查看: 5001|回复: 103
[家电] 美的新风扇不凉诶,十几年的旧风扇却又坏了,故障还很奇葩(KYT25-10A)
发表于 2023-6-27 01:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
炎炎夏日,气温三四十度,外出一个小时都被晒掉层皮。
室温有30度,在出租屋吹着风扇喝着冷饮,感觉一点也不凉快。138大洋新买的美的风扇,风力还比不上老风扇,最近6什么促销节又去看了一眼,已经涨到218了。现在这个价格我也买不起了。
把十几年的老风扇拿出来继续用呗。打开1档,扇叶有气无力的转动,甚至能数得了每分钟转了几圈。卡轴了,没油了,要加油不?突然,风扇像是踩了油门,发出低沉的声音,扇叶加速转动,风力暴涨到4档相当。然而雄风只持续了1秒,扇叶又萎靡了,继续有气无力。风扇时不时加速,发出忽大忽小的噪音,听着心烦。换2、3、4档,非常顺畅,一点事也没有。这个故障还有点奇葩。虽然不修也能用,但是岂有不拆的道理?
这台老美的10寸鸿运扇,用了十几年了。当初外壳是白色的和新风扇一样。导风轮不转了,就把它拆了不知扔哪里了。
功率45W,风力强劲。
往年超市买的新美的12寸,138大洋。
功率只有40W,难怪风力小。
导风轮的爪极电机,不会转动了。测量电阻9K,竟然没断路。不像之前修的钻石,完全断了。
色环电阻470K,直接测量有399K。4线电容直接测量红线有0.9U,黑线测不出来。这不好整了,电容坏了的话没有能替换的。
发现扇叶是过盈结合卡住轴的,拆扇叶要用暴力扯出来,拆了就烂,杜绝了加油的想法。
对比坛友拆解的2000年的12寸老美的,扇叶还是像钻石一样有金属垫片的。
功率也大很多,有55W。比新美的大了15W,难怪老风扇风力那么大!
目前修不了啦,从正面的孔往轴里加了几滴润滑油。
现在把坏的内脏都拆了,1档坏了就不开,开234档风力够大,当空气循环扇用。
这美的新款最大的改进是换了真4档电机(淘宝价28),集成摇头的10档调速开关,换成卡扣外壳,价格就涨了80块!新款比旧款缩水,价格还更贵了,这是时代潮流,还是人民币不值钱了?
这个电机实际上只有3档。1档从4档接线,串了电容(电容并了电阻放电)成为微风档。
如果更换了集成摇头10/8档调速开关,把摇头开关的KCD1 2脚2档换成3脚3档接上4线电容,就能改造成6档风力。
6档局部电路图。
现在不知道应该买哪个牌子4线电容好?大家有推荐的吗?
参与人数 7家元 +185 收起 理由
moontree + 9 謝謝分享
nokia5320 + 12
wgm468 + 20 謝謝分享
家睦 + 90
bj549 + 12 謝謝分享
springvirus + 30
jf201006 + 12 謝謝分享
 楼主| 发表于 2023-8-9 00:43:05 | 显示全部楼层
曾经真的爱过 发表于 2023-8-9 00:27
你的这风扇  转的慢悠悠  然后突然又转快了  以及  不转但是磕一下又转  大概率是接触不良  因为线圈是铝线 ...
是美的原装的百明BM四线电容1+1.5UF坏了,换了个电容1.2+2UF就好了。已经修好了,还改装成了6档风力。
实践证明,电容量增大20%,电机也能运转正常。双电容可以改装成6档风力,但是最低档可能会启动困难,要选择合适的电容,算下来这串联电容量约0.75UF,也就是说电容量要大于75%才能启动。
发表于 2023-8-9 00:27:41 | 显示全部楼层
你的这风扇  转的慢悠悠  然后突然又转快了  以及  不转但是磕一下又转  大概率是接触不良  因为线圈是铝线 所以不能进行锡焊 只能扭接  最后就在扭接处打火接触不良最终导致不转
不转原因按照概率排序 :1油脂老化卡轴    2温度保险断开   3开关坏了     4线圈烧断   5线圈与外接线处接触不良   6 电容坏了    7 断线/插头
发表于 2023-8-8 22:45:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
美的 落地风扇,07年买的,用了15年开始转得慢了。
发表于 2023-7-8 19:01:49 | 显示全部楼层
NoOne996 发表于 2023-7-7 10:41
170元是交流电机的,我说的是:直流变频电机。
以前拆过 不记得是芝蒲还是Nidec 的35W直流电机
发表于 2023-7-8 18:59:18 | 显示全部楼层
是直流的
格力(GREE)【品质推荐】七叶轻音柔风电风扇家用省电落地扇易拆洗台式电扇广角摇头宿舍风扇 FDZ-40X65Bg7
¥175.50
发表于 2023-7-7 11:40:29 | 显示全部楼层
4楼想法不错
发表于 2023-7-7 10:54:16 | 显示全部楼层
以前用名牌,现在95元的落地风扇感觉也好用,我买了4台。
发表于 2023-7-7 10:41:52 | 显示全部楼层
yyhhss 发表于 2023-7-7 09:34
格力中端170元就行了,每年的都有。。6.18京东 格力最高端 14叶双层260元不到 ...
发表于 2023-7-7 09:34:31 | 显示全部楼层
NoOne996 发表于 2023-7-3 15:11
这梗就是便宜、便宜、便宜:天马那个在上个月六-一八那几天做至¥39元。
  39元的直流变频电机落 ...
发表于 2023-7-7 07:40:14 | 显示全部楼层
故障很奇葩
发表于 2023-7-7 06:36:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是“名牌”好啊
嘚瑟一下。
捡的二手的也不知道是哪年的,流行风扇升级遥控时按着玩,无意中配上遥控器了。拆开加油发现一个问题,电机标签上显示12瓦。风扇外壳上标识的四十瓦。
消耗四十瓦的电能电机才出12瓦的力气,效率好象不高啊?
 楼主| 发表于 2023-7-6 09:20:42 | 显示全部楼层
冰凌若水 发表于 2023-7-6 08:47
扇叶拉不出来?不存在的。想想产线上是怎么放进去的,金属和塑料要怎么过盈..... ...
产线是锤进去的。
过盈结合犹如膨胀螺丝和胶粒。
这就是例子https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=400206
发表于 2023-7-6 08:47:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-3 15:11:58 | 显示全部楼层
tntll 发表于 2023-6-28 10:58
天马风扇有什么梗吗?
  39元的直流变频电机落地扇那里找❓❓格力最便宜的直流变频电机落地扇都要¥299。
发表于 2023-7-3 14:57:42 | 显示全部楼层
我也拆过不少风扇,第一次见到这四线电容,是因为年代的原因吗?
发表于 2023-6-29 18:21:02 | 显示全部楼层
风扇很小双电容了
发表于 2023-6-29 11:28:35 | 显示全部楼层
以后电扇就买直流的 图便宜除外
发表于 2023-6-29 08:37:07 | 显示全部楼层
84年的钻石风扇,当年花了大价钱买的,全金属底座,现在还是刚刚的!
发表于 2023-6-29 07:57:47 | 显示全部楼层
到废品店找老板买旧的或拆电机回来换上OK.
GMT+8, 2025-8-3 10:37 , Processed in 0.093600 second(s), 11 queries , Redis On.
