查看: 16323|回复: 28
TL494电源改可调的最容易的方法
发表于 2023-7-11 09:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:去掉自启动电阻。
为什么要去掉自启动电阻呢?
因为这个电源上电时,高压部分会产生微弱的自激震荡,次级感应出一定能量。
达到tl494启动门限时,tl494接管控制为它激可控,使输出受控。
这个震荡对我们来说无用,且有害。
在tl494未启动之前或是关闭后,电源处于非控自激状态,输出不受控制。
图中红圈标记的就是。
在电源里找到功率三极管的c极(一般为中间脚),会看到连接有一个二极管一个电阻。
这个电阻一般就为启动电阻,它直接或间接连到三极管b极。
有的地方是一个电阻,有的用两个电阻串联,以分摊功耗和压降。
2:拆除tl494原供电电路。
启动电路拆除后原供电电路也就没用了,拆之。
如果不拆也可以工作,只是tl494工作电压变化,可能会有参数变化。
原供电电路为了保证启动顺利和可靠控制选取的工作电压一般较高,约20v左右且随负载变化。
3用单独的变压器给tl494供电。
准备一个变压器,约12伏-19伏。
整流滤波后正极接494供电脚12脚,负极连接到开关电源地线上,这样可以保证线路板上地电流与原设计相同。
防止出现地电位差,影响控制精度。
4:更改检流电阻
5. 在输出负极串联一个0.05到0.1的大功率电阻,电阻前面接地,后面为输出负极,输出负极加电阻接16脚
TL494的15,16脚就是比较器的输入端 最大电流就是15脚和16脚的电压相等。电流在0.01R的电阻上产生的电压就是16脚的电压 。比如10A 电流 那么16脚的电压最大值就是0.1V,要限流 就使15脚的电压的最大值等于0.1V就OK
14脚输出电压为5v,1k电阻和47k电阻串联分压,1k电阻分的电压必须不大于0.1v才能工作。
6,把辅助电源输入接到整流桥后面,以便同步启动,防止494失电后造成输出失控。
找到494的12和13脚,一般是连在一起的,再找去15脚的电阻,挑起15脚这一端,电阻接电位器中间脚,另外两只脚分别接15脚和地来组成调流。
改的时候注意安全,在电源输入段串接一个白炽灯,这样如果有短路的地方起到保护作用不回炸机
参与人数 2家元 +120 收起 理由
天马行空007 + 30 謝謝分享,辛苦了
家睦 + 90
发表于 2025-2-13 16:50:29 | 显示全部楼层
是的,说的有兴趣啊
发表于 2024-12-12 16:28:17 | 显示全部楼层
找一下吃灰的电源中,有没有494的电源,有空试试。
发表于 2024-12-8 01:20:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
技术文章,值得好好学习。谢谢楼主分享!
发表于 2024-12-7 22:45:02 | 显示全部楼层
494电源比较简单,功能也比较安全,
发表于 2024-12-7 18:48:15 | 显示全部楼层
电路的地和输出负,怎么区分的?
发表于 2024-8-9 09:49:00 | 显示全部楼层
正准备v改电源了
发表于 2024-8-7 15:15:40 | 显示全部楼层
认真学习,讲的太好了,我等小白受教
发表于 2024-8-6 12:44:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
讲的很详细,学习了
发表于 2024-8-6 11:31:26 | 显示全部楼层
学习了,0v起调电压如何修改。
发表于 2024-7-31 13:53:01 | 显示全部楼层
我也想改一个
发表于 2024-6-3 19:42:25 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,果断收藏。
发表于 2024-6-3 14:30:48 | 显示全部楼层
学习学习,这个算不简单了,最简单是两个电位器,当然可调范围没这么宽
发表于 2024-6-2 23:12:00 | 显示全部楼层
我这样用仍然炸机过,因为高压的储能电容已经充满电,炸机是在启动后电路工作过程发生的,怀疑是电路自激了,当时MOS管天灵盖已炸飞,白炽灯常亮了,保险管没有逝
发表于 2024-5-4 22:19:41 | 显示全部楼层
厉害!!!简单易懂,辛苦了!
发表于 2024-5-3 22:28:01 | 显示全部楼层
TL494电源改可调的最容易的方法,感谢分享
发表于 2024-2-11 15:14:31 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2024-1-25 14:49:46 | 显示全部楼层
技术文章,只要是tl494的电源都可以这样改了,不仅仅是明纬了
发表于 2024-1-24 23:17:57 | 显示全部楼层
494被大伙玩的滚瓜烂熟了
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2023-7-18 21:48:56 | 显示全部楼层
zhou1946 发表于 2023-7-18 08:37
这个是不是只是改电流可调,怎么调压
494的2路比较器,调压调流都很成熟了。
发表于 2023-7-18 08:37:45 | 显示全部楼层
这个是不是只是改电流可调,怎么调压
GMT+8, 2025-9-27 07:09 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
