查看: 404|回复: 18
[家电] 电器不用是不是得定时通下电
发表于 2025-8-16 11:26:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里一个苏泊尔电饭煲,半年多没用了,昨天想用,没电没显示了。插电时听到哒哒响,拆开后,拆下继电器测好的,怀疑电容,都拆下测量,容量也够。奇怪了,再插电,又好了。莫名其妙的。
发表于 2025-8-22 11:36:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电器时间长了需要通一下电,不然容易长胡须,通电可以把胡须烧断。
发表于 2025-8-20 09:18:27 | 显示全部楼层
电解电容长时间不通电话绝缘会下降,电子产品尤其有电解电容的,最好定期通一下电比较好
发表于 2025-8-19 23:16:34 | 显示全部楼层
电器不用是得久不久要通下电的
发表于 2025-8-19 15:25:20 | 显示全部楼层
忽然想到我家电视机很久没开了,晚上回家得看一会儿电视了,给电容充充电,驱驱潮气!
发表于 2025-8-19 12:59:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哈哈,肯定是哪里接触不好
发表于 2025-8-19 11:56:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个还真是这样,特别是像我们海边的农村,记得小时候,家里的显像管电视机长期不用,想用时就坏了,就是我们这里湿气大,反潮有腐蚀了,经常用的,通电有温度,就不会坏。
发表于 2025-8-18 07:27:07 | 显示全部楼层
确实需要经常通电,有的元件长期不通电容易出问题,特别是有电池的。
发表于 2025-8-17 10:35:02 | 显示全部楼层
确实需要经常开出来用一下,不然电子元件长期不运行,容易损坏
发表于 2025-8-16 22:41:44 | 显示全部楼层
尼明腥想要红都找沸开光,你这电器长时用不了可能要拿去笑淋的花河上开光才得。
发表于 2025-8-16 20:24:05 | 显示全部楼层
尤其带电池的设备,长期不通电电池饿死,得拆机激活电池
发表于 2025-8-16 20:10:40 | 显示全部楼层
电器不用定时通下电,会有一定的好处
发表于 2025-8-16 16:40:21 | 显示全部楼层
晒一晒去去病毒细菌
发表于 2025-8-16 16:18:09 | 显示全部楼层
有个血压计,不显示,怎么搞也没搞好,放那了,过几年又好了
发表于 2025-8-16 14:23:35 | 显示全部楼层
肯定要经常用,要不就保存好。
发表于 2025-8-16 13:25:58 | 显示全部楼层
定期上电的确是有一定意义的
发表于 2025-8-16 13:25:31 | 显示全部楼层
有时会有这种问题
发表于 2025-8-16 12:42:35 | 显示全部楼层
科学的尽头,是玄学,我的都是两年没开过,前几天看了没问题
发表于 2025-8-16 11:55:39 | 显示全部楼层
长期不同电,电容容易深度睡眠
突然通电容易烧各种管子(包括单片机和各种“集成块”)
GMT+8, 2025-9-3 07:25 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
