查看: 359|回复: 25
[外设] 给RK71键盘加个电量指示
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
RK71键盘是很好的键盘,手感,待机后的响应速度,非常好,至少目前没感受到明显的毛病
但是过于精简,没有电量显示功能
正好最近pdd上买到了几个小模块,有电量显示功能,待机电流大概1uA左右,十分适合改造电量显示
小模块正反面,先把数码管拆掉,否则空间不够
键盘开孔,把数码管嵌进去
因为只用显示功能,不充电,所以拆掉了c口,减小电路板厚度,塞到键盘里
最终成品是这样的
是感应的,触摸数码管附近就能点亮,显示此时电量了
从此再也不担心键盘没电啦
参与人数 4家元 +108 收起 理由
海上生明月丶 + 18
jf201006 + 15 謝謝分享
nokia5320 + 15
家睦 + 60
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
支持好手功。
也准备改一下 没找到触摸的那个点。
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
嗯嗯,故意装反的
键盘竖起来就能看到电量,反过来装,用起来方便
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2025-7-29 08:44
确实,装反了,哈哈哈
故意的吗?
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
这个改得不错,学习学习。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
西林迷 发表于 2025-7-29 13:09
没有物理开关的无线键盘,很少见吧
我目前手里无线键盘大概有七八个,都有的
可能早期产品没有?
我用的都是薄膜键盘,用过摩天手x130,acer的,还有个微软800的,都是键盘都没有这个物理电源开关,包括鼠标,摩天手的和ACER的这两个鼠标是一段时间不使用就休眠,要按键才能再使用。而用过的几个微软的无线鼠标,都是带物理电源开关的,尤其是这个微软的还有几个是支持装双电池的。罗技的也用过几个,也是带物理开关
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
西林迷 发表于 2025-7-29 13:02
这个是紧凑键盘,98键的那个就有4个电量显示的灯,这个我找了,没有
虽然1000mah的电池也能用很久,但是偶 ...
找个产商淡合作
 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
kindzhon 发表于 2025-7-29 14:20
按一下才显示电量吗?
应该叫触摸感应?
就是碰一下附近就能亮了
有个MG触点,引出一根线,我贴到屏幕旁左边偏下一点的地方了
屏幕周围都可以,一触摸到就亮了
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
按一下才显示电量吗?
howinson 发表于 2025-7-29 14:08
挺不错的,安在上下左右那会不会更容易看
机械键盘右下角高度有限,所有改装几乎只能在上面,就是我改装的那个地方
如果是超小的led电量显示,那左下角位置应该是够用的
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
挺不错的,安在上下左右那会不会更容易看
solarshen666 发表于 2025-7-29 13:07
这个是充电宝的电量模块吗?
应该不是,有人说是杯子的温度显示模块
因为按一下,显示电量,然后下一个画面就是显示温度
卖家也是贩子,收来的,然后就买了,不提供技术支持
功能有:充电(好像是4057,最大600mA电流),显示电量,水温度显示?(也可能是湿度显示,因为图片里能看到%图标还在)有输出功能,能点亮led
反正这种小模块,不是电子烟,就是杯子
但是杯子带指示灯,带充电,不合理,而且输出功率不小,我个人倾向于电子烟
那个显示温度,其实是烟油的量吧,因为没看到哪个买家把温度搞出来
板子上也没有文敏电阻,也没有焊点
还有就是,它电池显示是5%一格,加减都是5个字起步的
时师傅 发表于 2025-7-29 10:12
讲到键盘,一直有个疑问呢,为什么很多无线键盘都不带物理开关,而很多鼠标却有这样的开关
难道鼠标更耗电 ...
没有物理开关的无线键盘,很少见吧
我目前手里无线键盘大概有七八个,都有的
可能早期产品没有?
说到无线,有些是改成键线分离的,实际上是一个有线键盘,但是c口能拔掉,所以没有开关,是不是这个情况?
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
西林迷 发表于 2025-7-29 12:51
对的,反的
当时也研究怎么装顺手,正反都试了,还是反的最适合我
这个没粘上,直接卡进去,很紧,所以随 ...
这个是充电宝的电量模块吗?
ba21 发表于 2025-7-29 09:27
搞这么先进。
那么问题来了,键盘原产商为什么都没有搞?我猜是不是加上这个模块后,这部份也要消耗不少的 ...
虽然1000mah的电池也能用很久,但是偶尔用时候没电了,我还得先怀疑一下是不是开关没开,是不是无线插头拔掉了,最后转一圈,才能确定,哦,没电了
这个模块耗电待机就不用担心了,我实测0.6微安,忽略不计
如果是4灯显示电量那种,可能更低一些
但凡它有个4灯电量显示,我也就不用搞了
设计者本身可能也是上班摸鱼,没考虑那么多吧,上面还有产品经理,还有拍板的人,都没发现
这个生产制造上出这个问题,很正常的
毕竟只有用户才是长时间使用者,才知道这东西有什么缺点
当然了,我记得这个价格很便宜,好像70多还是90多
gesket结构,还是金属定位板的,不容易变形,无线三模,待机后唤醒没延迟
所以它没什么缺点
后来办公我买了一个有数字键盘的,狼途102,塑料定位板,用了一段时间,中间明显塌陷变形,关键是睡眠后唤醒反应慢,出去转一圈回来打字了,两秒钟它才反应过来,就很烦
确实,装反了,哈哈哈
对的,反的
这个没粘上,直接卡进去,很紧,所以随时可以调整
不过适合我的才是最好的,反装方便,实用
sjzcxj 发表于 2025-7-29 10:31
好像有人说这种板子有的待机耗电很大,1微安是楼主测试的吗?
实测是待机不到1uA
leafchy 发表于 2025-7-29 01:30
这个不错,关键字是什么,有空去拼几个回来玩玩。
pdd关键词搜起来还挺麻烦,我是直接拍照,第二张图,就能搜到,价格是4.9元10个包邮
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
这个改得不错啊
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
难道鼠标更耗电?那个LED灯?
GMT+8, 2025-8-2 22:23 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
