查看: 3695|回复: 33
[笔电] 11年老本借尸再还魂——主板故障后网购主板再续命
发表于 2019-10-5 21:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
戴尔 成就系列,08年5月购入,到目前已经使用11年半。近段时间出现电源识别问题,用电源适配器情况下不停和电池之间切换,右下角的电池图标也会不停闪烁成电源图标。相应的由于电源计划不同屏幕也不停闪烁
一开始以为是电源问题,咸鱼了一个电源,结果还是一样。由此判定主板问题,淘宝90元下单网购同款主板准备换上。
开始拆机前在这里汇总一下前辈们同款拆机帖。这个机子当年也算是戴尔爆款了,一个1400卖了好几年,后来同样的模具刷了漆变1420又卖好几年。。。。各位前辈的拆机帖以足够详细,我这里仅拍拍主板照片希望大家给点意见是哪里出了问题,看老主板还能不能抢救一下。
相关帖子
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=293924
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=367518
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=396986
拆机开始
轻抚多年老本天灵盖。。。。话说此机属08年官方网购所得,开箱还随附一本非常详细的拆机升级说明,顿时感动得犹如遇到了允许自带酒水饮料小吃入场的KTV。。。。当年的戴尔就是这么愿意分开腿让大家来可劲造。。。
首先从后部入手,拆掉几个关键部位盖板
然后拆掉硬盘光驱内存,拆除所有螺丝
这时候需回到B面,开始拆卸键盘,并把键盘下面所有的插接口断开
上面红圈处可以拆开
露出键盘螺丝
中间省略枯燥卸螺丝步骤若干。。。然后就可以掀开C面
主板全貌
卸下上面红圈处的螺丝和接插件就可以取下主板
主板局部细节图
主板局部细节图:电池接口和某桥
主板局部细节图:某桥,淘宝的二手主板CMOS电池也没电了,还是原来用了11年的主板电池更坚挺,继续换上接着用
主板局部细节图:显示屏接口
主板局部细节图:CPU座和读卡器。GM 965主板最高支持酷睿T9500
主板局部细节图:风扇,电池座
重点来了,适配器插座,使用的是9mm带针插头。
不知道是不是就是这里出问题导致电源识别问题。
换个角度看看
这个刚发了一遍,红圈就是插座的背面。
更换主板后,原路复原,就没什么好看的了。问题顺利解决,11年老本继续服役。
时间是把杀猪刀,紫了葡萄黑了木耳软了香蕉,只有本本里的小姐姐们容颜永驻经年不老
请各位大神给点意见,出现这样的问题是哪里的故障?其实有考虑过是不是插座松了。但是仔细观察过,焊点没有虚焊的情况,还是很牢固的,不像是因为长期使用松动了。感觉更像是某些原件老化造成的。
谢谢大家
参与人数 2家元 +50 收起 理由
家睦 + 40
hongo + 10 原創內容
发表于 2019-10-13 06:54:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用过1310,比较方正,后期的变圆润了,随大流了
发表于 2019-10-12 22:58:05 | 显示全部楼层
挺期待楼主的检查结果。 dell电源孔里边的针真心小 未雨绸缪 嘿嘿
发表于 2019-10-7 11:09:26 | 显示全部楼层
老本那种TFT屏幕应该视觉效果很差了
 楼主| 发表于 2019-10-7 10:21:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hewayking 发表于 2019-10-7 09:18
前一段时间一个联想 也有小十年了  卖了200
联想的质量看来也不错啊
 楼主| 发表于 2019-10-7 10:20:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
旧信纸 发表于 2019-10-7 09:48
楼主不是缺电脑用,只是弃之可惜
兄弟懂~~家里一共4个笔记本,这个是这辈子第一个,总想缝缝补补再战5年~所谓敝帚自珍,哈哈
发表于 2019-10-7 10:17:26 | 显示全部楼层
我的十年老笔记本电脑做了黑群晖,淘宝上买了个山寨扩展坞,装两块1t笔记本硬盘,挺好用的,用了快一年了,没有任何问题。
发表于 2019-10-7 09:48:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主不是缺电脑用,只是弃之可惜
发表于 2019-10-7 09:18:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-6 23:12:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bestwish921 发表于 2019-10-6 21:53
楼主,你这用T9300北桥需要单独加散热么,我也打算把我这本升级成T9300,老本子挺结实16年电池因为半年没 ...
不用,啥都不用改直接上T9300。我是2年前买的160。现在看看还是比T 9500有性价比
 楼主| 发表于 2019-10-6 23:11:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
radarw 发表于 2019-10-6 21:25
这屏老贵吧
这倒是,换屏不值得了,也得200块
发表于 2019-10-6 21:53:37 | 显示全部楼层
goddog 发表于 2019-10-6 08:58
挺重的吧?这外壳是镁铝合金,14寸的我都嫌重,你搞了15寸的,能做腌咸菜的压缸石了 ...
楼主,你这用T9300北桥需要单独加散热么,我也打算把我这本升级成T9300,老本子挺结实16年电池因为半年没用坏掉了,别的还都挺好的,想把处理器升级下继续办公用品
发表于 2019-10-6 21:25:31 | 显示全部楼层
goddog 发表于 2019-10-6 08:59
换个屏,再战五年哈哈哈
这屏老贵吧
发表于 2019-10-6 13:08:29 | 显示全部楼层
baumann 发表于 2019-10-5 22:19
这电脑换个固态,换个4G内存,再换个965能上最高CPU,办公上网看电影还可以再站5年 ...
这电脑也不值一个固态的钱
 楼主| 发表于 2019-10-6 08:59:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
radarw 发表于 2019-10-6 06:18
我有一个IBM奔二好像是390,前年还能开机的,前几天开机,屏好像坏了
换个屏,再战五年哈哈哈
 楼主| 发表于 2019-10-6 08:58:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
baumann 发表于 2019-10-6 00:45
08年买的DELL 500,15.4寸电脑,外观也是这个早造型,和dell1520一样的的,刷了1520 bios,换装p8100cpu 3G ...
 楼主| 发表于 2019-10-6 08:56:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gutao007 发表于 2019-10-6 00:38
这机主板要买集显的,独显有显卡门。
老兄专业了~的确是,当年8400gs 似乎是膨胀系数有问题,受热膨胀导致虚焊花屏。我是原配就是集显
发表于 2019-10-6 06:18:38 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-6 00:45:49 | 显示全部楼层
08年买的DELL 500,15.4寸电脑,外观也是这个早造型,和dell1520一样的的,刷了1520 bios,换装p8100cpu 3G内存,128固态,32位win7,平时办公软件和上网用用感觉还可以再用几年
发表于 2019-10-6 00:38:49 | 显示全部楼层
这机主板要买集显的,独显有显卡门。
GMT+8, 2025-7-19 09:34 , Processed in 0.265201 second(s), 15 queries , Redis On.
