查看: 6988|回复: 37
[手持表] 求助胜利VC890C+万用表20M电阻档底数问题
发表于 2023-10-25 12:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,小弟之前发的该万用表档位错乱问题,后来根据不会修大神的弹片图搞过来了,今天测量的时候发现电阻档其他档位能显示OL,只有20M电阻档有12.5M左右的底数,短接表笔会归零,但是测量的时候偏差很大,测量10M电阻只有5M多点。2M电阻档貌似也有偏差但是不大,用9807万用表比对了一下,做个表格。请各位大神帮忙给个思路,谢谢!
想请教几个问题:
1、根据DTM0660手册的电阻测量和原理图来看,貌似20M电阻档和2M电阻档均使用了标准的10M电阻作为基准,在板测量4*2.5M电阻未发现问题,代换用一个10M电阻问题依旧。又想着是不是保护三极管有问题了,拆下两个L6更换J3后问题依旧,不知道是不是芯片的电阻采样端出现问题导致的。
2、测量电压档跟9807比对,发现精度好像能满足要求。
3、其他所有档位测量均正常。
4、外围电路C2电容、C3电容、C4打扰、R8电阻、PTC电阻测量均正常。
参与人数 1家元 +60 收起 理由
18602515135 + 60
发表于 2023-10-25 15:07:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-25 15:16:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
zhee123321 + 30 熱心助人
 楼主| 发表于 2023-10-25 15:38:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-25 15:52:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-25 17:16:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-25 17:35:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-25 20:57:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-26 08:42:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-26 09:25:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-26 11:13:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-26 16:50:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-26 17:51:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-26 21:10:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-26 21:12:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-26 21:57:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-26 22:25:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-26 22:30:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-26 23:24:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-27 08:36:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-11 09:53 , Processed in 0.452400 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
