查看: 19329|回复: 79
[示波器] 使用示波器鉴别NE5532运放真伪
发表于 2020-1-26 01:09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝上出售的NE5532假货很多。
刚刚好,NE5532的引脚和LM358一毛一样
所以假货基本都是LM358打磨自己喷上NE5532来卖。。
目前国家提倡宅家少外出,可算等到一个天天抱着手机躺床上就能为国家做贡献的时刻了……
闲来无事,在洞洞板上搭建了一个反向放大器电路,用来测试NE5532的真伪。
电路如图所示↑↑↑↑↑
使用芯片座,便于更换IC
开始测试,使用信号源输出一个频率为20KHz,幅度为1V的方波输入电路的输入端子并用示波器通道1监视(黄色通道),在电路的输出端子用示波器的通道2测试(蓝色通道)
首先真品NE5532出场。
其波形,由于电路是反向放大,所以相位相差180°,由于20Khz方波的放大要求有些苛刻,由上图看出来。还有存在一部分失真的,我们暂且先行拍照记录。
下面假货NE5532出场(实际上是LM358)
波形上来瞧瞧,测试结果简直是一塌糊涂,不堪入目。
总结:买此类IC时不要贪小便宜,否则会吃大亏。
参与人数 8家元 +138 收起 理由
远方风语 + 20 希望楼主多多测试一点其它音频类IC.
温力口 + 10 谢谢分享。。。。鼠年大吉!
manzxq + 3 不可能吧~~哈哈,优秀文章
邓穿石 + 20 謝謝分享
人艰不拆了 + 15 鼠年吉祥/新春快乐
衡水家维 + 20 鼠年吉祥/新春快乐
锰子 + 20 鼠年吉祥/新春快乐
家睦 + 30 鼠年吉祥/新春快乐
发表于 2020-1-26 09:36:47 | 显示全部楼层
第一图最起码方波还像方波,第二个图干脆变锯齿了。差这么多。跟外围元器件参数有关吗?是不是没进入正常的工作状态?
有条件希望能多测几种,什么TLO62,4558,LF353等,我说我那自制函数信号源的时候,使用了几种廉价运放做输出缓冲,结果在不同的频段上输出效率都不一样呢,越高波形越难看,最后没法用了LF353,(好歹是我们维修站给谁谁CC体委TV做音分的时候使用的推动级。在人耳接受的频段特性还是不错的。)
发表于 2020-1-26 09:51:47 | 显示全部楼层
358也分好几种,有点频域很差,有的还不错:loveliness:
 楼主| 发表于 2020-1-26 10:23:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2020-1-26 09:36
第一图最起码方波还像方波,第二个图干脆变锯齿了。差这么多。跟外围元器件参数有关吗?是不是没进入正常的 ...
在测试的时候通过电位器改变反向放大器的工作状态发现 358放大无论如何也不像方波 之所以用20k方波测试就是让运放跑极限状态来更好的反映5532和358之间的差距,年后买多点运放来测试。
发表于 2020-1-26 10:44:36 | 显示全部楼层
那个真的有链接买吗?这样论坛里的朋友就不会买到假的了
发表于 2020-1-26 11:17:18 | 显示全部楼层
真的假的,不敢相信~~~。不会把,输出来的效果竟然是这样?楼主能不能多搞些采样~~测试下?:funk:
发表于 2020-1-26 11:36:52 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。鼠年大吉!
发表于 2020-1-26 14:23:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lm358单位增益带宽虽然在1MHz以上,楼主做的是4倍反向放大。358大信号2v输出带宽60kHz左右, 5532相应的能达到500kHz左右,楼主这个方法能分辨出来带宽明显低于5532的运放
 楼主| 发表于 2020-1-26 16:12:28 | 显示全部楼层
manzxq 发表于 2020-1-26 11:17
真的假的,不敢相信~~~。不会把,输出来的效果竟然是这样?楼主能不能多搞些采样~~测试下? ...
您好,找了时间做了详细的对比测试。
以下是LM358在各种频率和波形下的表现,具体频率和波形以及放大倍数都可以在图片中找到
以下是NE5532:
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-26 18:31:59 | 显示全部楼层
可以。不同的芯片的spec的确是不同,价格也不同。
楼主的实践精神不错。
发表于 2020-1-26 19:30:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
真的5532很便宜也不难买。
NXP, JRC,TI的5532算是最常见
NXP传承自飞利浦,而飞利浦收购了西格尼迪克。两个字:正统
JRC的DD是很多hifi器材的选择
TI在模拟集成电路的功力自然不必多说
总的来说各个版本的5532只要是真货声音的差距远没有价格大
还有个很少被提到的版本是罗姆的,罗姆公司运放整体实力的真的算不上一流,但唯独它的5532我觉得堪称超一流。如果有机会不妨一试,我有几个朋友听过后甚至换下了49710……,另外罗姆dip封装的5532我从没见过假货。原因么,见到实物就知道
发表于 2020-1-26 19:41:23 | 显示全部楼层
看来确实是一分钱一分货。358只能适应低频的。NE5532用于音频20KHZ以下失真是很小的了。
发表于 2020-1-26 20:35:27 | 显示全部楼层
358的增益带宽积挺小的,毕竟便宜
这个方法能用来比较两个运放的性能好坏,就是需要有示波器:lol:
发表于 2020-1-26 21:51:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如今的电波 发表于 2020-1-26 16:12
您好,找了时间做了详细的对比测试。
以下是LM358在各种频率和波形下的表现,具体频率和波形以及放大倍 ...
牛掰了,很详细的测试,学习了
发表于 2020-1-26 23:10:13 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2020-1-26 19:30
真的5532很便宜也不难买。
NXP传承自飞利浦,而飞利浦收购了西格尼迪克。两 ...
罗姆的BA15532用过,那时候是单列的,由于BA15532是单列8脚外型的与其他5532不通用,比较少用,当时我接触到朋友的DAC用BA15532时就一下子被吸引住了,中低音扎实、浑厚、大动态的场面把握得很稳,dip封装的BA15532我还没有用过
发表于 2020-1-27 17:03:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zsl6663 发表于 2020-1-26 23:10
罗姆的BA15532用过,那时候是单列的,由于BA15532是单列8脚外型的与其他5532不通用,比较少用,当时我接 ...
dip的确非常少见,回头过完年我上个图
发表于 2020-1-27 17:09:16 | 显示全部楼层
以前上学的时候同学要做放大电路,选了358,怎么都不正常,后来上示波器测试,发现358在10K以内还行,10K以上完全没法看,而换了个型号的运放(忘了型号了)就很正常,第一次深刻体会到运放选型的重要性。
发表于 2020-1-27 19:46:59 | 显示全部楼层
制作耳放电路来试真假,真品NE5532 正负18V完美推动,换LM358直接歇菜,20年前我是这么来区分真假的。:lol:
发表于 2020-1-27 20:18:03 | 显示全部楼层
其实4558也凑合了,一般木耳听不出来。
发表于 2020-1-27 20:27:40 | 显示全部楼层
哈哈。一稿多投。
GMT+8, 2025-8-3 16:11 , Processed in 0.078000 second(s), 10 queries , Redis On.
