几下后就彻底不转了,那一排电容发热,请问咋弄?寄给你维修怎么收费?
发表于 2022-11-17 10:08:10 | 显示全部楼层
独自旅行 发表于 2022-11-16 17:04
专业芯片级精密电子维修
收到,已关注。
 楼主| 发表于 2022-11-17 07:40:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pinoc 发表于 2022-11-16 22:55
黄鱼上很多坏板子,被剪过的。。。
都是工厂不良品,测试品,强制报废了搞出来的
 楼主| 发表于 2022-11-17 07:35:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2022-11-17 06:44
第一次看到这样封装的场效应管,这种管参数是多少?
IRF7L86 IRF7580MTR DIRECTFET丝印:7L86 N通道 60V/114A 2.9豪欧
发表于 2022-11-17 06:44:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-16 23:01:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
植上去的用胶粘么?怎么处理
发表于 2022-11-16 22:55:30 | 显示全部楼层
黄鱼上很多坏板子,被剪过的。。。
发表于 2022-11-16 21:29:34 | 显示全部楼层
高手啊,这样也行
发表于 2022-11-16 20:58:35 | 显示全部楼层
这样的还能修?
 楼主| 发表于 2022-11-16 17:04:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mmmmmc1024 发表于 2022-11-16 16:22
楼主你抖音什么号?
专业芯片级精密电子维修
发表于 2022-11-16 16:22:07 | 显示全部楼层
楼主你抖音什么号?
GMT+8, 2025-8-20 08:14 , Processed in 0.265200 second(s), 27 queries , Redis On.
