查看: 4955|回复: 40
[家电] 噪音忍无可忍,中联微风吊扇改无刷电机
发表于 2024-4-17 18:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
上月某宝上买了个微风吊扇挂卧室里用,开始几天运行起来还挺安静的,过几天后就开始嗡嗡的响,后来拆开给扭簧、各种能活动的地方涂上油好了几天又开始了;
突然想起来几年前买过两个拆机的无刷电机可以利用起来,话不多说开始动手!!!!!
某宝的介绍图
磁铁没上胶水把螺丝扭掉就可以敲出来
把里面的卡簧拿掉就可以把转子拿出来了
没多少螺丝,都是用卡口固定的
因为轴销和固定转子位置还有点距离所以中间要加轴套,本来还想拿个烂扇叶的中间轴来稍微加工,拆的是后不小心弄成两半了,得,再想办法吧
用另外一个扇叶的转轴来加工但是因为割不平装上以后摆动得厉害,只能再找其他东西替代吧
因为无刷电机的轴是8mm的,所以要把转子上的轴拆掉以后在中心位置开个8mm孔,注意不要打歪了!!!不然你会得到一个会跳舞的吊扇
电机用的是nidec 48f704j510,这个电机轴跟平常用的台扇尺寸一样不需要改动就可用普通台扇的扇叶,而且只要接3根线就能转起来
电机是24V,接12v也能转起来,接线只要接正负和PWM线就能转起来,PWM和负极短接就是最大转速
另一个电机需要接的线太多就没怎么折腾
最后在杂物间里找到了一个合适的轴套和垫片
吊架就用坏掉的LED灯板
合体后的样子,固定电机的支架是当初自己用3D打印机做的,放了几年开始有些老化了,不过不影响使用
扇叶装上后的样子,刚好合适
电源用的是18V适配器,是几年前在之家老站买的一个音箱配的,调速用的是当时跟电机一起买的PMW方波发生器
装在吊架上的样子,风力很足还能调速又安静,嘿嘿
本来几年前早就想用这个电机改个可调速的吊扇了,奈何做完电机壳子后懒癌发作就搁置了
这个新买的吊扇算是给这个烂尾工程复工的一个契机吧!!这次改造除了新风扇本体就没花钱,因为材料都是之前买好的,哈哈!!
这次改装最终的效果对个人来说还是非常满意的;
剩下的就是把电源和调速器找个盒子装起来,不然一大堆线放外面太乱了!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!结束!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
参与人数 3家元 +150 收起 理由
家睦 + 90
kkdkj + 30 認真發帖
e.woods + 30 謝謝分享
发表于 2025-6-3 10:22:39 | 显示全部楼层
扇叶坏了,电机换了,直接换个新风扇不好吗?
发表于 2025-6-3 09:04:58 | 显示全部楼层
地狱火 发表于 2025-4-20 09:50
和我改的车床有一拼,改完后原装配件没剩啥了
这是改装之前的样子
这是改完以后的样子
小车床改的蛮好看的,可以发个帖详细介绍一下吗?想学一下,谢谢分享了
发表于 2025-4-22 06:44:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
改得好,安静大风力。
 楼主| 发表于 2025-4-22 00:42:53 | 显示全部楼层
这是改装之前的样子
这是改完以后的样子
厉害
发表于 2025-4-21 09:39:11 | 显示全部楼层
改造到最后,原来的就剩下一条电源线了
发表于 2025-4-20 09:50:44 | 显示全部楼层
这是改装之前的样子
这是改完以后的样子
发表于 2024-10-15 11:37:29 | 显示全部楼层
xiaohui888 发表于 2024-4-19 00:02
我家的吊扇本来是塑料轴套的磨损后叫的厉害,然后自己买几个微型轴承换上去就安静了. ...
啥规格的轴承?轴套怎么拆下来
发表于 2024-9-4 08:39:23 | 显示全部楼层
603599910 发表于 2024-9-4 08:33
中联的微风扇我找到一款调速器调速效果不错,就是调速时有噪音,想串联一个整流器线圈看是否能改善调速器方 ...
PDD图片链接如下,其他地方不知有木有反正我只在PDD找到.
https://img.pddpic.com/mms-mater ... 00/q/80/format/webp
发表于 2024-9-4 08:33:44 | 显示全部楼层
淡了、散了 发表于 2024-4-17 19:45
用的是杰盛家的无刷电机吗?我想买他家的80W无刷电机回来做一个直径1米的吊扇,现在用的中联的不能调速不太 ...
中联的微风扇我找到一款调速器调速效果不错,就是调速时有噪音,想串联一个整流器线圈看是否能改善调速器方波导致的噪音,可是人懒一直没有下决心动手.
发表于 2024-9-3 22:42:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ronaldo2028 发表于 2024-4-17 21:31
中联的风扇越做越差
我买的中联的三台用一年全部都响,加点油管一个月又响
 楼主| 发表于 2024-4-29 01:32:57 | 显示全部楼层
搅搅震 发表于 2024-4-26 17:02
两款电机我都撸有,PCB板较大的那款需要两组电压12-24V和5V才能用,5V是供驱动芯片的,12-24V是线圈的,这 ...
这电机我也有一个,暂时没有要用到的地方
发表于 2024-4-26 21:00:54 | 显示全部楼层
搅搅震 发表于 2024-4-26 16:53
俺也一样,把转子塞进吊扇壳子里省事多了,最好把电机轴给锯了,这样就不会晃荡了。 ...
不锯也没事,转得很平稳,关键是电机转子和吊扇外壳尺寸一样就好办,或者电机转子略小,垫点东西都行,吊扇外壳大太多或者比电机转子小就没法塞了。
发表于 2024-4-26 17:02:26 | 显示全部楼层
两款电机我都撸有,PCB板较大的那款需要两组电压12-24V和5V才能用,5V是供驱动芯片的,12-24V是线圈的,这个电机被我搞烧了驱动芯片。
发表于 2024-4-26 16:53:31 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2024-4-17 19:14
我改了两个都是直接把电机转子塞进吊扇壳子里
发表于 2024-4-25 10:53:41 | 显示全部楼层
天热了又开始折腾电扇
发表于 2024-4-24 22:43:03 | 显示全部楼层
你这样一改,厂家后悔了当初应该做个异型电机
发表于 2024-4-24 21:50:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
微风吊扇不能买大尺寸的不耐用
发表于 2024-4-24 20:01:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一直这么想了好多年,你先动手了,佩服啊。
发表于 2024-4-19 23:53:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大家还记得我的艾美特不,本地人拿走了,给了包20元烟,,,。
发表于 2024-4-19 00:02:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-2 22:57 , Processed in 0.514801 second(s), 13 queries , Redis On.
