查看: 19772|回复: 56
[电源] 拆一款充满自动断电的电动车充电器(60V20AH)
发表于 2019-6-8 13:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买了一辆电动车:
看到别人的充电器有充满断电功能,也心动了;遂从网上寻找,更换了这个充电器,拆开看看;
正面(怕广告嫌疑,把品牌抹去了,见谅!)
背面,标打的不错,很清晰!
拆开啦!
两个三角的螺丝,有工具扭开很容易,两个壳子是带卡扣的,使用小工具拆开也不难,上壳内部的样子;
关键的来拉!看上去做工还不错,可惜还是省却了一个输入端过滤器;充电过程中的发热量到没有试试,配上风扇,散热应该问题不大;
电源的输入端就是典型的3842加场效应管电路,电路比较简洁,成熟的电路了,可靠性应该不用担心;
电源的输出部分,除了有LM358正常的比较控制之外,还有一块单片机,完成指示灯的循坏指示和电量测量指示,还要完成充满之后大约3小时切断输出,这样全部的指示灯就不亮了;
白颜色的指示灯为红色,当电量不足的时候会亮,目前还没有发现它亮过,其他五只绿色的,就是电量百分比显示,开始充电的时候,它是循坏的,当然是在一个百分比的基础之上;
这是一个单面的PCB板,用料一般吧,浸焊工艺还不错了,一根线是风扇的引线;
PCB板高压部分;
PCB板输出加控制部分;
再来一个板子的侧面照吧。
使用感受:
一般的充电器,都是充电红灯,充满转绿灯,多数哈,但是绿灯之后,很多还是有浮充的,有时候长时间不动车子,或者忘记了,特别是夏季,对电瓶损害是很大的!
偶然间看见别人修的充电器带充满断电,说是电瓶使用了四五年,感觉有些道理,就自己开始了寻找,感觉会不少,其实还真不多,评价很杂,无论怎样,还是自己买个回来试试吧。
经过几次试用,自动断电没有问题,60V22A的电瓶,充电到74V,之后会自己断电,具体时间没有测量,可靠性有待后续验证了……
END!
参与人数 4家元 +65 收起 理由
数码家园 + 20 謝謝分享
10655188 + 20 謝謝分享
aec + 20 謝謝分享
zengrx8888 + 5 以資鼓勵
发表于 2020-10-5 20:20:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哈哈牛 发表于 2019-6-8 15:04
买了什么电动车?最近也想买一辆,就是不知道买什么样的好
雅迪,新日的都不错
发表于 2020-8-3 10:40:15 | 显示全部楼层
通过转灯后加个跟漏电保护器的装置
发表于 2020-7-5 23:35:57 | 显示全部楼层
电瓶坏的快,主要是电瓶偷工减料了!以前12v 12安时都4公斤多,现在都是3公斤多点!充电从来没注意这些东西,只要能正常转灯的,我一般回来就插上,管他充多长时间!
参与人数 1家元 +30 收起 理由
海洋dz + 30 歡迎探討
发表于 2020-7-5 21:20:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
海洋dz 发表于 2020-7-5 20:31
不转灯的时候,没有时间上的定时设置,只有转灯之后再过两三个小时可以断开输出。 ...
很多电池都是失水转灯失败后过充造成电池变形鼓包的…现在一直搞不清楚电动车的电池到底是怎么充才算是健康充法…
 楼主| 发表于 2020-7-5 20:31:07 | 显示全部楼层
触景情伤 发表于 2020-7-5 18:45
试试不转灯看看有没有时间意义上的定时关闭…
发表于 2020-7-5 18:45:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
海洋dz 发表于 2020-7-5 15:52
这个充电器里面没有继电器,使用的可控硅;
就怕出现坛友顾及的不能转灯情况…… ...
 楼主| 发表于 2020-7-5 15:52:39 | 显示全部楼层
触景情伤 发表于 2020-7-5 12:28
还是插个定时插座安逸些,就是有些定时器的继电器时间久了会黏住无法正常释放… ...
就怕出现坛友顾及的不能转灯情况……
发表于 2020-7-5 12:28:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
海洋dz 发表于 2020-7-5 11:50
这个充电器使用一年多了,总体工作没有出过问题;转灯断电正常;前面加了一个定时器一般在12小时以上,之后 ...
 楼主| 发表于 2020-7-5 11:50:41 | 显示全部楼层
这个充电器使用一年多了,总体工作没有出过问题;转灯断电正常;前面加了一个定时器一般在12小时以上,之后就是靠这个带定时的充电器,通过无线监控,都能够正常断电,不过这个仅仅是在输出端的断电,22AH的铅酸电瓶五块容量有所下降,但还不是很明显。后续再继续观察……
发表于 2020-7-5 11:30:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
无意义,首先如果电瓶老化,电压是无法达到单片机截止电压的,也就一直充,最后爆浆,要断电,用定时器才是王道
参与人数 1家元 +30 收起 理由
海洋dz + 30 歡迎探討
发表于 2020-7-5 09:33:21 | 显示全部楼层
触景情伤 发表于 2020-7-5 05:55
遇到不转灯的时候也是然并卵啊…
当然买个定时器也好  按量充电
发表于 2020-7-5 09:28:56 | 显示全部楼层
遇到不转灯的时候也是然并卵啊…
不转灯电池基本就废了 该换了  所以说电池要定期加一定量的水 保证可以转灯
发表于 2020-7-5 05:55:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wy1032533 发表于 2020-7-5 05:47
我没发帖子    其实就俩东西  一个12V继电器 和开关  首先充电器会转灯后风扇会停转的  把继电器线圈引脚 ...
遇到不转灯的时候也是然并卵啊…
发表于 2020-7-5 05:47:09 | 显示全部楼层
我没发帖子    其实就俩东西  一个12V继电器 和开关  首先充电器会转灯后风扇会停转的  把继电器线圈引脚接线和风扇并联 不用管正负极  然后.进线随便一个把铜箔划断  把继电器的常开引脚和共用脚接线焊到划断的两端  还有开关引线也接到这里  最后固定开关 和继电器完事  开关闭合就相当于原功能不变  开关闭合再断开由于继电器吸合充电器不会断电  只有充电器转灯继电器失电才会断开  实际就是没有补充充电这一段 容量错不了多少  这样改的好处就是不用操心电池过充  这样说的清楚吧
参与人数 1家元 +30 收起 理由
海洋dz + 30 歡迎探討
发表于 2020-7-4 23:27:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wy1032533 发表于 2019-6-8 19:30
我自己改的 充满转灯 自动断电
没看到帖子啊?
参与人数 1家元 +30 收起 理由
海洋dz + 30 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-7-4 17:30:03 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2020-7-4 17:25
加个定时器不就行了吗
还真有单独的定时器!这个也是买来试试的想法。
发表于 2020-7-4 17:25:59 | 显示全部楼层
加个定时器不就行了吗:giggle::giggle:
参与人数 1家元 +30 收起 理由
海洋dz + 30 歡迎探討
发表于 2020-6-28 17:53:45 | 显示全部楼层
这个单片机可能只有个电量比对功能:lol:好的充电器都是用继电器直接断掉电池,最安全,最有保障
参与人数 1家元 +30 收起 理由
海洋dz + 30 歡迎探討
发表于 2020-6-28 14:33:19 | 显示全部楼层
想电池用得时间长,不要过充过放,每周一次大循环(满电跑到剩一格电)
参与人数 1家元 +30 收起 理由
海洋dz + 30 歡迎探討
GMT+8, 2025-7-19 13:48 , Processed in 1.248002 second(s), 21 queries , Redis On.
