查看: 2008|回复: 10
[STM] 直流玩具减速电机,两根线正负极,正反转的单片机+ic的驱动方法,可行性研究,
发表于 2023-6-2 11:51:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经买了玩具型减速电机,平时要拆装小螺丝感觉够用,试用3.7v锂电池就能驱动,电流大概1a以内
后期准备买12v减速电机,电流大概4a以内,
驱动ic,已经买了个。还没有焊接,rz7888,还准备买tc118。
目前问题是设计电路,本打算这种没啥技术含量。的
考虑到跟进时代,,那就上ic
疑问就来了。这种1和2脚信号,要是不用单片机的话,直接接个上拉或下拉电阻加微动开关控制正反转,任意接到正负极也行?
如果不行的话,用已有的stc15w104s(手上已有)和stc8g1k08(考虑到代码应该不大,买最便宜的单片机)
顺路问一下哪里有差不多能用的代码或固件?
只需要按下才转,松开就停,能正反转就行,电机也小,电流很小,
我的思路应该没啥问题?
发表于 2023-6-2 14:53:26 | 显示全部楼层
我做的,完美,过程图片没有了
参与人数 1家元 +12 收起 理由
jf201006 + 12 精彩回帖
发表于 2023-6-2 14:46:43 | 显示全部楼层
jf201006 发表于 2023-6-2 14:19
用高低电平控制就可以。
可以参考一下L9110S的规格书。
@沙漠臭屁虫 来讲下实际效果 ...
听大婶的没错,9110完美解决
发表于 2023-6-2 14:19:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用高低电平控制就可以。
可以参考一下L9110S的规格书。
@沙漠臭屁虫 来讲下实际效果
 楼主| 发表于 2023-6-2 13:21:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一脚和二脚,任意各自串个100欧左右电阻,就能控制且不烧芯片的话,那就不上单片机了,控制板是想做到尽量小。
发表于 2023-6-2 13:19:33 | 显示全部楼层
好像没必要上单片机吧?
 楼主| 发表于 2023-6-2 12:36:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zxc77218 发表于 2023-6-2 12:24
简单问题复杂化
哈哈,走技术路线的,不能被人说做出来的物品没有技术含量,,,
 楼主| 发表于 2023-6-2 12:35:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2023-6-2 12:15
1、2脚分别接高电平就可以控制电机正反转了。你要考虑电流电压承受能力。对了,这芯片看着功能简单,但起码 ...
玩具一样的,我估计堵转最多三百毫安,能承受,那就可以省掉单片机了,正是好事啊,体积也能做小,
发表于 2023-6-2 12:24:47 | 显示全部楼层
简单问题复杂化
发表于 2023-6-2 12:15:49 | 显示全部楼层
1、2脚分别接高电平就可以控制电机正反转了。你要考虑电流电压承受能力。对了,这芯片看着功能简单,但起码用了78个引脚!
发表于 2023-6-2 11:55:29 | 显示全部楼层
看IC的逻辑表,用二极管和三极管组合形成逻辑就行了
GMT+8, 2025-7-18 19:41 , Processed in 0.265200 second(s), 15 queries , Redis On.
