查看: 14493|回复: 31
[Other] BGA132/152闪存引脚有效点位图
发表于 2023-7-5 20:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文是在SM2246EN清空器上测得,有些引脚可能会和实际不符,比如CE脚只有4,如果你发现本文和你手上实物不符,请参考其他资料
拆焊SSD的时候,掉点是难免的,这时候就要参考点位图看看掉的脚是有效还是NC脚,然后决定是能继续使用还是要动手抢救或者直接放弃。
众所周知TSOP封装的闪存是48个引脚,而常用的BGA封装闪存多是132/152引脚,其中大部分引脚都是无效引脚。平时都是下官方引脚图来看,密密麻麻的看得眼花。所以把相关图片简化,把不用的引脚清除,这样对比的时候一目了然。
第一张图是官方引脚图,看得眼花。
注意:以下图片都是顶视图,就是电路板上焊点或者闪存座引脚点位图。对照闪存的话要把图左右镜像转换一下
第二张图是闪存无效点位图,空白的点位都是无效引脚,掉点的话对比一下这张图就知道受伤是否严重
第三张图是电源引脚,有三组引脚,VCC,VCCQ,GND,每组引脚都是相通的,掉一两个影响不大(按下面网友提示已修改,VCC一共有4脚)
第四张图是数据脚
备注:除了CE0-CE3,所有引脚基本都是左右180度镜像。左右两边引脚都是想通的。所以无论哪边掉点都能从另一边飞线抢救
参与人数 2家元 +14 收起 理由
yongjie + 6 優秀文章
lozy3 + 8 原創內容
发表于 2025-6-2 09:38:59 | 显示全部楼层
132和152怎么能兼容呢?同样的芯片面积,引脚多了,那焊点的面积应该会变小的吧
发表于 2025-4-7 09:05:38 | 显示全部楼层
挺复杂的,看不太懂
发表于 2025-4-6 21:05:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
请教楼主,一个芯片上是不是有两个channel?我一次在右边焊上一个芯片,出来channel2channel3,把它拆下焊到左边,出来channel0,发现是虚焊了,重新焊一下出来channel0channel1。
发表于 2025-4-4 19:20:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种芯片封装设计太垃圾了,焊点被芯片盖得严严实实,虚焊了都发现不了,而且焊之前要植锡球,拆下来要清理,如果重复利用还要植锡球,拆装都得非常小心,不要搞坏焊盘。
发表于 2025-4-2 23:37:36 | 显示全部楼层
这个图很好,帮到我了
发表于 2025-3-17 13:27:13 | 显示全部楼层
感谢大佬  掉点看了下 影响不大
发表于 2025-1-13 18:48:33 | 显示全部楼层
这个图很好,帮到我了
发表于 2024-12-30 21:04:07 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,刚学习开卡,拆了个颗粒掉了角上的9个点烦了一个下午,还好看到楼主的帖子,原来这9个点没有定义能正常用的
发表于 2024-12-9 17:58:36 | 显示全部楼层
非常好的帖子。
发表于 2024-11-25 10:11:19 | 显示全部楼层
有这个图就好查了,感谢楼主分享
发表于 2024-7-25 17:01:44 | 显示全部楼层
感谢楼主,已收藏。
发表于 2024-7-19 16:18:57 | 显示全部楼层
通俗易懂,好资料!!!
发表于 2024-6-5 16:13:06 | 显示全部楼层
谢谢分享,回去试试飞线读内存
发表于 2024-5-14 19:09:29 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,小白学习中
发表于 2023-10-23 11:46:10 | 显示全部楼层
收藏了。下载了仔细研究一下。
发表于 2023-10-13 23:32:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
BGA132的存储颗粒可以焊接到BGA152的PCB上
发表于 2023-7-10 15:28:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不同的闪存定义不太一样吧
 楼主| 发表于 2023-7-10 14:33:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2023-7-10 12:37
缺差分信号和Vref,跑不到NV2以上速率,不过慧荣56k之前的主控都不支持 ...
我在2246en板上测的,有些地方和现在的板还是有差别的
发表于 2023-7-10 12:37:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-9 02:56:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
之前那个图,用错了,之前那个图的ce引脚不是常规的,现在发这个才是正确的
GMT+8, 2025-7-21 22:40 , Processed in 0.171600 second(s), 13 queries , Redis On.
