查看: 1330|回复: 16
[电路] 老头乐空调过热停机,散热风扇的启停是如何控制的
发表于 2025-3-17 12:48:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调蒸发器后面散热风扇不转,空调过热会停机,风扇两根线的电阻是2欧姆,这个风扇的启停是怎么控制的!
发表于 2025-3-17 13:01:35 | 显示全部楼层
这台老头了居然有空调,也算是高配了。
发表于 2025-3-17 13:19:37 | 显示全部楼层
  不行 就接压缩机上  以前工作
发表于 2025-3-17 13:40:40 | 显示全部楼层
检查继电器和压力开关是否正常
发表于 2025-3-17 13:50:34 | 显示全部楼层
不懂,不过我猜应该有个温度检测机制?
二○二五年三月十七日
发表于 2025-3-17 14:37:03 | 显示全部楼层
要检查这2根线是从哪里引来给到风扇的吧?要么控制的问题,要么风扇的问题。
发表于 2025-3-17 14:54:57 | 显示全部楼层
多年前坐的老头乐都没有空调的。。。
发表于 2025-3-17 15:07:27 | 显示全部楼层
老头乐真高级,故障问题不懂。
发表于 2025-3-17 15:20:22 | 显示全部楼层
高级版,居然还有空调
发表于 2025-3-17 19:26:54 | 显示全部楼层
单接风扇供电试试
发表于 2025-3-17 21:37:28 | 显示全部楼层
1.检查风扇是否有故障;
2.顺风扇检查控制电路(继电器控制?);
发表于 2025-3-17 22:10:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
带空调的老头乐算是比较高端了,还没坐过
发表于 2025-3-17 23:44:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
风扇是不是和汽油车一样是12v的呢?外加电测试能不能转。
这玩意就是水温到了就开启风扇
发表于 2025-3-18 03:09:52 | 显示全部楼层
高级版老头乐
发表于 2025-3-18 08:59:58 | 显示全部楼层
最好去找个厂家的维修图。
汽油车的启动策略是检测空调和水温信号,水温到了开启,空调压缩机开了也强制同步开启。
具体到风扇上,还要看风扇本身坏了没有,然后再顺着风扇往供电(继电器、保险丝)和找原因。
发表于 2025-3-18 09:15:05 | 显示全部楼层
老头了也带空调了,实属厉害
发表于 2025-3-18 13:23:53 | 显示全部楼层
停车以后会转一会儿,然后会自动停止的。
发表于 2025-3-18 14:54:00 | 显示全部楼层
这是老头乐的前脸打开后还是后备箱?
GMT+8, 2025-9-14 11:10 , Processed in 0.218400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
