查看: 3292|回复: 31
[照明] 说是坏的9W阻容LED球泡,结果没发现问题
发表于 2019-8-10 10:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
带了工具和材料去老妈家修上次捡那台海尔空气净化器,修完外甥(在偶老妈家和偶孩子玩)就摸出个LED灯来,说是卫生间的坏了,他妈让带过来修
好吧,没修灯的材料,也只好先看看
9W的,这外观一般都是阻容
拧开灯罩
灯珠还不少
30颗2835单芯灯珠,目测一个都没发黑
抖出灯板
纸板+阻容+高压电解+分立桥
电解10u,降压电容1.2u
全家福
拆完开修
先测灯珠,全测OK
桥的二极管,也都OK
降压的CBB电容,无异常
电解也无异常
连导线也检查了,正常
好吧,上灯座,毫无疑问一次点亮
这是什么情况,难道妹妹家灯座或开关坏了?
只好让外甥带回去再试,若点不亮,就去妹妹家吃饭:lol:
欢迎围观、指点,谢谢先!
参与人数 24家元 +392 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 10 謝謝分享
wska + 20
亲爱的混蛋 + 14
衡水家维 + 10 原創內容
kkdkj + 10 謝謝分享
jsycwnw + 12 謝謝分享
yaodao6699 + 14
weizaisifang + 20 謝謝分享
caixinqiang + 20
发表于 2020-1-5 14:39:26 | 显示全部楼层
和我对朋友的收费标准一样,一个灯泡一顿饭
发表于 2020-1-5 14:34:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这么大功率居然也阻容
发表于 2020-1-5 11:54:27 | 显示全部楼层
灯LED损换,或发暗。用了一个月或几个月吧
 楼主| 发表于 2019-8-12 19:44:06 | 显示全部楼层
Philips828 发表于 2019-8-12 16:52
对对对!装灯泡的时候旋紧后要再退松一点,才不会因为过紧导致灯座中心触点疲劳而引发接触不良,哥换过几 ...
看来你才是传说中的灯神:titter:
发表于 2019-8-12 16:52:35 | 显示全部楼层
fenghongli 发表于 2019-8-10 10:32
有可能是灯座中间触点太低了,时间长了很容易出这种问题……
对对对!装灯泡的时候旋紧后要再退松一点,才不会因为过紧导致灯座中心触点疲劳而引发接触不良,哥换过几千个灯泡
 楼主| 发表于 2019-8-12 15:31:09 | 显示全部楼层
xuan118 发表于 2019-8-12 07:53
好像也用了不少时间了
印象中有2年了
 楼主| 发表于 2019-8-12 12:03:23 | 显示全部楼层
snowrose2000 发表于 2019-8-11 20:40
灯头接触不好打火烧黑了?
没看见,有可能烧蚀接触不良
 楼主| 发表于 2019-8-12 08:03:17 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-8-11 19:17
在线测的,并联了个474电阻可能测试精度受影响了
嗯嗯,主要就是看个大概
发表于 2019-8-12 07:53:40 | 显示全部楼层
好像也用了不少时间了
 楼主| 发表于 2019-8-12 07:02:14 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2019-8-11 16:07
电容倒是挺标准啊,12。34UF
不准,只能看看有无异常
 楼主| 发表于 2019-8-11 22:28:25 | 显示全部楼层
x067 发表于 2019-8-11 08:27
还不错,包邮赠送吗?
这个渣渣灯,X同学也看得上?
发表于 2019-8-11 20:40:06 | 显示全部楼层
灯头接触不好打火烧黑了?
发表于 2019-8-11 20:00:54 | 显示全部楼层
呵呵哈哈哈
 楼主| 发表于 2019-8-11 19:52:01 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2019-8-10 22:22
阻容灯有些情况下还是很耐用的
小功率的比较耐用
发表于 2019-8-11 19:17:01 | 显示全部楼层
电容倒是挺标准啊,12。34UF
发表于 2019-8-11 16:07:40 | 显示全部楼层
电容倒是挺标准啊,12。34UF
 楼主| 发表于 2019-8-11 15:08:53 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-8-10 22:02
1.2μ电容82ma电流,30颗灯珠大约7.5-8W左右吧,发热还是挺高的,不过板子打孔不少,算是比较良心的阻容了 ...
没有实测功率,好像也用了不少时间了
 楼主| 发表于 2019-8-11 10:09:00 | 显示全部楼层
没测,估计差不多
 楼主| 发表于 2019-8-11 08:31:39 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-8-10 11:16
修个灯泡还打算蹭顿饭,元首有你的
不存在,不修也能蹭:lol:
GMT+8, 2025-8-21 13:21 , Processed in 0.234001 second(s), 15 queries , Redis On.
