查看: 4007|回复: 45
[家电] LG滚筒洗衣机漏水问题拆修(LG WD-T12157D)
发表于 2023-1-26 20:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
LG滚筒洗衣机,十多年了,直驱滚筒,就是没有皮带,用着也没什么问题,半年多前开始漏水,直到过年才知道,LD家老人一直没提过。开门发现密封圈有一豁口,都不知道怎么会搞那么大一豁口的。看着密封圈,TB了下,55块,先拆了试试换密封圈复杂不复杂。
先拆卸背部两颗螺丝,拆下顶板。然后拔出皂液盒。
拆卸皂液盒下两颗螺丝,撬开主控板上方两个卡扣,往斜上方拔出主控板。为了方便,拆卸图示左右各两颗螺丝,拆下横杆。
然后打开下部排污口盖板,拆卸一颗螺丝,撬下下部装饰板,拆下图示两颗及下部三颗螺丝,撬开前面板密封圈紧固钢圈,拆下前盖板。
舱门开关、拆下前面板外观、两个紧固钢圈、密封橡胶圈。大号紧固钢圈因为没有套筒扳手是大力扯下来的。
顺便拍的主控板。
密封橡胶圈的豁口,刚好在下部。
因春节放假,快递要等好久,想着把豁口放在上方凑合用用,于是在橡胶圈上部开口。
拆机似乎也能解决振动大的问题,拆机发现左后方防震杆并未固定,TB下未发现固定销有售,再仔细一看底部发现固定销居然没有丢,就在缝隙处,就是图里没有灰的位置。
橡胶密封圈固定在外筒上。
固定好面板钢丝圈,特地把弹簧放在中间位置。
再装回控制板、下部装饰板,试了下脱水,已无泄露,密封圈暂时不用买了。附拆卸工具,套筒扳手因身边没有,暂时借的,如果要继续拆卸内外桶,工具是不行的,拆卸外筒的套筒扳手需要加长杆,还有后部螺丝不确定用什么扳手。配重水泥块和外筒螺丝是10MM套筒扳手。
参与人数 7家元 +244 收起 理由
k0t0 + 10 認真發帖
亚历山大 + 20 謝謝分享
qrut + 10 兔年大吉恭喜发财
hongo + 10 兔年大吉恭喜发财
海上生明月丶 + 14 兔年大吉恭喜发财
jf201006 + 20 兔年大吉恭喜发财
家睦 + 160 兔年大吉恭喜发财
发表于 2023-2-10 10:22:06 | 显示全部楼层
厉害啊,还是得靠自己的双手。
 楼主| 发表于 2023-2-9 21:11:35 | 显示全部楼层
yylvls 发表于 2023-2-9 16:50
楼主拆到这一步完全可以把桶给拆散清洗下里面,同LG,三年拆一次,里面还是有点脏的,脏的时候夏天会有臭味 ...
那需要一个长杆的套筒扳手,身边没有
发表于 2023-2-9 16:50:34 | 显示全部楼层
楼主拆到这一步完全可以把桶给拆散清洗下里面,同LG,三年拆一次,里面还是有点脏的,脏的时候夏天会有臭味。感觉LG的滚筒还是可以的。
 楼主| 发表于 2023-2-8 19:02:35 | 显示全部楼层
音乐小麦 发表于 2023-2-8 17:03
那个弹簧真不好对付
要个人帮忙就好得多,主要是大的那个弹簧劲大,一个人拉,另一个在旁边推一下就挂上去了
发表于 2023-2-8 18:59:09 | 显示全部楼层
修修又用2,3年!
发表于 2023-2-8 17:07:39 | 显示全部楼层
动手能力不错
发表于 2023-2-8 17:03:48 | 显示全部楼层
mychee 发表于 2023-1-28 11:38
滚筒洗衣机,最让我发愁的是安装胶圈外围的固定箍,没专用工具,费老劲了 ...
那个弹簧真不好对付
发表于 2023-2-6 17:08:52 | 显示全部楼层
先凑合用吧。先凑合用吧。
发表于 2023-2-4 16:36:34 | 显示全部楼层
手艺不错,说明的也很详细
 楼主| 发表于 2023-1-30 21:28:05 | 显示全部楼层
youn 发表于 2023-1-30 15:50
就是没想出来这是怎么弄破的?
看29楼,大概率是拉链夹在门上,给滚筒卷出来拉的
发表于 2023-1-30 21:15:44 | 显示全部楼层
我家的LG滚筒洗衣机也有12年历史了,变频直驱真的好用,京东回收15块
 楼主| 发表于 2023-1-30 20:26:59 | 显示全部楼层
yyhhss 发表于 2023-1-30 15:54
坛友,什么型号的胶水啊
发表于 2023-1-30 15:54:06 | 显示全部楼层
oyffly 发表于 2023-1-27 16:33
我的LG洗衣机也是这个位置橡胶密封圈撕裂一块,幸好发现及时,用橡胶专用修补胶粘好了,继续用。没有拆机换 ...
坛友,什么型号的胶水啊
发表于 2023-1-30 15:50:31 | 显示全部楼层
就是没想出来这是怎么弄破的?
 楼主| 发表于 2023-1-28 11:50:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
门圈还好,外桶那个用尖嘴钳拽了好几次,最后找LD在旁边抵一下才套上。
发表于 2023-1-28 11:38:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-28 11:29:43 | 显示全部楼层
动手能力不错
发表于 2023-1-28 10:06:54 | 显示全部楼层
滚筒的比立式的复杂多了。
 楼主| 发表于 2023-1-28 08:33:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
stoneage1971 发表于 2023-1-27 22:07
是衣服夹在门上开洗的结果,我家领导也失手拉坏过。
这个倒没想到,可能性很大
GMT+8, 2025-6-14 11:28 , Processed in 0.218400 second(s), 15 queries , Redis On.
