查看: 1295|回复: 21
[播放] 看了sffih的帖子,我也入手了三洋JJ-F70磁带随身听
发表于 2025-3-17 12:25:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了@sffih 的三洋随身听,JJ-F70 看起来是全钢机芯 ,铜飞轮,机芯不易变形 ,收音电路和磁带电路 都在一块板上 。还有耳熟能详的LA4581 芯片,这个芯片模拟味很浓 ,声场刚刚合适 ,全网没有搜到 这台机子的试听视频 ,希望把这台机子修好 ,给大家奉上试听视频 ,看到机芯上写的1981还是1991的日期难道是出厂日期 ,红圈所示的位置 ,是固定副主导轴的,一颗螺丝掉了 还有一颗螺丝松了,在其他机子上拆了一个螺丝 ,然后螺丝打上百得胶,拧上螺丝应该不会掉了,所有部件上润滑脂完成。
参与人数 3家元 +93 收起 理由
jerryfbm + 21 謝謝分享
hongo + 12 原創內容
家睦 + 60
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2025-3-17 16:52:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
出厂1981,1,21号,老机子了,修好了听听效果如何。
发表于 2025-3-17 19:07:43 | 显示全部楼层
现在还有磁带吗
发表于 2025-3-17 19:14:57 | 显示全部楼层
金灿灿的铜飞轮挺养眼的,好JJ,值得折腾。
 楼主| 发表于 2025-3-17 19:50:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
soma 发表于 2025-3-17 19:07
现在还有磁带吗
必须有,新的旧的都有,还可以定制磁带
发表于 2025-3-17 20:03:07 | 显示全部楼层
有刷电机,可以保养一下
发表于 2025-3-17 20:53:51 | 显示全部楼层
那个ta8122af是东芝收音芯片,上边有个“9146k”标志,是不是指生产日期1990年第46周呢?
反正我感觉这个机型不太是1981年的产品
发表于 2025-3-18 06:38:06 | 显示全部楼层
好精致的随身听。
发表于 2025-3-18 07:21:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
等修好结果
发表于 2025-3-18 07:26:49 | 显示全部楼层
都用上贴片了,不会老到哪里去!
发表于 2025-3-18 08:55:52 | 显示全部楼层
生产日期应该是1991.1.21吧,第三位数字看着像8,也像油墨蘸多了的9
TA8122AF上打码9046k,应该是90年46周
主电机上喷码0 1121,怀疑是90年11约21日
全都能对起来
发表于 2025-3-18 08:59:14 | 显示全部楼层
磁带都不好找了
发表于 2025-3-18 09:04:50 | 显示全部楼层
好精致的随身听
发表于 2025-3-18 12:13:52 | 显示全部楼层
看起来可以
发表于 2025-3-18 13:29:25 | 显示全部楼层
现在都开始怀旧了,开始听磁带了。
发表于 2025-3-18 13:55:11 | 显示全部楼层
以前挺喜欢玩这个的现在基本上不好找了
发表于 2025-3-18 15:16:53 | 显示全部楼层
机械产品漂亮,就是磨损大。
发表于 2025-3-18 18:32:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
反正我感觉这个 ...
机芯主产,也有出厂编号,机芯上写的是1981年元月的,实际就不知道了。
发表于 2025-3-31 11:20:40 | 显示全部楼层
反正我感觉这个 ...
不会是1981年的。
发表于 2025-3-31 11:26:08 | 显示全部楼层
这个机器能设计成这样,挺让人赞叹的,其实这集成度挺高的,在机械方面把这些功能都设计进来做的很小,挺复杂的还是
GMT+8, 2025-7-27 07:51 , Processed in 0.218400 second(s), 14 queries , Redis On.
