查看: 4555|回复: 42
[家电] 又拆了台大金空调KFR-25W/BP,开机压缩机不启动,故障代码H0
发表于 2023-6-24 20:37:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
又是朋友家的大金空调出问题,这次是H0故障。
大金RXH25JV2C(25机)空调,开机压缩机不启动,代码H0。
       开机后内外风机启动,压机不启动。查故障代码为H0,为外机传感器故障。测外机传感器电阻均为18K。开机后,内外风机转动,压机不启动。
      测传感器电压:室温、管温为1.7V,排出管为3.6V,其下拉电阻分别测得33K、33K、5K。外风机运行一两分后保护关机,内风机一直启动。
      拆机过程省略,拆外机板检修,15V电源处R36电阻(3.9R,变频模块供电)阻值变大,更换后试机正常。同时测得R168(0R)阻值变大,补焊后正常。
      压机启动后测得整机电流约3.3A,长期运行电流约2.6A。
参与人数 5家元 +255 收起 理由
hideaway + 30 以資鼓勵
亚历山大 + 9
zto中通快递 + 27
hongo + 9 原創內容
家睦 + 180
发表于 2023-7-18 10:18:35 | 显示全部楼层
能修变频板子的都是高手
发表于 2023-7-18 09:53:09 | 显示全部楼层
能修空调的都是大神
发表于 2023-7-18 08:37:09 | 显示全部楼层
修空调真不容易,厉害!
发表于 2023-7-4 10:43:33 | 显示全部楼层
很详细的故障对照代码
发表于 2023-7-3 12:07:40 | 显示全部楼层
一直没有入门,就死记不住板子怎样查故障点
发表于 2023-7-2 23:10:53 | 显示全部楼层
大金的空调觉得通信机房用的多,感觉室内机几乎没什么噪音
发表于 2023-6-29 16:23:27 | 显示全部楼层
空调维修确实有难度,室外机安装位置不好,自己想动手都难。再说现在售后都是换板,也不维修。
发表于 2023-6-29 15:46:42 | 显示全部楼层
你这个板子是室外机的板子吧?
我家的大金老空调,感觉和你这个型号差不多呢,现在好像天气热(室外温度高)的时候也是不启动(表现为不制冷,可以出风)。
不知道是说明问题啊?我印象中是通讯故障?这个可能是什么问题?需要怎么解决?
最最麻烦的就是室外机上的板子怎么拆修啊(高层)。。。。晕死
发表于 2023-6-27 14:06:49 | 显示全部楼层
高空修理要做好安全防护。
发表于 2023-6-27 13:38:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手艺不错,修好接着用。
发表于 2023-6-27 10:19:17 | 显示全部楼层
YAORONGBAOBAO 发表于 2023-6-25 07:57
又?那说明这牌子故障率挺高的啊,还是日本货。
一开始大金的变频板不可靠,一朋友买了8台十年坏了5台,剩下2柜机和一挂,还不经常用都是板子坏了
发表于 2023-6-26 21:55:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
找到故障点解决问题是高手,谢谢分享。
发表于 2023-6-26 21:50:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
leslie发 发表于 2023-6-26 01:37
大金相对来说,,早期有些机型的确有通病,,,而且相对容易维修,,美的变频板才坑爹,外机板木有全部涂胶 ...
涂胶说的是三防漆吧
发表于 2023-6-26 21:29:31 | 显示全部楼层
手到病除,高手
发表于 2023-6-26 17:26:16 | 显示全部楼层
看稳压管和电路板颜色散热不好啊。都说大金质量好这也没好到哪啊。
发表于 2023-6-26 17:22:25 | 显示全部楼层
结果都木有?
发表于 2023-6-26 17:05:01 | 显示全部楼层
R36找到了,R168没找到。
发表于 2023-6-26 15:39:23 | 显示全部楼层
空调其实不算难修,最难而且危险就是空调的所在的位置,如何拆装才是一般人搞不定的,所以维修贵点可以理解
发表于 2023-6-26 14:49:06 | 显示全部楼层
功率和电流标注的很不错,比国内的专业。
DB 实际温度。WB 设定温度。
GMT+8, 2025-7-19 06:33 , Processed in 0.218401 second(s), 13 queries , Redis On.
