查看: 1533|回复: 36
[其他] 拆一个奇瑞汽车第三方钥匙 并求维修思路
发表于 2023-10-13 14:54:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
先拆为敬
正面
背面
用了好多年了 今天按按键没反应了
放上电池电压就下降很多。
应该是短路了
找了一圈也没发现
哪位有这个的电路图吗?
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 原創內容
发表于 2023-11-24 13:09:39 | 显示全部楼层
有个简单的办法 ,你去淘宝买一个433频率的 能复制的遥控器 三按键的 然后到货以后按照使用要求随便复制一个遥控, 完了后把你原来遥控上那个八腿的芯片替换到新买那个遥控上面 绝对好使~  淘宝上那种三按键的433频率复制遥控 几十块一个  很便宜。
 楼主| 发表于 2023-10-16 10:57:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
四灵通 发表于 2023-10-14 11:49
坛子不稳定,我把怀疑都写了。。
这个能清楚些吗?
电池我用了两个2016
按下按键 led灯闪 正常应该是常亮
我今天好好研究一下三极管周围的电压
电阻值基本都正常
电容没有短路
晶振用10k档量 1-2 2-3都显示无穷 按教程也是对的
 楼主| 发表于 2023-10-16 10:52:00 | 显示全部楼层
四灵通 发表于 2023-10-13 17:51
这个电路其实很简单的。编码片或单片机输出脚,到推动管,推动管给高放管,就发射了。。
你现在发现M ...
买了
r25和m6两种三极管, 在路上了
不过我用万用表量了一下这两个三极管都是没问题的
用的这种方法
测PNP型三极管好坏的方法:
万用表打到二极管档位,黑表笔接PNP三极管基极(BASE),红表笔分别接PNP三极管的集电极(COLLECTOR)和发射极(EMITTER),如果EB和CB的压降都为0.6~0.7V左右,则该三极管是好的。
测NPN型三极管好坏的方法:
万用表打到二极管档位,红表笔接NPN三极管基极(BASE),黑表笔分别接NPN三极管的集电极(COLLECTOR)和发射极(EMITTER),如果BE和BC的压降都为0.6~0.7V左右,则该三极管是好的。
发表于 2023-10-14 16:23:53 | 显示全部楼层
这种晶振第一次在车钥匙里看见,一般车规级的不会用这种晶震。这种晶振也是相当容易坏的
 楼主| 发表于 2023-10-14 16:11:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
haohao6733 发表于 2023-10-13 16:59
那个八个腿的芯片管 开锁码,晶振平率多少?? 拍清楚点看看
开锁芯片是白的
晶振是433的
发表于 2023-10-14 11:49:53 | 显示全部楼层
坛子不稳定,我把怀疑都写了。。
Q1后面明显是天线,你也说了是R25丝印,它无疑是高放,对应型号2SC3356,工作电压4V-12V。
我问了你电池,你答CR2032  3V。   这个对于R25显然是低的。
这个是你线路板电池夹的侧面有一个蓝色的热缩管。。   理论上电池夹三个突出的立面应该都有,在遥控里这东西是层间绝缘防护。
层间绝缘防护,是堆叠电池用的,比如你说的2032,其实可以是两节2016堆叠,厚度依然是2032,但是却电压翻倍。 但是由于纽扣电池的包围结构,其背面和侧面都是正极,单节时候没问题,但多层叠落就会有危险,下面一节的背也是上面一节的负极,如果碰到立面金属,上面一节就短路了。。因此出现了热缩管防止立面短路。。
由于拍摄清晰度的问题,芯片也看不清丝印,因此不排除其为单片机,单片机工作电压也会比编码片高。
你肉眼分辨率比我们看图高,从这个层面看看。。
发表于 2023-10-14 11:38:02 | 显示全部楼层
那这里有个问题。  你Q1告知我是R25丝印,对应管子型号是2SC3356,这管子的工作电压高于3V,
 楼主| 发表于 2023-10-13 22:18:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你现在发现M ...
电池是2032,3v的
发表于 2023-10-13 22:10:01 | 显示全部楼层
看了全部,感觉快找到点子了
发表于 2023-10-13 18:27:02 | 显示全部楼层
就几个元件,白的是电杆,土黄色的是电容,黑色的是电阻,挨个都测一下,是0都换掉
发表于 2023-10-13 18:03:47 | 显示全部楼层
仿大众B5款挺多的。。。
发表于 2023-10-13 18:01:13 | 显示全部楼层
有点像大众的
发表于 2023-10-13 17:51:34 | 显示全部楼层
sofasofa 发表于 2023-10-13 17:37
能给个维修建议吗?
你现在发现M6周围异常,M6转换就是9015,它就是推动管,它异常的原因不排除后面发射管电流大,发射管遥控器里常见的就是3356和3357,3356丝印R25 你也找到了,那就9015和3356一并换掉再看就行了。。
这个遥控器你用的什么电池那。。。
参与人数 2家元 +13 收起 理由
sofasofa + 7 精彩回帖
jf201006 + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2023-10-13 17:37:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
四灵通 发表于 2023-10-13 17:29
好家伙干啥了推动都挂了。。
9015一般是推动,它后面你的是R25,型号是2SC3356。 3356就是发射的最终放 ...
能给个维修建议吗?
发表于 2023-10-13 17:29:00 | 显示全部楼层
sofasofa 发表于 2023-10-13 16:50
搬的都是m6丝印的三极管
刚才又搬搬下来的换回去了,电流,led灯都正常了,但是就是无法打开车门
感觉像 ...
好家伙干啥了推动都挂了。。
9015一般是推动,它后面你的是R25,型号是2SC3356。 3356就是发射的最终放大。
论坛没法要了,刷不出来。
发表于 2023-10-13 16:59:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-13 16:50:51 | 显示全部楼层
bg3sfx1 发表于 2023-10-13 16:38
搬的对吗?把你搬的那个取了试试,是不是和你安上状态一样?
搬的都是m6丝印的三极管
感觉像是射频信号没出来
 楼主| 发表于 2023-10-13 16:38:22 | 显示全部楼层
四灵通 发表于 2023-10-13 15:32
照清楚点行吗。。
丝印是R25
GMT+8, 2025-7-17 06:40 , Processed in 0.358801 second(s), 14 queries , Redis On.
