查看: 2699|回复: 52
[健康] 三无净化器拆解,智商是个好东西!
发表于 2023-7-13 16:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间给老人立碑,亲戚们全都回来了,我妹也带了一个净化器。
说是前几年年会抽奖中的,用了几次效果不明显,一直闲置。带回来给我拆机研究的玩。
拿回来后一看没品牌,没厂家。更没有地址。发现前挡板还用纤维胶带封着。
我妹真细心,还担心挡板掉出来,粘的紧紧的。
当我打开挡板一瞬间,我有点不想要这个净化器,更不想要这个妹妹了。
滤芯的包装都没拆,就这还用几次,效果还不明显。沿海潮湿天气,估计早把滤芯霉坏了吧。
还是直接拆吧!
PM2.5检测窗口。
前挡板是装了几颗螺丝,然后把挡板磁吸在主机上面。
拆开一看,里面磁铁掉了2个,磁铁是用热熔胶粘在壳子上,由于挡板脚长,稍微用力盖一下就把磁铁怼出去了。
看看 看看,为什么滤芯上有两个黑点,哎........  滤芯塑料包装都不拆,所有灰尘都从包装两个气孔跑进去。
幸亏电机没烧坏。
滤芯有几层,一层蓝色无纺布 过滤初级灰尘,后面一层折的无纺布,然后里面是空的,有很多碳颗粒
再后面是白色的碳过滤层。
反面是碳过滤的,但是涂了一层白色的东西,碳都盖住了,这不就没用了。
磁铁和盖片,热熔胶不行,一扣就掉。一会全部用免钉胶再固定一下。
底部的一排LED
说的是杀菌,其实就是一拍蓝光LED 没用的东西。
机器运转的时候风声是有的,但是不是那种劣质电机吵闹声。
电机看不出好坏,手上还有个夏普的电机,是真的很安静那种。不过没有驱动板,说不定哪天买个板,改装电风扇用。
这个负离子什么什么的,不知道有没有效果。
PM2.5检测的这个线,一头显示mod 但是看起来什么没接,机器拆开就看到线是断的。
看接口,应该是用钳子剪的。估计没什么用,厂家给剪了。
就这东西,也懒得接回去。接了也没用。
功能跟简单,还有个遥控器,两指长的那种遥控夜灯的小遥控。
你说我是拆了扔了,还是边拆边扔?
参与人数 4家元 +111 收起 理由
亲爱的混蛋 + 30
miqi328 + 21 謝謝分享
moontree + 30 謝謝分享
8139 + 30 優秀文章
发表于 2024-4-1 11:06:33 | 显示全部楼层
白色折叠的像是高效过滤膜(类似PN95口罩材料),密封好可用。
在密闭房间里用一个PM2.5测试表看下开动了有没有效果,没用再扔
负离子发生器可以当作除甲醛的器件用,图中这样装到空气净化器里面不像是除甲醛的。
不过也可以再利用。
发表于 2023-8-20 01:16:38 | 显示全部楼层
松下几千元的也是这种结构。。。
发表于 2023-8-19 12:53:20 | 显示全部楼层
厂家安装工人都没有拆碳滤芯的包装,该打屁股!
发表于 2023-8-19 12:18:24 | 显示全部楼层
感觉还可以吧
发表于 2023-8-19 11:35:23 | 显示全部楼层
这玩意可以留着,妹妹也不能扔
发表于 2023-8-19 10:44:21 | 显示全部楼层
空气净化器内部结构都这样子
发表于 2023-8-19 10:01:18 | 显示全部楼层
高端上档次
发表于 2023-8-19 09:58:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这玩意感觉和汽车的空调滤芯差不多,那个所谓负离子发生器是不是就是消毒柜上的臭氧发生器?
发表于 2023-8-19 09:14:45 | 显示全部楼层
家里有两台小米的净化器,都没开过,这两年空气比十年前好了太多
发表于 2023-8-19 08:49:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哈哈哈,滤芯包装没有拆
发表于 2023-7-15 11:29:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
螺丝固定在开槽外面的板上,震动不就断了
发表于 2023-7-15 00:52:37 | 显示全部楼层
我以前买了个水龙头净水器也用了几个月拆开滤芯发现膜都没撕掉,我说怎么水这么小呢,撕了膜水果然大了
发表于 2023-7-14 17:54:55 | 显示全部楼层
原来这种蓝光就是为了好看啊。
发表于 2023-7-14 17:19:21 | 显示全部楼层
这样子过滤已经很不错了
发表于 2023-7-14 16:07:10 | 显示全部楼层
和我的差不多一样
发表于 2023-7-14 15:55:53 | 显示全部楼层
不能说没作用,能过滤灰尘毛屑了
发表于 2023-7-14 14:33:28 | 显示全部楼层
样子挺唬人的
发表于 2023-7-14 14:25:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2023-7-14 10:19
另一个问题是耗材成本,得想办法DIY主动式净化,利用水过滤空气等。
准备用机动车保养换下来的空气滤清器滤芯来做,废物利用,没什么成本。
水洗确实干净,就是洗过之后空气湿度大增。如果能找到难挥发且没什么气味的油来“洗”空气倒是不错。
发表于 2023-7-14 13:55:44 | 显示全部楼层
这几年 空气净化 概念也不流行了  废品站都看到好几个 进口夏普 净化器 新新得
GMT+8, 2025-7-18 12:56 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Redis On.
