查看: 7153|回复: 41
[电脑] LGA1150平台主板不上电维修
发表于 2019-5-28 11:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、一片LGA1150平台主板,不上电,测所有供电点对地阻抗正常,无短路现象;
2、插上电源测量3VSB、5VSB电压正常。按着先简后繁的原则,取出CMOS电池,Clear CMOS无效;
3、这种板不装CPU不会上电,CPU_SKTOCC_N检测CPU插入的信号必须为接地(图1);
4、装入CPU后二极管挡测试Q22的B极对地阻抗为0,Q22截止,Q22的C极有3.3V的高电平,说明这部分电路是OK的(图2);
5、测量L4电感的电压发现无1.05V电压(图3),正常情况下L4这个电压在待机状态下会一直存在,测试它的前提条件,U6的10脚无EN电压,PCH_SLP_A_N_R信号对地阻抗正常,Q46的B极无高电平(图4);
6、突然想起了一个重要的条件没有测量--RSMRST,测U14的10脚RSMRST无高电平(图5),测该脚对地阻抗是正常的,相关的零件没有掉件和短路;
7、分析U14工作顺序,U14为6路反向器,此时测量U14 14脚有3.3V工作电压,而13脚3V3_SB_RC无高电平;
8、查看3V3_SB_RC来源,5V_DUAL电压经R166、R167分压后使三极管Q25导通,后级三极管Q24截止产生3V3_SB_RC(图6);
9、此时,测量Q25 B极无高电平,R166前端有5V电压,断电后测将R166、R167取下测阻值均正常,不是电阻的问题。这里只有一个C153的电容,把C153取下后通电,Q24 C极有正常的3.3V高电平3V3_SB_RC;
10、万用表200K电阻挡位测量取下的C153发现电容已漏电(图7),更换同样规格的电容装上CPU、内存条后通电开机正常,此板修复。
参与人数 4家元 +96 收起 理由
x067 + 10 不行不行,要佩服一下。
200birds + 20
jackydiy + 6 原創內容
家睦 + 60
发表于 2019-6-28 20:27:17 | 显示全部楼层
高手高手高高手
发表于 2019-6-27 16:19:32 | 显示全部楼层
牛逼大了   厉害
 楼主| 发表于 2019-6-4 13:47:41 | 显示全部楼层
webhappyboy 发表于 2019-6-2 22:43
墙都不扶,就扶你
:lol::lol::shy::handshake:
 楼主| 发表于 2019-6-4 13:47:15 | 显示全部楼层
baibo 发表于 2019-6-4 08:45
6666666 自学主板维修后未果,只修复了一些简单问题。
楼主这样思路清晰的维修,只能服。
:biggrin::tongue::lol::shy:
 楼主| 发表于 2019-6-4 13:46:17 | 显示全部楼层
west001 发表于 2019-6-4 09:24
楼主太专业了,牛B !
这么小的电容都能查出来,一块好主板就毁在一个芝麻粒上
:lol::lol::titter::shy:
发表于 2019-6-4 09:24:17 | 显示全部楼层
楼主太专业了,牛B !
发表于 2019-6-4 08:45:21 | 显示全部楼层
楼主这样思路清晰的维修,只能服。
:lol:
 楼主| 发表于 2019-6-3 15:42:05 | 显示全部楼层
zzhbeyond 发表于 2019-6-1 19:52
谢谢,我量了一下3.3v的供电只有1.5v左右,25脚连的一个电容接近短路状态,有空我拆了试试。还有请问一下3 ...
不同牌子的主板设计不一样,元件布局也不一样。我只知道网卡的3.3V供电是和南桥的3.3VSB是同一路
发表于 2019-6-2 22:43:52 | 显示全部楼层
墙都不扶,就扶你
发表于 2019-6-2 17:42:08 | 显示全部楼层
我想知道你的图纸从哪里来的。
发表于 2019-6-1 19:52:25 | 显示全部楼层
郑鹏 发表于 2019-6-1 10:45
看晶振1 3脚有没有起振,有没有掉件 没有就更换RTL8111E芯片
谢谢,我量了一下3.3v的供电只有1.5v左右,25脚连的一个电容接近短路状态,有空我拆了试试。还有请问一下3.3v的供电芯片一般在哪个位置
 楼主| 发表于 2019-6-1 10:45:26 | 显示全部楼层
zzhbeyond 发表于 2019-5-31 18:49
请问一下我得1037u的rtl8111e网卡不能识别该如何下手。
发表于 2019-5-31 20:47:25 | 显示全部楼层
郑鹏 发表于 2019-5-31 16:37
这是精英主板上的吗?你发个位置给我帮你找找看
是的,精英的主板。23楼的师傅已经告知了。谢谢。
发表于 2019-5-31 20:46:19 | 显示全部楼层
lajidong 发表于 2019-5-30 23:01
芯片型号是APL5611ACI
谢谢,确实是5611,查阅PDF引脚功能完全一致。
发表于 2019-5-31 18:49:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-31 17:07:26 | 显示全部楼层
x067 发表于 2019-5-31 17:00
不行不行,要佩服一下。
:lol:感谢大佬前来顶贴
发表于 2019-5-31 17:00:21 | 显示全部楼层
不行不行,要佩服一下。
 楼主| 发表于 2019-5-31 16:37:05 | 显示全部楼层
pxhxkij 发表于 2019-5-30 11:39
高手,就找图纸真的很难。请问楼主D3F2-CM主板的LA18知道是什么型号的IC么?
GMT+8, 2025-7-3 15:00 , Processed in 0.390000 second(s), 13 queries , Redis On.
