查看: 14888|回复: 25
[钟表] 简拆小寻A2儿童手表+简易换电池包
发表于 2019-11-19 14:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个A2换手表电池, 很简单, 后盖用指甲就能撬开,  直接从电池自带的焊点取下, 再把新电泡和原电池的电源线接上, 粘上胶布就可以了。。我不清楚表芯如何拆。。。也没必要拆了。。
最初, 我以为只是山寨货才会鼓包:
记录仪里的锂电包鼓包。。
胎压计中的锂电包。
到品牌儿童手表的锂电包时, 我似乎改变了看法!
我的最新看法就是:只要是锂电包基本上都会鼓包!
我其实就问两个问题: 第一个问题是这个手表原装的电池链接  第二个问题这种鼓包厂商会不会特特例处理。
结果店家的客服东绕西绕, 不正面回答我的问题
还说手表进水了。
我心想手表功能一切正常, 这尼码表盖都被顶开了。。后盖被顶开。。盖子反面的进水指示变红没有任何意义。。。我其实就问两个问题: 第一个问题是这个手表原装的电池链接  第二个问题这种鼓包厂商会不会特特例处理。。
参与人数 2家元 +22 收起 理由
农村小伙 + 10 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2021-9-1 10:18:42 | 显示全部楼层
spectater 发表于 2020-11-27 08:34
2020年2G 全面停网, 彻底成摆设了, 没有2G,如果它wifi能像手机一样, 可以自动保存和自动连接wifi, 在一 ...
放心,4G和5G会长期共存,因为在技术层面已经做到载波共享,4G和5G业务动态调整,在1GHz以下的的低频通信频段,不会存在完全停掉4G,给5G让出频谱空间的情况,这个是由4G和5G的基带编解码技术实现的,所以现在4G的设备放心购买和使用,未来十年不会出现4G退网的情况。
我就是搞无线通信相关技术的。以上结论是基于技术实现来做出的。
发表于 2021-8-31 23:52:14 | 显示全部楼层
鼓包可能是放久了,换了安全
ljlun + 20 我很贊同
发表于 2021-8-31 09:41:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
spectater 发表于 2020-11-27 09:05
我有神器, 有个珍藏版的万能充,曾经十分流行。。。。我这个珍藏版正负级不是自动识别的, 有一个正负级 ...
手头只有自动识别的,看来还是要再 掏一个手动设置 的回来。
 楼主| 发表于 2021-8-31 09:36:49 | 显示全部楼层
我这里联通的2G没了。。。后来移动的2G又回来了, 所以换移动的卡, 还可以继续使用
 楼主| 发表于 2021-8-31 09:31:13 | 显示全部楼层
东风88 发表于 2020-12-18 21:17
我小孩用的也是小寻的,彩屏版,现在下架了,用了马上2年,电池不行了,楼主买的电池什型号的,容量多少? ...
电池卖家是按手表型号来卖的。。这点不用担心。。
我已经换过两次了,   早期十几块包邮的,只能充到95%, 后来十几块包邮的, 也可以充到100%
会用烙铁就可以自己换, 不会烙铁, 买了电池去外面修电器或手机的地方换
原电接线焊下来, 用我在一楼介绍的接线法最简单
发表于 2020-12-18 21:17:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我小孩用的也是小寻的,彩屏版,现在下架了,用了马上2年,电池不行了,楼主买的电池什型号的,容量多少?耐用吗?
发表于 2020-11-27 09:31:18 | 显示全部楼层
这个东西确实可以使用。想不到当时的都属于电子垃圾的东西,现在有的时候居然还能用的上。哈哈哈
 楼主| 发表于 2020-11-27 09:09:28 | 显示全部楼层
shisishi 发表于 2020-11-27 08:46
淘宝买的代用小寻电池没原来的耐用,最多有原来续航2/3
电压不一样, 手表用的是高电压版, 因此有两种可以买, 一种是和原装完全一样的, 另一种是尺寸能安装的普通版,只能充到95%
 楼主| 发表于 2020-11-27 09:05:54 | 显示全部楼层
mmmmmc1024 发表于 2020-11-27 08:59
经常有这种情况。首先跳过保护板给电池单独充电试试。不过要用可调稳压电源。因为接近0v的电池用充电器是 ...
我有神器, 有个珍藏版的万能充,曾经十分流行。。。。我这个珍藏版正负级不是自动识别的, 有一个正负级开关, 还有一个正负级测试灯的那种。。。、。这货给这些电池激活是非常方便的只是没想到
发表于 2020-11-27 08:59:27 | 显示全部楼层
spectater 发表于 2020-11-27 08:45
这种情况有可能,  我曾经买了一块电池,接上无法开机,充电也充不进去。。早知道给电池单独充电试一下。 ...
经常有这种情况。首先跳过保护板给电池单独充电试试。不过要用可调稳压电源。因为接近0v的电池用充电器是充不了电的。
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2020-11-27 08:50:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你知不知道电池有一串数字,那是电池的尺寸,你下次需要给设备买电池的时候,直接找这个尺寸的就行,看你有卡尺,你尝试着卡一下电池长26毫米,款26毫米,厚5毫米,直接按照尺寸买,价格还便宜,东西并不会差,
发表于 2020-11-27 08:46:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-27 08:45:24 | 显示全部楼层
mmmmmc1024 发表于 2019-11-19 21:50
我也有一个差不多的小寻。开始是长时间放置,电池电压低,保护板关断,没有输出。拆开直接给电池充电到3v, ...
这种情况有可能,  我曾经买了一块电池,接上无法开机,充电也充不进去。。早知道给电池单独充电试一下。。。那块电池我退了
 楼主| 发表于 2020-11-27 08:42:05 | 显示全部楼层
我这个是能用, 但电池鼓包, 后盖都被顶出了一个缝隙
 楼主| 发表于 2020-11-27 08:38:55 | 显示全部楼层
浣花刺客 发表于 2020-5-17 11:04
你好    我的小寻买回来两年没有使用,如今充电也没有任何反应,网上查说需要激活电池,可以指点一下如何 ...
换电池就行了, 2G停网子, 修好也就是个摆设了
没有2G,如果它wifi能像手机一样, 可以自动保存和自动连接wifi, 多保存一些wifi, 在一些场景下还是可以用的。。只可惜这货wifi不自动连接, 还只能保存一个。。所以成摆设了, 以后再也不买小寻的任何产品了
电池坏了找客服, 我都没说要保修, 只希望给个电池在哪里买或链接, 客服说我这手表进过水, 他也不想想后盖用指甲一扣就掉, 后盖反面上带一个进水颜色指示有意义么? 完全是无理。。
以后再也不买小寻的任何产品了
 楼主| 发表于 2020-11-27 08:34:59 | 显示全部楼层
2020年2G 全面停网, 彻底成摆设了, 没有2G,如果它wifi能像手机一样, 可以自动保存和自动连接wifi, 在一些场景下还是可以用的。。只可惜这货wifi不自动连接, 还只能保存一个。。所以成摆设了
本打算再买一个支持4G的手表的,买了后4G如果和现在的3G一样停网, 不又是个坑货么? 后来发现家里淘汰下来的旧手机一样支持定位。。把手机静音丢书包里就行了。。
别了, 儿童手表!
发表于 2020-5-17 11:04:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
spectater 发表于 2019-11-19 14:47
13块包邮, 买了块电池包, 自己解决了。。
就算是厂商免费修, 这表寄走的钱还是要自己掏, 快递估计也要 ...
你好    我的小寻买回来两年没有使用,如今充电也没有任何反应,网上查说需要激活电池,可以指点一下如何激活电池吗?
发表于 2020-5-2 16:03:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也有一个小寻手表,无法启动,更无法充电,整个都是没反应,你是怎么激活的电池?麻烦不吝赐教!
发表于 2020-3-13 02:19:54 | 显示全部楼层
楼主你好,我读到了你以前回复帖子里的手机卡损坏,更换移动手机卡不成功的经历,我遇到同样问题,请问你最后怎样解决的,更换成功了吗?
GMT+8, 2025-8-22 02:39 , Processed in 0.218400 second(s), 15 queries , Redis On.
