查看: 1102|回复: 0
大头远射搜寻手电 - JETBEAM杰特明M64入手体验
发表于 2023-3-29 10:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
相对来说,小型手电多以轻便,易携带,近距离使用为主,材质可以是铝合金,也可以是铜钛等把玩材料。而中大型手电多以塑料、铝合金为主,主要是远射或大面积泛光,主推搜寻、救援、或者国外狩猎为主。小筒温和,大筒暴力。玩惯了小筒的柔,就想试一试大筒的钢。这不,杰特明M64强光手电筒一上架,就急不可待入手一只,把玩几天,写点简单体会。
首先还是分几个面来看看它的样子。
细节介绍
逆时针扭开尾盖,可以看到商家细心地在电池尾部放置了一个透明绝缘片,这个绝缘片可以更好滴保护电筒电路在运输途中、存放过程中不会接通正负极而意外点亮手电从而造成事故发生。另外由图片可以出,尾部螺纹加工顺滑没有毛刺,并且商家已经涂好了润滑脂。
M64尾部没设开关,凹平面稍矮于周边,可以完美倒立,整体细腻圆滑,精致倒角,手感舒适。
尾部双弹簧,镀金弹簧具备良好的导电性。由图片可以看出,弹簧末端向内弯曲,这样的设计不会伤到电池负极。
在尾部手指接触到的尾盖开合位置有细密滚花,滚花可以增大摩擦力,更换电池时可以毫不费力的扭开尾盖。
中筒头部螺纹未氧化,头尾大小不一样,不会存在装反的可能。前后分两段四个平面交错设计,手感超棒,把持不会打滑脱手。
中筒尾部本色平面为端面导电接触面,端面导电的手电如果怕误点亮,把电筒尾盖逆时针旋出半圈,手电就无法点亮了。但是端面导电的手电使用时必须把螺纹扭紧。端面导电一般设计螺纹稍长一些,主要是应付日常的磨损,这就显得扭紧了还会有个小缝或者行程未到头的感觉。端面导电可以保证最小的接触电阻,可以防止导电不良,端面导电螺纹一般经过硬质氧化处理,耐磨性更好一些,经久耐用。
正极也是弹簧设计,正负极双弹簧结构,在使用中震动磕碰可以压紧电池避免跳档。电路仓及头部组件由六颗内六角螺栓固定,显得特别稳固。
下图是头部外观结构,数道散热鳍较深,增大散热面积的同时配合上下花纹凹槽设计,显得设计、颜值、搭配都非常得当。
M64是专为搜索、执法、探险及户外所设计的一款远射手电,整体稍微重了些,数字恒流驱动电路,续航最长可达1080小时,M64只有唯一一个侧按键来操作手电,具备阶梯调档和无级调光以及爆闪信标功能。关机状态下长按5秒进入锁键,锁键状态下长按5秒解锁,锁键与解锁成功时灯头闪烁两次。M64侧按键增加电量指示灯功能,可以对电量情况一目了然电量指示,绿色指示灯常亮,表示电量充足,绿色指示灯闪烁,表示电量较足;红色指示灯闪烁,表示电量不足,红色指示灯常亮,表示电量严重不足。此时就应该对电池进行充电了。
放大一点看侧按键,侧按设计CD纹,触摸时增大摩檫力,不致于手滑。并且在夜晚也可以方便触摸,及时戴手套也可以随意操作。
在M64的内六角螺丝旁边有一个挂绳孔可以穿手绳,在此建议在尾部也设计一个绳孔就更好了,这样使用肩带来携带会更舒服。
M64配备2节带TYPE-C接口21700动力电池,可以随意更换,电池是消耗品,相对来说,我还是比较喜欢能更换电池的手电。
充电时把充电头一端连接至电池头部充电口,另一端连接移动电源、电脑、笔记本、车充等。 正常充电时,指示灯会显示红色,充满后会变成蓝色。
M64配置LuminusSBT-90灯珠,最高输出达6800流明,配置光面杯,远射功能比较强悍。下图可以看出做工不错,灯珠没有歪斜,毛刺现象。
使用晶透技术结合全新数字化光学系统设计光杯,射程可达1200米。双面镀膜防刮光学镜片,高达99%的透光率。镀膜的作用是减少反射光的强度,从而增加透射光的强度,使看到的物体更清晰,更大限度的利用手电光。
频闪就是在一个电器的屏幕里看另一种电器的屏幕,另一种电器的屏幕会有一条亮线从屏幕的底部推移到顶部,又从底部出现。这样无穷下去,给我们的感觉就是图像在闪烁。眼睛长期暴露在这种环境下会造成头痛和眼疲劳、引发光敏性癫痫病、导致视力下降和注意力分散等问题。M64电路优化不错,月光档位没有频闪。
简单测试
官方尺寸:长度: 249.5mm·头部直径: 63.5mm·尾部直径: 29.6mm·重量:435克(不含电池)简单测试,数据差不多。
下图是使用高温快速测温仪对这款杰特明M64手电在极亮状态下温升测试,测试时使用配置电池,满电状态,室温,无风。
关于照度及续航方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,距离这款M64手电垂直距离1米,每6秒1个数据,测试时使用配置的电池,满电状态,环境;室内,无风。
商家介绍防水IPX8,水下2米标准,对于户外活动中,免不了处于高湿或多尘沙的恶劣环境中,手电的密封和防水能力对于保证手电的安全运转和寿命就至关重要。手电的防水问题也是商家所追求的一个品控目标,防水好不好直接影响手电的销量和筒油的购买欲。不过我觉得与防水有关系的主要是商家的品控和各部位密封胶圈的合理配置,毕竟防水又不是什么高科技的东西。不过要记得几点,首先放水前一定要检查各部件是否扭紧,密封圈是否损坏,另外不要把点亮很久相对较热的手电直接放进水里,最后水深和放置时间不要超过商家和行业规定。通过测试后各元件工作正常,没有发现异常情况。
M64极亮6800流明,高亮 2700流明,中亮 1200流明 ,低亮500流明, 极低亮100流明 ,月光档位1.5流明,以下仅仅对极亮做了简单测试,非职业技术人员,图片仅供参考。
在此需要提醒一下,电筒在开启极亮档后会启用自降档功能。防止过热并且有效保护LED寿命,温度过高时手电开始缓慢降档,直到亮度低于70%,如果需要再用超高亮档,只需关闭电筒再次打开或拧松灯头后再拧紧即可。
总结
这款杰特明M64手电设计优秀,做工不凡,做为搜索、执法、探险来使用非常不错。如果是这方面的专业人员,可以考虑入手。或者是手电玩家圈里的筒友,更不可以错过,好东西,谁用谁知道。
GMT+8, 2025-8-15 02:56 , Processed in 0.234000 second(s), 13 queries , Redis On.
