查看: 1491|回复: 57
[电源] 拆修中兴光猫电源适配器
发表于 2025-4-18 09:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天上午片区停电倒负荷,再来电的时候家里上不了网,路由器红灯闪烁,正常应该是绿灯常亮,光猫电源蓝灯闪烁,无光纤信号。将两个设备全部重新启动,故障依旧。死马当作活马医,换个电源适配器试了一下,光猫正常了,说明是适配器坏了,万用表量空载电压5V,于是拆这个适配器。刀片大法后,发现是两个电容鼓包了,一个是400V 4.7ufa,一个是16V680ufa。手头没有合适的电容,要么体积大,要么容量小,由于空间限制,只能退而求其次了,换了400V3.3ufa和16V470ufa。空载12V,试机正常,其实也不会修,只会换电容。
参与人数 3家元 +36 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
nokia5320 + 15
hongo + 9 原創內容
发表于 2025-4-19 12:59:14 | 显示全部楼层
陈楚生 发表于 2025-4-18 09:49
故障不是停电引起的,而是这个电源早就有问题了。
你可以试试,通电一段时间后,电压会升到12V的。 ...
正确!温度起来了、电容醒了容量就会上升。真正原因高温鼓包电容内电解液跑了。
发表于 2025-4-19 10:38:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有的电解就这样,常年通电时鼓包也能用,停了降温了就报废了具体原因还是请电解生产坛友给解惑一下
发表于 2025-4-19 09:59:44 | 显示全部楼层
感觉一般的电容鼓包都是因为长时间工作导致的。
发表于 2025-4-19 09:50:32 | 显示全部楼层
上门给你换个新的路由器
 楼主| 发表于 2025-4-19 07:58:59 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2025-4-18 20:51
电容鼓包和停电没关系,只是电容鼓包了碰巧停电了。
是的,只是启动不了,如果一直运行还可以坚持
 楼主| 发表于 2025-4-19 07:58:08 | 显示全部楼层
xyz_1234 发表于 2025-4-18 23:43
生产时不选用固态电容,是为了设计用几年就坏么?
没见过固态电容
 楼主| 发表于 2025-4-19 07:57:32 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2025-4-18 23:15
一般光猫都是12V 1A以上的,你这个才0.5A感觉功率有点小,如果一开始就是1A电源可能还不至于坏掉 ...
以前没注意,看着还真是小
 楼主| 发表于 2025-4-19 07:57:03 | 显示全部楼层
yongling00 发表于 2025-4-18 17:16
我用集中供电,用一个品牌12伏5安的带路由和光猫,基本没温度
我也买过猴奈的医疗电源
 楼主| 发表于 2025-4-19 07:56:13 | 显示全部楼层
fsnhtan 发表于 2025-4-18 16:26
同道中人啊,我也是其实也不会修,只会换电容
同道中人
 楼主| 发表于 2025-4-19 07:55:48 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2025-4-18 16:09
+1,是这样,一直通电没事,一断电再启动时需要电流大所以启动不起来...
应该是这样
 楼主| 发表于 2025-4-19 07:55:17 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2025-4-18 15:28
共进代工的电源做工不错。
刚查了一下,还是上市公司
 楼主| 发表于 2025-4-19 07:54:34 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2025-4-18 11:07
主零线有问题造成的
这是什么道理
发表于 2025-4-19 07:38:02 | 显示全部楼层
停电电容鼓包
发表于 2025-4-19 01:49:46 | 显示全部楼层
光猫的没必要修,叫报修运营商送个新的过来就行了
发表于 2025-4-18 23:43:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-18 23:15:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-18 20:51:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-18 17:16:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-18 17:01:01 | 显示全部楼层
这怀孕的机率太高了吧
发表于 2025-4-18 16:39:53 | 显示全部楼层
把上面钻几个洞散热可能好点
GMT+8, 2025-8-5 17:09 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
