查看: 9896|回复: 15
半波整流电路中此二极管的作用是什么?
发表于 2019-2-19 13:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示:这是一个阻容降压后的半波整流二极管,因为总看到半波整流都是只用一个二极管,这里想请教一下师傅们,黑色箭头所指的这个二极管到底在此电路中起到什么作用?谢谢!
发表于 2019-2-19 13:38:53 | 显示全部楼层
给电容放电,否则电容将饱和而无电流。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-2-19 13:54:20 | 显示全部楼层
错误分析删了,免得误导人:shy:
网上截的图,值得一看:
 楼主| 发表于 2019-2-19 14:05:34 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2019-2-19 13:38
给电容放电,否则电容将饱和而无电流。
请问它是如何卸荷的呢:handshake:
发表于 2019-2-19 14:16:18 | 显示全部楼层
好像他说反了,应该是充电,保证一直有直流输出。
发表于 2019-2-19 14:20:27 | 显示全部楼层
普通变压器半波整流不考虑感性续流可以用一个二极管,电容降压半波必须两颗二极管,正半周横着的二极管导通,同时降压电容被充电,左正右负,如果没有竖着的二极管,等负半周时横着的二极管反偏截止,电容电荷不能泄放,下个周期正半周到来时,由于电容已被上个周期正半周充上基本同等电压,此时和第二个周期正半周峰值相减抵消,就会没有输出。竖着的二极管会在负半周过零时导通电容电荷被泄放掉,然后逐渐充上反极性电压,下个正半周到来逐渐放电,再被充上正极性电压,如此反复体现出容抗起到限流的作用,实际负载电流是电容反复充放电获得的。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
wxl727497 + 20 精彩回帖
邢宝伟 + 10 熱心助人
 楼主| 发表于 2019-2-19 14:29:49 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-2-19 14:20
普通变压器半波整流不考虑感性续流可以用一个二极管,电容降压半波必须两颗二极管,正半周横着的二极管导通 ...
谢谢师傅指点,那么这个电路就算是一个倍压电路吧?
发表于 2019-2-19 14:50:27 | 显示全部楼层
当然不是~
 楼主| 发表于 2019-2-19 14:55:05 | 显示全部楼层
感觉二倍压电路跟这个电容非常相象,不知区别在哪里?
发表于 2019-2-19 15:07:44 | 显示全部楼层
缺了一个储能电容,加上就是倍压,后面的稳压管会直接像鞭炮一样炸掉。
发表于 2019-2-19 15:08:44 | 显示全部楼层
二倍压俩电容容值要一样,并且输入电容不能加泄放电阻,输出负载不能过重,电容降压降压电容一般是个cbb,容量和输出滤波相比小的多,假如正半周给cbb充电,负半周到来和电源串联给电解充电,电解容量很大,也有负载,则输入cbb端电压迅速下降而这时输出滤波电压上升远远低于二倍压的范畴,加上负载连1倍压都没有,两个电路结构和参数都不一样~
 楼主| 发表于 2019-2-19 15:21:17 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2019-2-19 15:07
缺了一个储能电容,加上就是倍压,后面的稳压管会直接像鞭炮一样炸掉。 ...
:handshake:谢谢指点
 楼主| 发表于 2019-2-19 15:23:09 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-2-19 15:08
二倍压俩电容容值要一样,并且输入电容不能加泄放电阻,输出负载不能过重,电容降压降压电容一般是个cbb ...
谢谢师傅指点,回去了再仔细看看二倍压电路去
发表于 2019-2-19 20:37:25 | 显示全部楼层
二倍压电路图正半周时上正下负次级通过D1对C1充电,C1左负右正,如图一所示方向;
负半周时上负下正“次级与左负右正的C1可以看成两个串联电源”通过D2对C2充电,如图二所示方向。
参与人数 3 +1 家元 +30 收起 理由
moontree + 1 歡迎探討
zx61107 + 10 謝謝分享
阳光使者 + 20 朋友分析得很到位啊!
发表于 2019-2-22 11:19:58 | 显示全部楼层
还是用桥式整流好,为什么手机筒的还有电蚊拍都是用阻容加桥式不用这种双二极管,,LED的阻容的不用这个种 ?
发表于 2019-2-27 19:10:07 | 显示全部楼层
win2003sp2 发表于 2019-2-22 11:19
还是用桥式整流好,为什么手机筒的还有电蚊拍都是用阻容加桥式不用这种双二极管,,LED的阻容的不用这个种  ...
估计是成本吧
GMT+8, 2025-9-2 03:09 , Processed in 0.202800 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
