查看: 3823|回复: 46
[汽配] 国产德产h4车大灯灯泡对比
发表于 2024-1-15 10:15:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
车灯原装欧司朗坏了一个
h4远近一体灯泡
换了led感觉太亮 而且近光压的不够低 太流氓了
原帖 https://www.mydigit.cn/thread-431354-1-1.html
于是pdd 4块钱包邮买了一个国产的佛山照明的
指标都是12v/60/55w
对比一下德国产的,做工
德国产直径
国产直径
德国产金属盘厚度
国产金属盘厚度
围插厚度都一样
亮度等下午安装好了再拍
参与人数 2家元 +36 收起 理由
家睦 + 30
hongo + 6 謝謝分享
发表于 2024-8-2 00:37:29 | 显示全部楼层
可以我车没有透镜,装什么灯泡都是浪费
发表于 2024-7-29 16:02:50 | 显示全部楼层
佛山灯泡还是可以的
发表于 2024-7-29 15:36:18 | 显示全部楼层
不得不说,灯泡用了佛山照明和欧司朗,质量优越不少,
就像起动机引进了法雷奥,基本寿命与发动机使用周期持平
发表于 2024-6-25 10:04:37 | 显示全部楼层
没准什么时候就换车了
发表于 2024-6-7 15:42:50 | 显示全部楼层
现在有很多河北发货的水货佛山照明,你这不会是河北的吧!看着做工不是很正啊。原来摩托车使用过佛山照明的灯泡,那种杂牌踏板助力车。在下雨天骑几次稳压器就容易腐蚀断掉,稳压器断开后电压能升到20多V,后面换的佛山照明都没烧好几天后才发现,原车那种灯泡一瞬间就烧了!
发表于 2024-6-6 14:03:39 | 显示全部楼层
价格和质量正比
发表于 2024-3-12 14:19:50 | 显示全部楼层
sofasofa 发表于 2024-1-15 15:11
这是原车的灯,前端的近光灯的光都会被反射到上面,经过灯碗发射到地面
不是led不行,是你这个led太垃圾了,你看发光面是一大片,别人led的发光面是模拟卤素大灯的一条线,你这上下左右都超标了
发表于 2024-1-23 05:27:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
太贵了买不起啊
发表于 2024-1-22 23:11:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原车卤素H4后来换了飞利浦夜劲光,忍不了了就改了氙气 装了两对
发表于 2024-1-22 17:09:29 | 显示全部楼层
原车德制欧司朗用了十年光衰,大灯总成送的无牌货和国产欧司朗一样亮度,五年还是一样亮。
发表于 2024-1-18 23:07:08 | 显示全部楼层
这种物流佛山不都是25块钱10个吗?零售佛山才是5块钱一个。
另外,欧司朗大部分也是佛山代工的,特别是奇瑞原车的,
德产欧司朗倒是也有,就是假货太多没人买。
发表于 2024-1-17 08:32:55 | 显示全部楼层
看FSL的灯泡玻璃后面怎么有明显的收缩,像个椭圆形,是拍照问题吗?
发表于 2024-1-16 20:32:24 | 显示全部楼层
其它都不重要,关键看亮度和寿命。
发表于 2024-1-16 20:20:59 | 显示全部楼层
    国产和原车的灯光差距还是很大的呀1
发表于 2024-1-16 19:41:05 | 显示全部楼层
sofasofa 发表于 2024-1-15 10:57
太贵没必要
没准什么时候就换车了
看了一下是248大洋
发表于 2024-1-16 19:36:29 | 显示全部楼层
luxin1230 发表于 2024-1-15 11:07
自然光?不是没有厂家生产4500了吗?
佛山有4300K的,装车环境测试功率没虚标
发表于 2024-1-16 15:49:24 | 显示全部楼层
欧司朗有那种增亮的,我上一辆车也是远近一体H4,换了明显亮不少,记得20几?
发表于 2024-1-16 11:36:50 | 显示全部楼层
国产的现在还好,主要是价格便宜。
发表于 2024-1-16 09:58:20 | 显示全部楼层
能用住就行。肯定没原厂的好。
GMT+8, 2025-8-8 19:06 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Redis On.
