查看: 3707|回复: 28
[手机] iPhone13promax绿屏的修复方法
发表于 2024-8-9 10:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.手机正常使用出现绿屏的情况,触摸是正常的。
2、把手机拆开,在屏幕的显示IC两边第二排刮出来左边第7个点和右边第7个点,用一条铜线连起来。
3、显示恢复正常。
4、由于我是业余的,没有绿油,只能用透明胶贴一下固定。
5、要注意一下,显示屏不能用洗板水去清洗,否则会出现图2右边那个点的情况,一片都是导电的屏蔽层,会影响接线。
参与人数 2家元 +96 收起 理由
ch104517745 + 6 原創內容
家睦 + 90
发表于 2024-9-23 11:05:30 | 显示全部楼层
14PM的高刷就没开也能用不是吗
发表于 2024-8-26 11:04:43 | 显示全部楼层
留个印记备用
发表于 2024-8-21 21:40:17 | 显示全部楼层
这个在网上刷到过视频,13pro也有这毛病,好像就是因为13pro和pm是第一代有高刷的机型,苹果在排线上留的引线有些细,电流有点不太够,长期大电流,时间长了就有概率出问题
发表于 2024-8-16 17:01:43 | 显示全部楼层
厉害了,技术活
发表于 2024-8-15 10:47:52 | 显示全部楼层
楼主太牛了,这都能修复
发表于 2024-8-10 09:51:33 | 显示全部楼层
这个比较厉害
发表于 2024-8-10 08:31:09 | 显示全部楼层
是内部断线吗?
发表于 2024-8-10 08:09:36 | 显示全部楼层
这样也能修?咋判断出是断线了?而且是那个挖孔的位置?
发表于 2024-8-10 08:01:55 | 显示全部楼层
又积累了有用的知识,感谢分项
发表于 2024-8-10 07:31:56 | 显示全部楼层
进来看看什么情况
发表于 2024-8-10 06:09:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高手,懂原理,学习了。
发表于 2024-8-10 03:27:58 | 显示全部楼层
厉害了,技术活
发表于 2024-8-10 00:08:45 | 显示全部楼层
听说飞线 有的也没用,用几天还是绿~
发表于 2024-8-9 21:56:46 | 显示全部楼层
俺听说有压拍解决的
发表于 2024-8-9 21:56:04 | 显示全部楼层
这就是技术,知道这个点的都是达人
发表于 2024-8-9 18:17:10 | 显示全部楼层
先收藏,以後有用
发表于 2024-8-9 17:46:14 | 显示全部楼层
终于又学了一招,可惜现在手头上没有这样的手机了。
 楼主| 发表于 2024-8-9 14:28:53 | 显示全部楼层
这个是由于这一款苹果手机的线路设计有BUG,可能是有其中的一条供电线路过小了,引起供电线路发热断了,接这条线是把右边的1.8V供电引到左边已经断了的供电引脚中。
 楼主| 发表于 2024-8-9 14:25:39 | 显示全部楼层
fqazwsx12 发表于 2024-8-9 11:28
这个不错,可是看图不够清楚,
请看8楼,有比较清楚的点位图
GMT+8, 2025-7-22 00:42 , Processed in 0.109200 second(s), 12 queries , Redis On.
