查看: 2933|回复: 29
[木工] 失败的维修,折叠木床的螺丝上螺丝胶
发表于 2022-11-28 14:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲鱼上买来一个折叠木床,
木料不是很好,像是杉木的,木头比较软。
螺丝都松了,还少了2个螺帽,
想到之前撸的螺丝胶,于是想把这螺丝给上点胶,
这种螺丝胶,在拆笔记本的时候见过,那个螺丝蓝色的胶就是。
凑齐了螺帽,给2个螺丝
点上了螺丝胶,发现这胶像水一样,没有一点儿粘性啊
白忙乎了,放弃了
用力将螺帽拧紧点算了。
参与人数 4家元 +70 收起 理由
kkdkj + 20 补分
8139 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
xuyaz + 10 螺丝胶是厌氧胶,慢慢固化的
发表于 2023-4-13 09:59:04 | 显示全部楼层
厌氧胶  有氧气的地方就软了,
发表于 2023-4-12 16:27:07 | 显示全部楼层
胶水固化后,螺母就不会松动
发表于 2023-4-9 21:08:19 | 显示全部楼层
这种活动床架的所有螺帽都必须有大一些的铁垫片,要不然使用一段时间以后,就一定会松松垮垮。
发表于 2023-4-9 20:55:00 | 显示全部楼层
螺丝胶什么用?是不是防松动?
发表于 2023-4-9 10:51:32 | 显示全部楼层
直接加弹簧垫圈,或者加防滑螺帽就一劳永逸了。
发表于 2023-4-5 11:17:24 | 显示全部楼层
双螺母最简单
发表于 2023-4-4 16:57:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不如用801胶水
发表于 2023-3-31 08:52:25 | 显示全部楼层
这种螺丝我一般拧紧了上并帽,再滴一点502
发表于 2023-3-30 02:05:14 | 显示全部楼层
第一次不懂厌氧胶特性,装在全铜水管件上(当液态生料带用),想拆时,那牢固哦,废了九牛二虎之力。
发表于 2023-3-29 15:13:41 | 显示全部楼层
您这是松木的吧
发表于 2022-12-1 13:34:46 | 显示全部楼层
zbmjs 发表于 2022-11-28 15:24
看螺栓都有余量,每个螺栓上再加个螺帽压紧就好了。几十个不锈钢螺帽就解决了。 ...
双螺母最简单
发表于 2022-12-1 08:51:23 | 显示全部楼层
这个胶需要固化时间,放上一夜试试,如果还不行,那可能就是胶失效了。等牙膏
发表于 2022-11-30 10:22:58 | 显示全部楼层
可以试试皮胶
发表于 2022-11-29 13:06:18 | 显示全部楼层
木工胶其实用好了,也不错
发表于 2022-11-28 19:06:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是厌氧胶,隔绝空气后很快就会固化。先把胶涂到螺纹上,再拧紧螺帽就可以了,胶水很快就会固化的。
发表于 2022-11-28 18:49:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果特别爱折腾,有种叫四角螺母的东西对软木特别好用,可以试试。
发表于 2022-11-28 18:44:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主不熟悉螺丝,木料,厌氧胶的特征。便宜家具一般是松木,特点就是软,直接拧螺丝容易塌陷,需要加一个又大又厚的垫片才能吃力,类似雪地鞋。厌氧胶是用于螺纹螺丝防松,抵抗机械振动引起的螺丝松动,暴露在空气中不会干,螺纹压力和缺氧环境会迅速固化,想拆卸需要加热以及用较大的力量。用在木头上没啥意义。木头修复螺丝孔应该乳胶和木屑。
GMT+8, 2025-6-26 16:36 , Processed in 0.327601 second(s), 15 queries , Redis On.
