查看: 4981|回复: 37
[手持表] 求助胜利VC890C+万用表20M电阻档底数问题
发表于 2023-10-25 12:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,小弟之前发的该万用表档位错乱问题,后来根据不会修大神的弹片图搞过来了,今天测量的时候发现电阻档其他档位能显示OL,只有20M电阻档有12.5M左右的底数,短接表笔会归零,但是测量的时候偏差很大,测量10M电阻只有5M多点。2M电阻档貌似也有偏差但是不大,用9807万用表比对了一下,做个表格。请各位大神帮忙给个思路,谢谢!
想请教几个问题:
1、根据DTM0660手册的电阻测量和原理图来看,貌似20M电阻档和2M电阻档均使用了标准的10M电阻作为基准,在板测量4*2.5M电阻未发现问题,代换用一个10M电阻问题依旧。又想着是不是保护三极管有问题了,拆下两个L6更换J3后问题依旧,不知道是不是芯片的电阻采样端出现问题导致的。
2、测量电压档跟9807比对,发现精度好像能满足要求。
3、其他所有档位测量均正常。
4、外围电路C2电容、C3电容、C4打扰、R8电阻、PTC电阻测量均正常。
参与人数 1家元 +60 收起 理由
18602515135 + 60
发表于 2024-3-22 15:19:22 | 显示全部楼层
890C要买旧型号的,7106芯片可靠些,不足就是反应慢点,电容档少点。手动档鄙人十分喜欢7106,7108,7129这几个芯片的,电路成熟耐操。成本低廉,25元的9205只要稍完善下保护,优秀的炮灰表。
发表于 2024-2-20 22:07:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhee123321 发表于 2023-10-26 23:24
好的,明天上午我拍照发一下,一共有四个三极管,都是L6这个型号的。比表插口的阻值我到时候也量取一下看 ...
L6是什么型号
 楼主| 发表于 2023-12-28 08:57:01 | 显示全部楼层
wblqx 发表于 2023-12-28 03:42
胜利的单片机版的890,保护电路都省了,误测的话,很容易烧主控。
是的,之前的老版本里面有压敏电阻什么的,现在的只有一个ptc和三极管保护了,坏的几率很高
 楼主| 发表于 2023-12-28 08:56:08 | 显示全部楼层
wave_tracy 发表于 2023-12-27 14:42
这种很定是电阻档量了电压直接烧表了,换芯片吧
是的啊,没想到单片机还能坏一部分!我以为IC输入电压正常,基准电压正常,就应该没问题的,看来还是肤浅了。
发表于 2023-12-28 03:42:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-27 14:42:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-29 14:05:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
313108642 发表于 2023-10-28 19:20
问题还没有解决吗 ?还是说确定是引脚烧坏了,不搞了 !
是的,基本确诊了
发表于 2023-10-28 19:20:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-28 07:41:09 | 显示全部楼层
电阻档底数
 楼主| 发表于 2023-10-27 17:14:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是的啊,有单片机的7129的,7106的,自动挡的。主要我不是专业维修只是爱好,听说老师傅通常都是一块表。
发表于 2023-10-27 16:58:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhee123321 发表于 2023-10-27 14:31
好的啊,有点发烧,陆续买了9805-9806-9807-VC98-VC890D-VC890C,9808是上次朋友坏的送给我了,我自己弄 ...
呃,这些表虽然有3位半有4位半但功能都差不多……,但里面不同时期可能有不同电路,这很容易搞乱
 楼主| 发表于 2023-10-27 14:31:38 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2023-10-27 13:41
其它电阻档位其实也一样有影响,只是10M很严重,1M很明显,更低量程影响不明显被忽略了。这个事情从两方 ...
好的啊,有点发烧,陆续买了9805-9806-9807-VC98-VC890D-VC890C,9808是上次朋友坏的送给我了,我自己弄好了。加上之前的,都没地方放了。等着啥时候退烧了,过足瘾了,小黄鱼就全部甩卖了。感谢
发表于 2023-10-27 13:41:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhee123321 发表于 2023-10-27 13:29
嗯,误测过高压的
大概率是芯片有问题了,我原来一直以为其他档位没问题,不会只有一个引脚有问题,现在 ...
其它电阻档位其实也一样有影响,只是10M很严重,1M很明显,更低量程影响不明显被忽略了。这个事情从两方面来看,保护电路钳位电压还可以,但承载电流不足,手册里原设计r7值偏低,即便是手册里有些值也不一定就对。如果产品设计出来有严格的验证流程应该能发现这些设计问题。我没有这个型号,手头上的对ut136b+比较熟悉,虽然我没在论坛上还没有见过136b+因为这种误操作而损坏的帖子,但我个人仍然认为它的保护电路不够完善。
建议自己用的话,没必要搞太多表,两三块用熟就可以,有条件就根据自己使用需求改造加强。
参与人数 1家元 +100 收起 理由
zhee123321 + 100 熱心助人
 楼主| 发表于 2023-10-27 13:29:51 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2023-10-27 13:26
这块表有没有在电阻档量过电压?
看起来是pin39有内部击穿
嗯,误测过高压的
大概率是芯片有问题了,我原来一直以为其他档位没问题,不会只有一个引脚有问题,现在看起来是会发生这样的事情的。
发表于 2023-10-27 13:26:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhee123321 发表于 2023-10-27 12:27
不加r6,拆掉r7后装上屏幕。加电后屏幕显示0,但是空置一会数字会慢慢变大,放置几分钟后在1M左右,短接表 ...
这块表有没有在电阻档量过电压?
看起来是pin39有内部击穿
 楼主| 发表于 2023-10-27 12:27:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2023-10-27 10:54
不尴尬,不同表测量不一样很正常,所以说熟悉自己手里的表很重要。
基本上符合猜测,下面,不要恢复r6,同 ...
不加r6,拆掉r7后装上屏幕。加电后屏幕显示0,但是空置一会数字会慢慢变大,放置几分钟后在1M左右,短接表笔会再次归零。
用9808万用表电压档测量,两块表都是0。20M电阻档正测,两块表都是OL,交换表笔后测量9808显示OL,坏表显示0。
发表于 2023-10-27 10:54:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
基本上符合猜测,下面,不要恢复r6,同时把r7也断开。再做一遍前面的测试。
 楼主| 发表于 2023-10-27 08:56:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2023-10-26 22:25
不加电池,电阻挡各量程,表笔孔电阻大概是6-7M。你最好拆了屏幕拍个照看看 ...
我这边不加电池,拆掉屏幕各档位电阻无穷大。
 楼主| 发表于 2023-10-27 08:36:31 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2023-10-26 17:51
再做个实验,坏表,在20MΩ量程,先把R6取下不装,加电,用好表量红黑插座间电压是否为0,如果为0,用好 ...
我拆掉了4个串联2.5M的其中一个。用三块表来测,情况不一样,尴尬了:
1、坏表20M电阻档加电开机显示0,VC9807好表电压档测量红黑表笔电压0.16v左右,VC9807好表20M电阻档正测电阻14M左右,屏幕显示OL,交换表笔17M左右,屏幕显示0。
2、坏表20M电阻档加电开机显示0,用vc97拆掉屏幕测量的电压是跳变的,电阻无穷大。加上屏幕正测6M电阻,屏幕显示2M左右,交换表笔电阻无穷大,屏幕显示0,电压依然跳变
3、坏表20M电阻档加电开机显示0,用VC9808电压档测量红黑表笔电压0.17v左右,VC9808好表20M电阻档正测测量电阻12M左右,屏幕显示12M左右,交换表笔电阻无穷大,屏幕显示0。
GMT+8, 2025-7-3 04:35 , Processed in 0.343200 second(s), 13 queries , Redis On.
