查看: 3918|回复: 29
[家电] 小米洗手机电源改装
发表于 2024-4-4 17:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
小米洗手机电源要用4节5号电池,原装
电池用完后换了4节双鹿5号电池,没想
到用了几次后顶部白灯转黄灯,表示电
池电量不足。
参考了电吹风吹热顶部,用小号一字
起子从电池边的孔穿过去后,轻轻敲
了几下,顶部被顶起,然后逐渐撬开
顶盖(无损拆机)。
电池仓红黑2插线用尖嘴钳夹起,用
USB电源线从电池盖(打孔)穿过后
按对应颜色绑在电源柱,然后电源
胶布绑定,再插回原来电池盒底的
接线柱
再安装好4节电池,拧回电池盖,接
上下面的洗手液盒,插上USB电源
(尽量用5V~2安倍的电源),这样
使用就不会再亮黄灯了。
参与人数 3家元 +123 收起 理由
玫瑰余香 + 21 能用就ok
家睦 + 90
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2024-4-4 19:07:50 | 显示全部楼层
这是个好办法
发表于 2024-4-4 19:54:06 | 显示全部楼层
电源直充电池咋感觉不对劲呢
发表于 2024-4-4 19:57:23 | 显示全部楼层
这种东西如果 不考虑移动性,就是固定电源。
发表于 2024-4-4 19:59:39 | 显示全部楼层
不装电池直接用电源供电不行吗
发表于 2024-4-4 22:52:52 | 显示全部楼层
好方法,就是以后不能敞开移动了。
 楼主| 发表于 2024-4-4 22:56:53 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2024-4-4 19:59
不装电池直接用电源供电不行吗
不安装电池,要闪黄灯,估计充电器的功率不够。本来就是因为4节双鹿要常闪黄灯,买小米电池性价比不高,用废旧充电器改装,让电动机功率充足,打洗手液量多些。
 楼主| 发表于 2024-4-4 22:57:57 | 显示全部楼层
gwyfy 发表于 2024-4-4 22:52
好方法,就是以后不能敞开移动了。
本来就是放在水池边,基本不动地方,不过可以移动呀,里面有4节电池。
 楼主| 发表于 2024-4-4 23:00:14 | 显示全部楼层
不装电池直接用电源供电不行吗
我现在就是担心电池装着,电源也加着,万一电池爆炸着火怎么办?4节电池是6V,充电器是5V,希望不会有安全隐患,好在现在正常,洗手机没有发热。
发表于 2024-4-5 00:26:21 | 显示全部楼层
米系数码产品做工一般不错。
发表于 2024-4-5 00:26:34 | 显示全部楼层
这个位置电池
发表于 2024-4-5 10:38:18 | 显示全部楼层
我是2节14500铁锂电池+2个置位筒,解决问题。大约用完2瓶水后充一次电。
发表于 2024-4-5 11:01:52 | 显示全部楼层
可以换成锂电池。。。谢谢分享
发表于 2024-4-5 11:29:03 | 显示全部楼层
变成插电式的了
发表于 2024-4-5 11:46:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
接线端子那儿好歹焊点锡,坛友都建议改成内置锂电
 楼主| 发表于 2024-4-5 18:30:17 | 显示全部楼层
用14500铁锂电池3V+3V就不会闪黄灯了吗?
 楼主| 发表于 2024-4-6 12:08:50 | 显示全部楼层
改锂电没有充电电路,会不会更危险?买了锂电,成本就又上去了
 楼主| 发表于 2024-4-6 12:09:52 | 显示全部楼层
14500的充电电池拿出来充电?
发表于 2024-4-6 14:12:01 | 显示全部楼层
估计电池不行,,我的感觉还可以啊,,还有个pro的内置电池了
发表于 2024-4-6 14:34:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这块绿板是换过的吧?
GMT+8, 2025-9-13 04:37 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
