查看: 13959|回复: 50
[手机] OISLE MP282S迷你背夹电池拆解,更换损坏的Lightning插头成功
发表于 2019-6-27 18:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    OISLE苹果专用迷你背夹电池MP282S,是一款适用苹果iphone X 5/6/7/8便携轻薄充电宝。朋友136元买的,用了不到两月,插头就坏了,朋友对它的怨气不小。让我给瞧一瞧,难弄的话就丢弃。
一、外观及指标
商家的图片,看起来比较吸引果粉:
282系列有三款,其中282P02可用于安卓机型:
下面是拆解的主角,已经损坏的MP282S:
损坏的部位是lightning插头,看来这个结构不耐插呵:
背面的开关及充电模式按钮,四个电量指示LED灯(蓝):
二、拆解
用大指甲小心沿四周拨开暗扣,取下盖板:
内部一只2800mAH锂聚合物电池(YL555456),生产时间2018年4月17日。由于使用时间短,电池状况良好:
有四颗螺丝固定电路板:
卸下四颗固定螺丝:
取下电路板及电池(电池上有不干胶粘在外壳上,要慢慢剥离):
三、元件
损坏的lightning插头细节:
16针lightning插头焊接在电路板上:
电路板上的元件分布:
灰色方形1R0是贴片功率电感(1uH);右边的HT30是台湾合泰LDO(三端低压差线性稳压器)IC, 为MCU提供3.0V稳压电源 :
ETA6185是一款目前业界尺寸最小(QFN 3x3封装),专门为大容量锂电池系统设计的高达3A充电电流的开关型单节锂电池充电芯片,同时此芯片也可以逆向操作,从电池端升压给输出至少5V/3A的电流(OTG)。
14脚MCU被抹去型号:
6脚7071C是锂电池保护IC,与8脚8205(双NMOS管、20V/ 6A)搭配组成完整的锂电池保护电路:
四只蓝光LED,作为电量显示:
A63A(LM321)是SOT23-5 贴片运算放大器;Y2(8550)是SOT23贴片PNP三极管;S5(CJ2305)是SOT23贴片PMOS管场效应管:
四、更换损坏的插头(电源开关关闭情况下操作,最好先脱焊电池引线)
经过检查,这个充电宝除了插头损坏外,其它都是好的。尝试更换插头修复。
1、用热风枪吹下损坏的插头,先用耐热胶纸将充电插座隔离一下,用8mm风嘴对准针脚焊点吹,温度300度左右:
2、找到一根坏的三用充电线,上面有lightning插头:
慢慢小心剥离插头外层封胶,见到内部电路板:
用热风枪吹下与插头连接的电路板,时间要短,插头端可用湿棉线缠绕,防止高温损坏插头塑料绝缘层:
对比两个插头,发现针脚的宽度不相同,三用充电线上取下的插头针脚宽度只有4.6mm,而原装的插头针脚宽度为6.7mm。尼玛还有这样的问题!不能用!见下图:
3、到TB去搜“iPhone 5代6代7代Lightning8P USB焊线式兼容插头USB 8针公头”。找到一家店,0.4元一只,邮费8元,10元拍了5只。这种插头的针脚尺寸与原机匹配:
用热风枪焊接上新购的插头。操作时,注意先给针脚上一点松香,用耐热胶纸将充电插座隔离,新插头用湿棉线缠绕,防止热损坏:
4、装还原:
五、装在手机上使用
正常使用,没有问题。但强烈感觉纤细的插头支撑不了电池的稳固,怪不得稍不小心,就容易折断插头!
六、结束语
    OISLE的产品做工及材料还是不错的,看起来是接口设计强度不够,但主要还是充电宝没有包边手机,又没有其他受力保护设计,致使插头处承担了使用中的较大外力,容易损坏。这与固定不动的充电座、音响座上面的闪电插头不易损坏不同。这一点不改进,该充电宝插头损坏故障率必定高,要求使用人小心翼翼、像呵护精密仪器那样用充电宝不现实,也做不到。
    根据拆修情况,若要更换插头,充电线上的lightning插头一般都不能用,其插头针脚尺寸偏小。应选用安装在充电座、音响座上面那种闪电插头(Lightning 8Pin USB焊线式兼容插头),要事先核对一下针脚尺寸无误,才能保证更换成功。
    谢谢观看!
参与人数 27家元 +469 收起 理由
ynqjzzh + 20 謝謝分享
人艰不拆了 + 20
沙漠臭屁虫 + 16
girlstorm + 20 謝謝分享
newnet1234 + 20 謝謝分享
yaodao6699 + 10
亲爱的混蛋 + 14
jsycwnw + 20 優秀文章
sonj + 18 謝謝分享
xiaoxuanfeng + 20 謝謝分享
发表于 2019-11-5 00:16:08 | 显示全部楼层
背夹充电宝充不进去电,但是可以给苹果手机充电,哪里的故障?
发表于 2019-8-9 15:37:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换一个磁吸头最好了。
发表于 2019-7-10 20:39:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
搞一堆3.8V18650想办法后置并固定那家伙充一次电管好长时间
发表于 2019-7-8 14:26:44 | 显示全部楼层
坏了没事,你还有四个呢:titter:
发表于 2019-7-4 15:48:08 | 显示全部楼层
我这有个大一点的,就是没有热风枪,拆不了ling口
发表于 2019-7-2 13:39:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
典型的中国式设计!坐在办公室里纯想象设计出来的玩意~
发表于 2019-7-2 06:45:41 | 显示全部楼层
这是高手。只是充电宝设计的不合理呀
发表于 2019-7-2 00:05:12 | 显示全部楼层
价值30的充电宝花了100多,又花了几十的人工去修复。:titter:
发表于 2019-7-1 14:12:14 | 显示全部楼层
goodanytime 发表于 2019-7-1 13:22
按一下背面的按钮开关没有?若按了,还是不能充电,可能电路板有问题。 ...
按过了,灯珠全亮,但是手机没有任何反应,今晚回去拆下那个插头排线看看
发表于 2019-7-1 13:37:17 | 显示全部楼层
设计不错呀,可惜就是不可靠,容易坏,期待做大一点薄一点的背夹或者无线充电式:biggrin::biggrin:
 楼主| 发表于 2019-7-1 13:22:04 | 显示全部楼层
seamanqd 发表于 2019-7-1 13:12
大神好,我昨天淘了一个这种背夹电池,但是无法给手机充电,这是什么原因呢?电池已充满电。 ...
发表于 2019-7-1 13:12:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-1 11:06:33 | 显示全部楼层
插头方面强度不够,容易断裂
发表于 2019-6-30 21:05:11 | 显示全部楼层
tmc422 发表于 2019-6-30 00:10
介绍的很详细。
要是改成安卓的就好了。
那个有安卓的版本
发表于 2019-6-30 21:04:00 | 显示全部楼层
楼主可以试着做一个下面这种形状的小支架帮他固定一下
发表于 2019-6-30 19:49:34 | 显示全部楼层
修好了,吃灰去吧。:lol:
发表于 2019-6-30 16:06:36 | 显示全部楼层
感觉背夹电池可以做覆盖后盖一半的,不一定非得全覆盖。
发表于 2019-6-30 08:11:24 | 显示全部楼层
myd23 发表于 2019-6-27 19:35
如果是我,就把苹果电池的正负极引出来,直接接在外置充电宝的电池上,。
如此还省了外置电池升压,手机内 ...
那,,,,,怎么控制充电电流。
GMT+8, 2025-6-30 09:33 , Processed in 1.482002 second(s), 15 queries , Redis On.
