查看: 5038|回复: 50
[家电] ih电饭煲声音吵死人,忍了那么久今天终于下手改造了
发表于 2023-6-20 09:36:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
ih电饭煲的风扇,估计是为了全寿命的安全可靠散热,都是工作在最疯狂的状态,没有用那种随温度变化调速的温控风扇,就只有一种最高速旋转,都是不人性化的设计,国产进口什么牌子好像都一样差不多。忍了那么久,特别是做那种Baga饭<米胚会发芽长小尾巴>近5个小时实在受不了那种噪音,今天就把风扇拆开来用三端将22伏电压降至18.5伏(试了很久才得出这个数值,手头也没有18伏的三端只有用7815串二极管),风量虽然下降一点,但感觉不至于烧机,噪音却实明显下降现在还能忍受了。
补充一下:
日本米饭用的越光米,线上也有买说是日本米种,虽然也是东北米的一种,我比对研究过了是不一样点,比我们这边的五常米什么米的更加的软糯,但少了点弹性,同样也是晶莹剔透。只是真米价格真的贵凭良心讲工薪阶层吃不大起。哪种好吃青菜萝卜各人喜欢,我们的东北米苏北米也很不错了,我也只能这么说,因为不能多讲实话怕攻击(真正好吃的米饭是不用菜的,这句话半点没错),呵呵。其实我的看法是日本锅,也只适应东北米,因为他们研究对象的基础就是这个米种,所以不要奢望煮出南方的米有多好吃,只有更难吃了
参与人数 5家元 +210 收起 理由
亚历山大 + 9
jf201006 + 12 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
家睦 + 150
zzy_85569381 + 30 謝謝分享
发表于 2023-6-21 09:57:54 | 显示全部楼层
曾经真的爱过 发表于 2023-6-20 23:18
纸巾折起来开始煮饭之前 压在上盖转轴位置    打开冷凝水就刚刚好被纸巾吸收 天气热基本上到再次煮饭都水 ...
其实喷点米汤也不是什么大事,那布随手擦一把就行,我只是想表达现在的某些设计整得花里胡哨,连最基本的需求都不能满足
发表于 2023-6-21 08:42:18 | 显示全部楼层
串二极管啊,一个0.7.两个1.4.
发表于 2023-6-21 00:14:30 | 显示全部楼层
这个电饭锅,是进口还是国产的?
发表于 2023-6-20 23:23:39 | 显示全部楼层
cyxhome 发表于 2023-6-20 20:08
拍个风扇标贴图看看,22V的真没见过,一般多是12V或者24V。
降噪基本两个思路,要么换新风扇,要么减速。
电磁炉一般18V  因为这是IGBT控制电压  用18V风扇可以省略降压电路   这个电饭煲也是一样的原因  只是电压不一样
发表于 2023-6-20 23:18:11 | 显示全部楼层
5plang 发表于 2023-6-20 10:13
现在的电器都花里胡哨的,之前我家领导也买了个电饭锅回来,说是做饭好吃,结果做饭时间又长,做饭的时候出 ...
纸巾折起来开始煮饭之前 压在上盖转轴位置    打开冷凝水就刚刚好被纸巾吸收 天气热基本上到再次煮饭都水都蒸发干了   要是纠结就每次换新的纸巾
防某些杠精:纸巾在内胆外侧没有在锅里  不存在什么纸巾的东西到饭里面   你怕别用这方法就是   觉得好的就自己试试
发表于 2023-6-20 20:21:56 | 显示全部楼层
俺们的电饭煲没有风扇
发表于 2023-6-20 20:08:42 | 显示全部楼层
电脑散热风扇的减速线,就是串一个电阻那种。
 楼主| 发表于 2023-6-20 20:00:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2023-6-20 18:36
7815接地端串电阻也可以提高输出电压。
电压稳定吗?会随负载电流变化吗?我一般都串稳压管和二极管钳位很稳
发表于 2023-6-20 19:23:07 | 显示全部楼层
就是个电饭煲,把米做出饭就好,没必要IH
发表于 2023-6-20 18:36:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-20 18:35:19 | 显示全部楼层
我家的是棒子产的福库电饭煲,挺讨厌那个糊化功能,闷出来的米饭发黄。
发表于 2023-6-20 16:50:08 | 显示全部楼层
是不是太满了或者模式选错了,不然一点都不会喷,连锅盖都不沾
发表于 2023-6-20 16:42:20 | 显示全部楼层
散热效果会不会打折扣?
发表于 2023-6-20 16:39:19 | 显示全部楼层
不用这么麻烦吧,直接串个阻值合适的电阻就行了,10-100欧姆
发表于 2023-6-20 16:11:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bqd 发表于 2023-6-20 10:21
五谷杂粮的米本来很难咽下去,现在口感变软糯一点的了,据说米长了小尾巴之后的微量元素增加一点,可以使 ...
真是神奇呀
发表于 2023-6-20 15:59:22 | 显示全部楼层
之前帮丈母娘家也修过某苏X尔, 风扇哗哗响,后来加了一点机油就好了,还是油封向上,加油后可以使用很久。
发表于 2023-6-20 15:46:40 | 显示全部楼层
看了半天,做米饭还有这么多名堂!
发表于 2023-6-20 15:46:29 | 显示全部楼层
微量元素还会增加?无中生有吗?
我现在用的是压力电饭锅,煮出来的饭比一般的电饭锅要软糯一些。只要控制好水量,陈米煮出来也不会难以下咽。
发表于 2023-6-20 14:04:55 | 显示全部楼层
看来还是传统用电热盘的好,没风扇静音
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 歡迎探討
GMT+8, 2025-6-27 00:26 , Processed in 0.514801 second(s), 15 queries , Redis On.
