查看: 2829|回复: 20
[手机] iPhone 7Plus耗电快的故障维修
发表于 2023-3-12 02:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
福建网友寄修苹果7Plus,这台手机是2年前买的我的组装机,外观保护得非常好,还如当初一样。
说摄像头进灰了耗电有点大,自己想拆开清理下灰,结果无三角螺丝刀没有继续拆下去了,最后还把屏幕的3D touch排线弄破了。
收到机,准备一个个处理问题
拆下摄像头,防尘泡棉有,理论上不应该进灰,怀疑是因为之前买的后壳总成带摄像头,摄像头是供应商后组装的,摄像头镜头里有灰产生,因为当时里面是很干净的
清理好灰后,看不见大的颗粒灰尘了,这网友估计有强迫症,其实上面那几颗灰尘对拍照是没什么影响的,就几颗而已,不多
处理完摄像头这边后,再处理屏幕3D touch排线,看看吧,扯破了,那么大一个口子
最简单无风险的维修就是换条加工过的排线,原来的排线剪掉,如下图
装好排线后测试指纹OK啦
用1200元的数字电源检测下主板待机,65mA电流,明显漏电啦,苹果产品正常待机一般都在10mA之内
拆下主板上手术台
这种漏电大部分都是USB管理芯片引起(NXP品牌),业界叫做“U2”
快克861直风枪420度拆下USB管理芯片,这位置不太好拆焊,因为屏蔽架挡了点点,新手的话,可以剪掉此处的铁皮
焊上新的USB管理芯片
单板装屏上电测试待机为5mA,已恢复正常
清洗干净主板,准备美容
精修,必须得复原原有的设计,贴纸要贴上,估计外面维修店极少维修员会给你贴上这贴纸!!。。。
后壳防水胶有损,贴上新的,虽然可能无法真防水,但防尘应该可以的
习惯性的装机贴保修标
完美修复耗电大故障,并修好人为损坏的指纹功能及清好灰
福建网友又给我送鸡腿来了,前不久才修过6SPlus耗电快的手机
END
参与人数 2家元 +220 收起 理由
hongo + 20 原創內容
家睦 + 200
发表于 2024-2-7 15:02:37 | 显示全部楼层
去年收了台6sp,最后一款带3.5耳机孔的,改1W2的电池听歌用,正常待机1个半月吧,听歌20天左右。
发表于 2024-2-7 13:34:22 | 显示全部楼层
好手艺  设备也不错
发表于 2024-2-6 19:53:20 | 显示全部楼层
USB管理IC U4001和漏电65MA,应该没有关系吧。
发表于 2024-2-6 10:29:26 | 显示全部楼层
修手机的人,很牛逼啊!
发表于 2024-1-30 21:36:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
47w的示波器
发表于 2024-1-28 14:46:48 | 显示全部楼层
我的也是7P,电池现在不行了。
发表于 2023-5-24 09:38:21 | 显示全部楼层
学习研究一下
 楼主| 发表于 2023-5-11 18:53:57 | 显示全部楼层
liebedemi 发表于 2023-4-28 12:44
看楼主修手机是种享受,技术高焊工还超好,我就算找到原因也很难焊好这些bga和qfn ...
多练习就好啦
发表于 2023-5-10 16:56:46 | 显示全部楼层
大佬好手艺
发表于 2023-4-28 12:44:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-17 07:49:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sean 发表于 2023-3-17 04:31
杨长顺割韭菜的,对他不感兴趣
就是调侃他,但是不得不说,培训他是搞到钱的
 楼主| 发表于 2023-3-17 04:31:25 | 显示全部楼层
杨长顺割韭菜的,对他不感兴趣
发表于 2023-3-16 07:59:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
杨长顺47w的示波器呢
发表于 2023-3-15 20:17:59 | 显示全部楼层
这是 可以寄修是吗
发表于 2023-3-15 10:43:53 | 显示全部楼层
修复如初,耐心细致加技术,又可以继续使用好几年。
发表于 2023-3-15 09:03:11 | 显示全部楼层
7P当时128G貌似还是高配,修好还能再战几年。
发表于 2023-3-13 14:58:13 | 显示全部楼层
专业,想请教一下各位大佬,如果手机有漏电的情况是不是关机了也会耗电?
发表于 2023-3-13 06:56:45 | 显示全部楼层
修好了还能再战五、六年,我的也是7P!
发表于 2023-3-12 09:47:21 | 显示全部楼层
有良心有职业道德的维修员已经很少见了。
发表于 2023-3-12 08:58:35 | 显示全部楼层
手艺很重要,维修理念也很重要.
GMT+8, 2025-7-18 11:47 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
