查看: 3634|回复: 46
[电源] 粘一个电动车充电器并请假增加电流的方法
发表于 2023-8-30 02:54:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这充电器放在电动车里面颠来颠去,前些天摇摇有声音了,
不敢用了拿回来看看究竟是什么原因。
好家伙,支撑杆断了,里面噼里啪啦的是断掉的上半截塑料,
还好不是金属。
拿铸工胶粘回去,感觉不过瘾,四周用铁丝又粘了4根加强筋,
那些毛是粘的时候、用绳子固定加强筋留下的。
不容易一次固定住,只能一次粘一部分,等干了再继续粘另一部分,
这是粘了几次的情况。
接下来还要粘上面和底部的铁丝,等全好了,再套上热缩管。
既然拆开了,顺便看看电路。
正面这样子的。
这是背面。
输出侧细节。
然后请教专家问题了,小区充电器一次是7小时,这个充电器是输出1.85A的,
也就是说,如果电池接近用光了,7小时充不满,但14小时又有些亏。
所以想把电流稍微改大一些,再用个拨动开关控制,平常可以用原来的电流冲,
打开开关让输出电流增加到2A左右,这样7小时正好充满。
请教下各位专家,怎么改最容易呢?
谢谢啊。
发表于 2023-9-3 23:16:39 | 显示全部楼层
看芯片是3842方案的,有兴趣自己上网查一下这个芯片的资料,能看懂的话,再考虑自己改吧,改不好可是会放炮的
发表于 2023-9-3 13:42:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
改锂电吧,充电快。
发表于 2023-9-3 12:37:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
想改大电流不太好改
发表于 2023-8-30 18:43:05 | 显示全部楼层
andy1020cn 发表于 2023-8-30 10:46
人家是1.85改2 ,相当于1.4的发动机改1.5,扩个缸径是可以的
活塞环也得换,
发表于 2023-8-30 16:41:15 | 显示全部楼层
天天摇,坐火车啊?
发表于 2023-8-30 14:46:58 | 显示全部楼层
建议买个新的。
发表于 2023-8-30 14:45:33 | 显示全部楼层
你这是精打细算用足一次充电的时长
发表于 2023-8-30 14:41:57 | 显示全部楼层
要加大输出电流,把限流电阻改小点,若开关管没有那么大功率,只好把开关管也换了
发表于 2023-8-30 14:12:14 | 显示全部楼层
不懂怎么改,上面好像已经有方案了
发表于 2023-8-30 12:03:53 | 显示全部楼层
你是12AH电池配套的充电器,换个48V20AH的充电器就行,我手上几个48V充电器12-20A都有,充电功率从130W到210W,南京西普尔是充电功率最大的
发表于 2023-8-30 11:45:09 | 显示全部楼层
1.85改到2我觉得问题不大。我只能说这个电源是可以改的,但是我不会。
发表于 2023-8-30 11:44:42 | 显示全部楼层
能改嘛?我也想看看
发表于 2023-8-30 11:34:08 | 显示全部楼层
先把风扇加上,再改电流,绿色大电阻上并联一个1欧姆左右电阻就行
发表于 2023-8-30 11:30:19 | 显示全部楼层
增加电流似乎需要电路使用元件的余量搭配
发表于 2023-8-30 10:46:20 | 显示全部楼层
酷酷数码 发表于 2023-8-30 07:10
不建议改,1.4的发动机,没法当用2.0的用啊
发表于 2023-8-30 09:42:03 | 显示全部楼层
做工一般,找个好的改一下可以的
发表于 2023-8-30 09:35:15 | 显示全部楼层
把我圈出的那个0.51欧的检测电阻换成0.47欧正好输出最大电流2A。
发表于 2023-8-30 09:28:37 | 显示全部楼层
把图中红圈中的电阻减小一点
GMT+8, 2025-7-26 13:21 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
