查看: 16827|回复: 32
如何更换单车线碟刹来令片和刹车回力簧
发表于 2019-9-29 22:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常骑单车的朋友都知道,车子骑久了,就需会出现刹车不死,出现异响,有时还会出现刹车不回,来令片蹭碟等现象,这时你就需要更换来令片或回力簧了。
下边就为朋友介绍一下怎样更换来令片和回力簧。
一、简单介绍一下刹车器的种类及来令片的类型
1、单车刹车器的种类。主要流行的有两大类,即碟刹和V刹,碟刹又分油碟和线碟两种(老式的抱闸和涨闸因为其太笨重复杂,单车上没见过有应用)。碟刹的原理就是由来令片和碟片之间的摩擦力来降低行进速度的,V刹原理是通过刹车块与车圈之间的摩擦力来降低行进速度的。
2、来令片的类型及优缺点来令片也就是俗话所说的刹车片、刹车皮,从外形规格上分可谓五花八门,枚不胜举。咱这里只从材质上区分,有金属的,树脂的。
金属的由坚硬的金属混合物,通过高温高压烧结而成。
优点:耐磨,散热快,寿命长,各种环境下都有良好的刹车性能,特别是在潮湿、泥泞的道路上也有很好的制动力。
缺点:价格高,噪音比较大,同样力度没有树脂型的制动力大,对碟片磨损大。
树脂的由纤维和其他有机材料,与树脂结合而成。
优点:制动力大,便宜,几乎没有噪音,对碟片磨损小
缺点:寿命短不耐磨,在潮湿泥泞环境的道路上刹车刹车性能降低。
近年来,又出现了半金属型的,就是在树脂型的基础上加入一定比例的金属混合物。
二、来令片及回力簧的更换
下边以美丽达公爵650BB5刹车器为例,演示一下更换过程。
1、来令片的更换(以下都边发照片边说明)
首先,需要按自己的单车的刹车器型号购买同型号的来令片
包裹打开就看到来令片形状了
一起购买了两个回力簧,老板送了一个刹车器专拆工具
专拆工具,用来更换回力簧
BB5刹车器就用这个样式的来令片
一对来令片和分离弹簧
新的,基片上的树脂挺厚的
新来令片的厚度
两个有微小差别
准备更换,先把工具找齐
前边一对,后边一对,两个刹车器都要更换
下边动手卸下刹车器
先松开刹车线
脱离压紧螺丝
要把刹车线脱离刹车器
因为有线帽无法直接抽出,所以要把刹车线微调螺丝拧下先
转看下贴
参与人数 18家元 +346 收起 理由
有课 + 20 認真發帖
佳维 + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20 優秀文章
my8307 + 10 介绍的详细,好文章收藏备用。.
cushion + 20 謝謝分享
benli + 18 原創內容
moontree + 20 謝謝分享
newnet1234 + 20 謝謝分享
mxlkf + 20
超级女生 + 20 謝謝分享
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2023-5-5 09:21:12 | 显示全部楼层
那个套扳是什么型号?
 楼主| 发表于 2023-2-3 13:24:00 | 显示全部楼层
qf20089 发表于 2023-2-3 12:59
来令片磨损不平,多数是碟片不平整造成,而碟片不平整是常态,如何调整碟片的平整度是一个难题,楼主是高手 ...
如果特别不平,直接用撬棍撬就行了,网上有视频,搜一下吧。
发表于 2023-2-3 12:59:14 | 显示全部楼层
来令片磨损不平,多数是碟片不平整造成,而碟片不平整是常态,如何调整碟片的平整度是一个难题,楼主是高手,请教一下,有什么好办法吗?
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 没有
发表于 2022-7-7 12:19:39 | 显示全部楼层
学习学习回力弹簧的更换,过程非常详细。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討
发表于 2019-12-27 15:39:38 | 显示全部楼层
我儿子的捷安特自行车也是线碟刹前刹不行了去捷安特问了一下要一百多自己从淘宝花10多元还是20多忘了包邮自己换的用了一年了哈哈
zx61107 + 10 謝謝分享
发表于 2019-10-15 11:48:42 | 显示全部楼层
优秀文章,恭喜加精
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
发表于 2019-10-12 12:50:33 | 显示全部楼层
看样子车没少骑啊,V刹皮从来都没换过的掩面而走
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
发表于 2019-10-12 08:03:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个我会,喜德盛M30换前后胎、刹车线、刹车片。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
发表于 2019-10-9 12:48:38 | 显示全部楼层
很严谨,值得学习!
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
发表于 2019-10-8 10:26:58 | 显示全部楼层
我记得是不是已经有液压碟刹的?这个拉线的永久了一定要换,钢丝拉长,而且现在的钢丝质量也差,我女儿那台儿童车的钢丝一年调三次。。。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 油碟早就有了。钢丝不会短的,是你的刹车皮.
发表于 2019-10-6 22:13:13 | 显示全部楼层
我想了解电动车换减震和想换掉电机上的轴承怎么搞
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 另请高名吧
发表于 2019-10-6 21:33:59 | 显示全部楼层
还没用过碟刹,一直都是V刹,碟刹的调整感觉很复杂。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-10-6 14:40:58 | 显示全部楼层
德国之声 发表于 2019-10-3 12:36
技术很好................
觉得好就加分呀,系统分,你又不用出血,嘿嘿:smile:
发表于 2019-10-5 18:33:59 | 显示全部楼层
拆解得详细,拍的照片也很讲究,谢谢分享换来令片的经验。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-10-5 14:34:45 | 显示全部楼层
lzh_23 发表于 2019-10-1 16:10
如果外边已经回弹到位,但来令片没回弹,是不是那个分离簧不行了?我的车子刹车过后,刹车那里就开始乱响 ...
首先卸下刹车线,看回不回,如果不回,再查回力簧是不是断了,分离簧是不是没劲了,可以用手往外掰开一些,或是刹车器里边脏了,需要打开进行清洗;如果卸下刹车线回了,那就是刹车线或刹车手柄的问题,刹车线和外套之间如果生锈或其他脏物堵塞了,线和外套之间摩擦力太大就会影响到来令片不回,刹车手柄上边也有回力簧,也需要查一下。
常见的是线与外套之间有脏物,阻力太大。
发表于 2019-10-4 19:10:54 | 显示全部楼层
BB5调到烦 刹车片老咣当  线碟还是BB7爽歪歪
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討!分离簧老了就晃了
发表于 2019-10-4 15:55:49 | 显示全部楼层
你咋才来捏,恁早点发。俺早就系统地学习咧:titter:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討!我也是才换呀,边换边发帖,嘿嘿.
发表于 2019-10-4 09:03:05 | 显示全部楼层
楼主这个好仔细,学习备用,另外请教一下油压碟刹怎么保养,只管骑就没保养过。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討!油碟不用保养,到时候换来令片就.
头像被屏蔽
发表于 2019-10-4 07:32:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主,快递单上有两个电话地址,只处理了一个.
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 熱心助人。谢谢,已改
GMT+8, 2025-7-21 17:24 , Processed in 0.826801 second(s), 25 queries , Redis On.
