查看: 1978|回复: 58
[笔电] 咨询一个改装问题,因为笔记本只有typec接口,准备改装一个typec的鼠标
发表于 2025-1-22 08:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
咨询一个改装问题,因为笔记本只有typec接口,准备改装一个typec的鼠标,直接剪了一根typec的充电线,焊到鼠标的v+ v- d+ d-上面是不识别的,typec口是需要怎么才能识别外设
最终,某宝1分钱买了一根苹果的typec充电线,切开,里面刚好五根,VCC D+ D- GND CC,把cc焊上一个5k电阻对地,其他对应焊接就搞定啦,好用
发表于 2025-2-14 19:16:49 | 显示全部楼层
有转接头,也不贵
发表于 2025-2-9 10:47:55 | 显示全部楼层
c to c线 你得在一段加上识别电阻才能让电脑识别设备, a to c线 直接把a口改成c,改的这c插电脑应该也能识别
发表于 2025-2-9 09:11:51 | 显示全部楼层
现在笔记本的接口太少了
 楼主| 发表于 2025-2-9 08:50:44 | 显示全部楼层
cbh1a 发表于 2025-2-8 23:21
买个type-c口的otg转接头
转接头有的,太累赘,而容易被碰到就松掉了
发表于 2025-2-8 23:21:58 | 显示全部楼层
买个type-c口的otg转接头
发表于 2025-2-8 23:13:37 | 显示全部楼层
过来看看,学习
发表于 2025-2-6 15:20:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wangxiangtan2 发表于 2025-1-22 09:28
CC脚得5.1k电阻接地才能当普通USB用。
马宝上直接买焊好电阻的TypeC公口焊上线即可,还带外套,美观又实用 ...
有链接吗?怎么卖
发表于 2025-1-23 11:06:35 | 显示全部楼层
typec口必须接cc线,否则没有电压输出,所以鼠标不识别。。。
发表于 2025-1-23 10:53:15 | 显示全部楼层
upzx 发表于 2025-1-22 08:42
这样就只能买typec头自己做线了,成品线肯定没法接电阻
成品线有CC的,要C对C数据线
发表于 2025-1-23 10:35:05 | 显示全部楼层
这也能改吗
发表于 2025-1-23 10:20:51 | 显示全部楼层
买个 type-c 输入口的 usb-hub 最简单
发表于 2025-1-23 09:33:28 | 显示全部楼层
adminismk 发表于 2025-1-22 08:41
把CC引脚对地接一个5.1K电阻就能输出5V电压了,这样子在做就能识别
要在插电脑那头改
两头都改估计也行 这样线可以随便插
发表于 2025-1-23 09:23:44 | 显示全部楼层
没想到还有这种问题,又学习了
发表于 2025-1-23 09:12:52 | 显示全部楼层
蓝牙鼠标又不是很贵
发表于 2025-1-23 08:56:43 | 显示全部楼层
upzx 发表于 2025-1-22 14:47
普通的usb-typec线里面没有cc咯一根,
那只能换线了
发表于 2025-1-22 23:52:33 | 显示全部楼层
好麻烦感觉
发表于 2025-1-22 23:40:04 | 显示全部楼层
实际上鼠标插在手机平板的TYPEC接口上,手机平板的TYPEC接口是作为OTG接口使用的。所以需要一对识别电阻,告诉手机我这插的是个外部设备,而不是充电线。
双TYPE C的线是把TYPEC接口里面的协议线CC1 CC2引出,由外设和手机平板之间自行协商,谁作为主设备给另外一个设备供电。
有意思的是我用双TYPEC的线+TYPEC转miniUSB插头(对,梯形口那种。。。)接一个古老的电子放大镜(微距摄像头),手机竟然自动识别供电了。我也没去仔细琢磨到底是怎样识别出来的。。。
发表于 2025-1-22 20:37:37 | 显示全部楼层
买5芯带CC的头子,有专门卖的。
GMT+8, 2025-9-25 06:56 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
