查看: 3576|回复: 30
[慧荣] 设备中有不同的FLASH?两颗炸CE残血B16混贴SM3281
发表于 2023-6-6 15:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
收了两个2258xt的坏硬盘,都是单颗128g的b16a,其中一个盘收来就只有CE0和CE2了,另一个通道炸了
另一个盘原本颗粒好的,我拆的时候已经很温柔了,高温锡开了330度,只听“per”,下来后通道1也炸了。
改装思路一片直接贴F0,占据主控CE0和CE2;另一片贴F1,颗粒的CE0通过电阻跳线到主控CE1,颗粒的CE2通过飞线到主控CE3的过孔上,这样就可以完美解决啦,开干
先改造主控板,除了飞线CE发现R/B1_0也是空脚,所以并联一下。
贴上第一片:
贴上第二片
开卡
测速
复制文件
圆满收关,抛砖引玉供大家参考
PS:B16a的颗粒确实很容易炸通道1,比b0kb还容易炸。范大大说下面垫上加热板再吹,不知道会不会好一点。
参与人数 3家元 +168 收起 理由
亚历山大 + 15
ch987 + 33 優秀文章
家睦 + 120
发表于 2025-5-13 16:57:11 | 显示全部楼层
大佬,这是有意让他们连锡?还是本来就这样?
发表于 2025-5-12 21:46:01 | 显示全部楼层
贴了高温胶带的地方直接不焊接的吗?
发表于 2024-9-3 17:34:11 | 显示全部楼层
xljxlj 发表于 2023-6-11 14:17
高温锡我也只敢开到290
330的确是太高了
290能拆下高温锡吗?至少我的风枪320吹两三分钟都没反应,需要调到350然后吹一两分钟才行,只要颗粒没问题380以下不容易吹爆颗粒的,除了这种B16A我350度都吹爆过两颗,我拆过一次英特尔的PCI-E接口的硬盘,20nm的颗粒,那个高温锡我温度调到430吹了三分钟硬是一动不动,最后36个颗粒都是直接用最高温度480在取下来的,也没吹坏几个颗粒啊,其他颗粒我都是350-380取的,最少也取了好几百颗粒吧,真没吹坏过,主要掌握好锡融化的时间,随时用镊子触碰颗粒,颗粒一动立马取下来,之后换上中温锡,然后就可以将温度调到300-320就行
发表于 2024-8-15 09:39:49 | 显示全部楼层
我也刚炸了一片3111,开卡DDR不过,重植无效,放弃了。
发表于 2023-9-20 20:39:05 | 显示全部楼层
高温锡我也只敢开到290
330的确是太高了
我340吹不动,开到了380
发表于 2023-9-19 10:01:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用290度慢慢吹感觉比较稳
发表于 2023-7-8 16:50:44 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2023-7-7 08:42
芯邦也行,不需要设置额外的功能,直接量产就可以,看见本站其他人试过,这种炸了的垃圾就不要上USB3.0的 ...
上过1片128的,3个CE只开出了32G,有点离谱,想找个效率高点的,还是说芯邦有其他设置可以
发表于 2023-7-7 08:42:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
朱小芳 发表于 2023-7-4 20:41
大佬们,不规律缺CE的颗粒用哪个U盘主控可以直接开?
芯邦也行,不需要设置额外的功能,直接量产就可以,看见本站其他人试过,这种炸了的垃圾就不要上USB3.0的板子了,非常浪费
发表于 2023-7-6 22:05:30 | 显示全部楼层
917开不出来,戒了,有机会试试安国
 楼主| 发表于 2023-7-5 19:20:16 | 显示全部楼层
安国6989 IS917
发表于 2023-7-4 20:41:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-4 10:56:03 | 显示全部楼层
预热台好处在这能体现了,要好很多
发表于 2023-6-21 22:28:01 | 显示全部楼层
不但要技术,还要手艺,厉害!
发表于 2023-6-11 14:35:57 | 显示全部楼层
高端操作,必须点个赞
发表于 2023-6-11 14:17:55 | 显示全部楼层
高温锡我也只敢开到290
330的确是太高了
发表于 2023-6-11 10:36:59 | 显示全部楼层
也吹炸过一块从方立家买的9DDJ!
发表于 2023-6-11 09:52:51 | 显示全部楼层
学习经验,把手里的炸CE的拿出来练手
GMT+8, 2025-7-22 09:03 , Processed in 0.140400 second(s), 14 queries , Redis On.
