查看: 7073|回复: 16
[电脑] H81主板插上独显无法设置核显输出?
发表于 2022-11-16 18:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
精英H81H3-I主板插上独显后无法设置核显输出,刷了好几个BIOS还都是一样,哪位大神有办法吗?
发表于 2022-11-16 18:42:25 | 显示全部楼层
需要双路输出?一般都是由独立显卡实现,没见过集成独立一起用的。
发表于 2022-11-16 19:01:18 | 显示全部楼层
我是H110主板,在bios里修改设置,独立显卡和核显各接一个显示器使用。
发表于 2022-11-16 19:04:12 | 显示全部楼层
以前使用显卡需要在BIOS里面关闭板卡,开启独显才行。
 楼主| 发表于 2022-11-16 19:04:39 | 显示全部楼层
有一块专业矿卡无显示接口,需要核显输出
 楼主| 发表于 2022-11-16 19:06:06 | 显示全部楼层
BIOS里启用关闭核显和主显示选项是灰色的无法更该
发表于 2022-11-16 19:08:45 | 显示全部楼层
看来只能用核显开机,然后再插上矿卡了
发表于 2022-11-16 19:10:26 | 显示全部楼层
可能是BIOS没有识别到新加的独显,检查一下是不是没有插好。
发表于 2022-11-16 19:17:50 | 显示全部楼层
需要设置集成显卡是第一显卡才可以
发表于 2022-11-16 20:23:20 | 显示全部楼层
bios设置第一显示为核显,不行的话就是这个系列主板不支持,diy品牌的很多不支持的
这个功能主要是品牌机在做
发表于 2022-11-16 20:54:57 | 显示全部楼层
估计H81主板不支持这种形式的双显,单位上的联想一直用的是双显模式。
发表于 2022-11-17 16:03:29 | 显示全部楼层
看主板bios设置,有的能改,精英的不是太清楚
发表于 2022-11-17 17:50:12 | 显示全部楼层
更新bios试试呢?有的是bios支持的问题
发表于 2022-11-18 14:39:53 | 显示全部楼层
有的品牌机的bios会把一些设置隐藏或禁用,可以试着把它的bios备份出来,然后用bios编辑软件把禁用改成可用再导回去试试,先决条件是H81支持双显示输出.....
发表于 2022-11-20 23:01:27 | 显示全部楼层
不应该啊,早几年主板都支持独显集显双输出了。
发表于 2022-11-21 15:10:25 | 显示全部楼层
H61主板都支持的,你的是不是CPU无核显啊?什么型号CPU?
发表于 2024-5-16 18:19:13 | 显示全部楼层
最便宜的H81ITX板ECS精英H81H3-i和魔改bios
核显优先的问题我已经解决了,刷入我的魔改bios可以解决https://www.bilibili.com/read/cv34485161/
闲鱼83入手
有minipcie网卡接口,2sata3+2sata2,天生nas和itx圣体。
这个型号的主板主要来源是宏碁和方正的品牌机拆机,只有logo和部分视频接口区别,bios可以通刷。
机内的usb3-19pin接口可以补焊,minipcie接口螺丝规格为m2.5x3或m2.5x5
以下是个人做的魔改bios分享,虽然是pcie2.0但还是添加了nvme模块,默认开启SG模式,关闭CSM并仅UEFI启动,P106可用;添加微码解锁睿频
Caution: This bios is only for ECS H81-H3I only
2024/5/13
1.GUI
2.Changeable IGD Multi_display (default to enabled)
3.Initiate Graphic Adapter(SG)
4.Changeable Ratio limit, ME modified
5.Add Nvme module
6.Default smart fan mode as silent
Flash Processing
1.Open this folder in win10 or below(win10 pe recommended,win11 pe is not usbale)
2.Shift+right_click to open in CMD
3.Run 'afunwinx64P bios.rom /GAN'
4.Ignore ERROR-18 and reboot
nvme模块尚未测试,有需要的可以测完在楼里反馈
链接:https://pan.baidu.com/s/1EZUvcGFBn5aLU5Kzy8VmFQ?pwd=MMMM
提取码:MMMM 解压密码:NEKOMMMM
GMT+8, 2025-7-21 04:10 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Redis On.
