查看: 15105|回复: 50
[手机] OISLE MP282S迷你背夹电池拆解,更换损坏的Lightning插头成功
发表于 2019-6-27 18:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    OISLE苹果专用迷你背夹电池MP282S,是一款适用苹果iphone X 5/6/7/8便携轻薄充电宝。朋友136元买的,用了不到两月,插头就坏了,朋友对它的怨气不小。让我给瞧一瞧,难弄的话就丢弃。
一、外观及指标
商家的图片,看起来比较吸引果粉:
282系列有三款,其中282P02可用于安卓机型:
下面是拆解的主角,已经损坏的MP282S:
损坏的部位是lightning插头,看来这个结构不耐插呵:
背面的开关及充电模式按钮,四个电量指示LED灯(蓝):
二、拆解
用大指甲小心沿四周拨开暗扣,取下盖板:
内部一只2800mAH锂聚合物电池(YL555456),生产时间2018年4月17日。由于使用时间短,电池状况良好:
有四颗螺丝固定电路板:
卸下四颗固定螺丝:
取下电路板及电池(电池上有不干胶粘在外壳上,要慢慢剥离):
三、元件
损坏的lightning插头细节:
16针lightning插头焊接在电路板上:
电路板上的元件分布:
灰色方形1R0是贴片功率电感(1uH);右边的HT30是台湾合泰LDO(三端低压差线性稳压器)IC, 为MCU提供3.0V稳压电源 :
ETA6185是一款目前业界尺寸最小(QFN 3x3封装),专门为大容量锂电池系统设计的高达3A充电电流的开关型单节锂电池充电芯片,同时此芯片也可以逆向操作,从电池端升压给输出至少5V/3A的电流(OTG)。
14脚MCU被抹去型号:
6脚7071C是锂电池保护IC,与8脚8205(双NMOS管、20V/ 6A)搭配组成完整的锂电池保护电路:
四只蓝光LED,作为电量显示:
A63A(LM321)是SOT23-5 贴片运算放大器;Y2(8550)是SOT23贴片PNP三极管;S5(CJ2305)是SOT23贴片PMOS管场效应管:
四、更换损坏的插头(电源开关关闭情况下操作,最好先脱焊电池引线)
经过检查,这个充电宝除了插头损坏外,其它都是好的。尝试更换插头修复。
1、用热风枪吹下损坏的插头,先用耐热胶纸将充电插座隔离一下,用8mm风嘴对准针脚焊点吹,温度300度左右:
2、找到一根坏的三用充电线,上面有lightning插头:
慢慢小心剥离插头外层封胶,见到内部电路板:
用热风枪吹下与插头连接的电路板,时间要短,插头端可用湿棉线缠绕,防止高温损坏插头塑料绝缘层:
对比两个插头,发现针脚的宽度不相同,三用充电线上取下的插头针脚宽度只有4.6mm,而原装的插头针脚宽度为6.7mm。尼玛还有这样的问题!不能用!见下图:
3、到TB去搜“iPhone 5代6代7代Lightning8P USB焊线式兼容插头USB 8针公头”。找到一家店,0.4元一只,邮费8元,10元拍了5只。这种插头的针脚尺寸与原机匹配:
用热风枪焊接上新购的插头。操作时,注意先给针脚上一点松香,用耐热胶纸将充电插座隔离,新插头用湿棉线缠绕,防止热损坏:
4、装还原:
五、装在手机上使用
正常使用,没有问题。但强烈感觉纤细的插头支撑不了电池的稳固,怪不得稍不小心,就容易折断插头!
六、结束语
    OISLE的产品做工及材料还是不错的,看起来是接口设计强度不够,但主要还是充电宝没有包边手机,又没有其他受力保护设计,致使插头处承担了使用中的较大外力,容易损坏。这与固定不动的充电座、音响座上面的闪电插头不易损坏不同。这一点不改进,该充电宝插头损坏故障率必定高,要求使用人小心翼翼、像呵护精密仪器那样用充电宝不现实,也做不到。
    根据拆修情况,若要更换插头,充电线上的lightning插头一般都不能用,其插头针脚尺寸偏小。应选用安装在充电座、音响座上面那种闪电插头(Lightning 8Pin USB焊线式兼容插头),要事先核对一下针脚尺寸无误,才能保证更换成功。
    谢谢观看!
参与人数 27家元 +469 收起 理由
ynqjzzh + 20 謝謝分享
人艰不拆了 + 20
沙漠臭屁虫 + 16
girlstorm + 20 謝謝分享
newnet1234 + 20 謝謝分享
发表于 2019-6-27 19:21:40 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
goodanytime + 5 歡迎探討。会有改善,顽疾仍在。.
发表于 2019-6-27 19:22:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
goodanytime + 5 我很贊同,设计有问题。
发表于 2019-6-27 19:26:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
goodanytime + 5 会牢固一些,但仍很脆弱。
发表于 2019-6-27 19:35:24 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
goodanytime + 5 貌似这样的做法罕见,安全是个问题。.
发表于 2019-6-27 19:57:14 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-27 20:35:36 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
发表于 2019-6-27 20:40:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
发表于 2019-6-27 21:12:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
goodanytime + 5 开关是关闭的。谨慎一些,应该脱焊电池。.
发表于 2019-6-27 21:13:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
发表于 2019-6-27 21:46:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
goodanytime + 8 谢谢指正,是贴片功率电感1uH
发表于 2019-6-27 21:52:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-27 21:53:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-27 23:05:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
goodanytime + 5 精彩回帖
发表于 2019-6-27 23:37:27 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-28 07:50:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-28 08:52:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-28 09:14:44 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-28 10:08:16 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-28 10:53:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-12 09:03 , Processed in 0.265200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
