查看: 6767|回复: 454
[电源] 再次拯救我的锂电池,代换4.2V锂电保护+MOS二合一IC,提高截止电压
发表于 2024-4-6 23:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年的时候,我发过一个帖子《这么多年了,终于拯救了我的锂电池,代换4.2V锂电保护IC,提高截止电压》,帖子的内容是代换锂电保护IC,是针对锂电保护IC和MOS各自独立的充电板。
现在越来越多的充电板使用了锂电保护IC+MOS二合一的IC,如下图这种。使用这种IC好处是可以降低成本,而且板子可以做得非常小。但是一直以来这种二合一的板子的过放截止电压也是偏低,普遍在2.4V~2.5V截止,对4.2V的锂电池也是非常不友好。
然后这事就成了一个心结,又想用这种体积超小的板子,又纠结它的放电截止电压……然后我就到处找啊找,好在皇天不负有心人,前些日子还真就找到了几款通用型的IC,可以代换不少2.4V~2.5V截止的二合一IC,下面就开始整活儿,写下这篇文章以飨坛友,希望大家多多捧场
先看一下我手里库存的小板,下面这些都是用的二合一的保护IC,具体的IC型号在图片中已经注明。
右边的两个:右上的是之前发过帖子的9.9元包邮80个分体式的充电板,右下的是之前发过帖子的9.9包邮72个的充电板,具体情况可以去看我之前发过的帖子。
这是拆下来的各种不争气的二合一IC合照,截止电压都是在2.4V~2.5V之间
RB302B的规格书摘要
XB5352A / XB5352G的规格书摘要
XB5606AJ的规格书摘要
下面这两种是我找到的可以代换前面二合一IC的新IC,生产厂家是华之美半导体,不是很出名的一家公司,但它的IC确实可以替换前面那些不争气的家伙
华之美的IC具体的参数看下图里的标注,这两种IC我买到的价格都是4毛多一颗,不算贵,阔以
HM5453D的规格书摘要
HM5403的规格书摘要
特别说明一下,下面这个华之美的HM5451也是可以代换前面那些不争气的IC的,但我没买到。HM5451的规格是放电2.8V截止,过流保护0.9A(比前面的5453D和5403小)。这里写下来也是给大家做一个参考。
PTC烧烤开始,把新IC一个一个的换上去
因为充电板的生产厂家不一样,保护IC也有不同,所以左边这堆儿都换成5453D,右边这堆儿都换成5403,然后分别做测试,保证测试样本数量的最大化,测试结果也更可靠
下面用之前DIY的放电测试装置配合欧万18B蓝牙万用表做测试,18B连接充电板的P+和P-,然后打开蓝牙,和PC端的上位机程序连接,实时监控P+和P-的电压变化并描绘曲线,截图保存
5453D+4057DN
5453D+4057AN
5453D+4057AN
5453D+4056H
5453D+4054系列
5453D+4054/4060
5403+4057DN
5403+4057AN
5403+4057AN
5403+4056H
5403+4054系列
5403+4054/4060,测试结果可以看出来,华之美的5453D和5403的截止电压都符合规格书标称的电压,证明代换是成功的。
下面测试一下5403的过流保护(最大放电电流),实测过流4.2A没问题,极限4.4A还可以坚持一会儿
测试5453D的过流保护(最大放电电流),实测过流3A没问题,极限3.3A也能坚持一会儿
实测5453D/5403的静态电流都在3uA左右,可以接受
这回终于把之前那些不争气的破IC给替换了,草也拔了,非常舒服啊。只是做这种测试真是累人,满世界到处找合适的IC,花钱买回来还得挨个焊接、测试、记录、拍照、图片后期处理再加上写文案……帖子都看到这了,不回复一下吭一声,或者点个赞,是不是显得不够意思啊
谢谢大家的观赏,如果大家觉得帖子有用,请点击下方的《点赞》和《收藏》,也欢迎大家回帖讨论,我们下期再见!
EOF
参与人数 33家元 +3832 收起 理由
zzmojin + 80 優秀文章
棒子棒 + 30
大漠落日 + 7 優秀文章
mydigit + 3000 恭喜获得原创文章热度奖励3000家元.
中心小学 + 30 優秀文章
skipperpeng + 30 優秀文章
包弟 + 50 原創內容
qlkf + 14 这个测试很好,实用锂电保护IC资料之大全.
沙漠臭屁虫 + 30
h开心快乐 + 6
发表于 2024-4-7 00:08:38 | 显示全部楼层
哦豁
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2024-4-7 00:28:15 | 显示全部楼层
哦哟,憋大招了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2024-4-7 01:38:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
又来看猴哥整花活儿,支持
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2024-4-7 01:52:03 | 显示全部楼层
哦豁个头,帖子已经好了
 楼主| 发表于 2024-4-7 01:52:31 | 显示全部楼层
帖子编辑起来太费劲,终于完成了,哈哈
 楼主| 发表于 2024-4-7 01:52:54 | 显示全部楼层
冰凌若水 发表于 2024-4-7 01:38
又来看猴哥整花活儿,支持
感谢支持,必须整活,哈哈
发表于 2024-4-7 02:16:47 | 显示全部楼层
大圣又放大招,赶紧收藏先
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2024-4-7 04:18:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那厂家 为啥不用高截至电压的集成电路呢?
参与人数 1家元 +15 收起 理由
8139 + 15 精彩回帖
发表于 2024-4-7 04:25:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还真是 踏破铁鞋无觅处
老陈辛苦啦!
参与人数 1家元 +30 收起 理由
8139 + 30 精彩回帖
发表于 2024-4-7 04:59:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买ic得花不少钱吧,你手上几百个小板儿都等着换呢,嗯~,大工程呀
参与人数 1家元 +30 收起 理由
8139 + 30 精彩回帖
发表于 2024-4-7 05:34:57 | 显示全部楼层
确实不易,耗时耗力还耗钱,给猴哥赞一个
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2024-4-7 05:54:39 | 显示全部楼层
实用锂电保护IC资料之大全,测试码字辛苦了!
参与人数 2家元 +40 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2024-4-7 06:05:56 | 显示全部楼层
这个测试很好,值得大家参考
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2024-4-7 06:15:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厂家只为榨干电池,不管寿命
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2024-4-7 06:26:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这不就是典型的酱油贵过鸡?
参与人数 1家元 +30 收起 理由
8139 + 30 精彩回帖
发表于 2024-4-7 06:53:43 | 显示全部楼层
认真发帖,谢谢分享。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
GMT+8, 2025-7-21 12:22 , Processed in 0.171600 second(s), 8 queries , Redis On.
