查看: 10088|回复: 98
[工仪] 自制4个常用测试电路:NE555 PWM发生器/电机调速器/MOS管/IGBT检测电路/光耦检测
发表于 2023-5-16 18:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己画了NE555 PWM发生器/电机调速器、MOS管/IGBT检测电路、光耦检测电路、LM317+NE555内阻仪(参考了@lnzyy 的电路),并在嘉立创免费打了5块板子。需要的朋友可以私信我免费送,只出运费就行,也可以自己去打板。
亲测前3个电路可以正常使用,最后一个由于没有LM317暂时没法测试。
原理图如下:
PCB:
3D效果:
1、NE555 PWM发生器、电机调速器
VCC接12V以上电压(需要更低电压可以更换7812为7805),调节电位器,PWM口输出PWM信号,占空比1%-100%可调(频率会小幅度变化)。M+/M-为电机调速接口。
R2应更换为5.1k,否则会烧LED(原理图和PCB已经修正)。
2、MOS管/IGBT检测电路
VCC输入9V电压(不能超管子GS耐压),MOS管/IGBT插入对应孔位,按下开关LED应为亮,如果不亮则坏,如果一直亮则说明击穿。
3、光耦检测电路
VCC输入5V电压,插入光耦(可测4脚和6脚光耦),调节电位器,LED亮度应有变化,如果没变化或不亮则坏。
4、LM317+NE555内阻仪
VCC输入12V电压,万用表打到交流mA档,表针放到P7座子上,调节电位器VR3到100mA。再打到频率档,调节电位器VR4到1kHz。开尔文夹夹住被测电阻,万用表打到交流mV档,表针放到P7座子上,读数x10即为被测电阻(单位mΩ)。
附件
原理图
Gerber
BOM表
参与人数 7家元 +232 收起 理由
zzy_85569381 + 30 謝謝分享
510916 + 35 謝謝分享
云外天 + 30 原創內容
xtay112 + 30 謝謝分享
作死的家伙 + 7 謝謝分享
huaji2369 + 10 謝謝分享
家睦 + 90
 楼主| 发表于 2023-6-7 08:48:15 | 显示全部楼层
感谢@yxu2018和@jyobin的指正,最新版移除了Q1Q2并对VR3进行了修改,已经打板的把VR3的23脚焊在一起就行。打板文件、BOM表、源文件放在链接:https://pan.baidu.com/s/13mmmDu3YzlY57CictKWwnw?pwd=4fvw 提取码:4fvw
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2024-6-13 17:21:55 | 显示全部楼层
第一个555电路,没看懂2个二极管和可调电阻是怎么样实现调占空比的
发表于 2024-6-13 17:19:37 | 显示全部楼层
挺有意思的电路,可以学学玩
发表于 2024-6-13 11:14:37 | 显示全部楼层
今天拿出来用,发现第四个电路没法用
发表于 2023-11-24 13:39:34 | 显示全部楼层
谁有麻烦,发一份!谢谢!
发表于 2023-11-10 16:06:05 | 显示全部楼层
qiu12138老师,你打的电池内阻仪板子还有吗?我想做一个
发表于 2023-11-8 18:43:50 | 显示全部楼层
谁有麻烦,发一份!谢谢!
发表于 2023-11-8 18:42:45 | 显示全部楼层
怎么链接没有了?
发表于 2023-7-15 12:44:13 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2023-6-15 08:31:18 | 显示全部楼层
很实用的电路,楼主辛苦了!
发表于 2023-6-14 11:10:29 | 显示全部楼层
感谢楼主无私分享
头像被屏蔽
发表于 2023-6-14 09:15:03 | 显示全部楼层
已学习,谢谢楼主
发表于 2023-6-13 13:49:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
发表于 2023-6-13 09:45:16 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢
发表于 2023-6-12 11:05:39 | 显示全部楼层
下载留存,感谢分享
发表于 2023-6-12 10:32:22 | 显示全部楼层
谢谢分享 学习一下谢谢分享 学习一下
发表于 2023-6-11 18:31:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个可以有,多谢分享
发表于 2023-6-11 16:43:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
膜拜一下下
发表于 2023-6-10 09:15:59 | 显示全部楼层
从别处看到,555输出波形会有尖峰产生,解决办法是在输出端和输入端接入一颗电阻,是这样子吗?
GMT+8, 2025-7-21 16:46 , Processed in 0.124800 second(s), 14 queries , Redis On.
