查看: 414|回复: 11
[无线] 没有办法,弄个usb WiFi。现在忘记密码了
发表于 2025-8-7 11:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一期,把手机改造成外部供电,当作 wifi 路由器来使用。但是有些问题。
一,使用外部4.3v 直接连接电池位置,电量会持续下降。刚开机的时候,电池是 100 .过了一天,虽然电压还是 4.3v ,但是,手机屏幕上面显示电量只有 4% 。也就是说,虽然外部持续稳定供应 4.3v 电压,但是手机自身的库仑计仍然计量, 电量只有 1%,看着难受。
二,由于上述方案的问题,改成 超级电容方案。通过外部 usb 充电。把电池更换成 5v 10 f 的超级电容。但是,偶尔关机。还不如方案 1.
基于稳定的要求。所以购买 插卡  路由器
这个东西只有在咸鱼上能买到,淘宝和多多 全是  无需查卡 的 路由器。
看来看去,看到一个卖家信用极好的。全网通 30 块钱。拿下。
回到家里,打开包装,插入自己的卡,进入管理界面显示无  sim 卡,联系卖家无响应,申请退款。半天后,卖家说重新插电看一下,这下正常了。撤销了退款。
用了几天,感觉还不错。基本满足我的要求。后来因为出差,就没有留意。5天后回到家里,发现网络卡,咸鱼已经确认收货了。不知道是 高温 的原因还是别的。确实网络很卡。联系卖家,无响应,现在发现无法发起退款了,只有一个投诉 按钮,无奈,就选择了 投诉。结果,咸鱼判定卖家责任。处理方法就是:扣除卖家 20 分。但是,我还是不能退款。!!!!!
原来咸鱼只有一次退款机会。
既然东西退步了,那就拆开看看把,加个散热片看看结果。
进入界面显示如图,能看到短信,可是我忘记密码了,原始密码是 admin ,我记得改成 luyou  了,可是系统提示密码错误。
打开设备,没有任何复位按钮。
现在就这么将就用吧,就想着怎么复位设备,能看到短信就行。
诸位大佬 有 方法 吗 ?
发表于 2025-8-8 09:02:36 | 显示全部楼层
有些设备没有真正意义上的‘复位键‘,而是一个空焊盘,短路焊盘来复位
发表于 2025-8-8 08:51:14 | 显示全部楼层
肯定有复位键的。。。
发表于 2025-8-8 08:48:53 | 显示全部楼层
很热的话,网会不好,改散热
发表于 2025-8-8 08:39:31 | 显示全部楼层
30块,真舍得
发表于 2025-8-8 08:33:27 | 显示全部楼层
要拍就拍张全张,只拍局部是怕人看全吗?
发表于 2025-8-8 00:55:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
前几年买了30多个还没遇见这种方案的,螃蟹的WiFi,图片只出来一个电源管理和2个射频功放,主控和射频都没看见
发表于 2025-8-7 20:24:14 | 显示全部楼层
高清裸照先发上来吧
发表于 2025-8-7 18:51:21 | 显示全部楼层
只有局部图,完全没有“正反面”全图,去哪给你找“复位键”啊
 楼主| 发表于 2025-8-7 14:10:45 | 显示全部楼层
xushu 发表于 2025-8-7 13:37
楼主也是冤大头啊!
三十块钱,哎。能用也行。
发表于 2025-8-7 14:02:02 | 显示全部楼层
大家一起来找复位。
发表于 2025-8-7 13:37:27 | 显示全部楼层
楼主也是冤大头啊!
GMT+8, 2025-8-16 04:06 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
