风信子玉 发表于 2025-6-24 11:31 挂表吧,感觉不对劲,像是少了。还是要挂表看高低压。
a05797 发表于 2025-6-24 11:12 工具没有高压表,出风8、9度,冷媒没怎么放,低压排到1kg左右,排空加注管路加的。怠速调最大最低加到2.5 ...
风信子玉 发表于 2025-6-20 17:16 你高压多少?出风温度多少,放冷媒怎么放的,加怎么加的
a05797 发表于 2025-6-20 15:35 3周前刚加了金冷,17年的老车,没加前低压压力4kg,发动后怠速低压管加到2.5kg,压力会不会高了? 从不制冷 ...
gun30 发表于 2025-6-19 16:30 神马车这么牛逼有两套空调压缩机?不够电了可以启动发动机给电池充电,电池继续供电给压缩机不行? ...
风信子玉 发表于 2025-6-17 21:37 说实话哈,你不要乱加那个乱七八糟的东西。就像我的车虽然是混合动力的,有两套压缩机,纯电的压缩机不够 ...
piaoxue20000 发表于 2025-6-19 08:24 出发口温度,我看他这个蒸发器温度2度,出风口温度也差不多是8、9度的样子吧 ...
风信子玉 发表于 2025-6-18 15:31 九度的话效率就太低了,要把它干到五度以下效率才是正常的。如果油车搞得好,可以把它降到两度多三度的样 ...
piaoxue20000 发表于 2025-6-18 09:05 这个2度的太厉害了,我的出风口也就是到9度左右吧,6年的老车了,没动过空调 ...
得力挂书袋9!墨囊钢笔4!3盒三
两个问题会议直播摄像头低价出
得力收纳小包4!5本分区稿纸5!
32合一螺丝刀套装6!得力挂书袋9
联想拯救者R720-15IKBN笔记本电
纯棉短裤39!速开车遮阳伞9!山
本版积分规则 发表回复 回帖并转播
GMT+8, 2025-6-30 02:00 , Processed in 0.124800 second(s), 13 queries , Redis On.
