查看: 4168|回复: 12
12v开关电源加电容导致环形电感发热
发表于 2020-8-16 19:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在120w的开关电源上面加了25v 20mf的电容用来滤波但是输出端的环形电感发热达到了45度不知道是不是因为加了电容的原因,开关电源原来是25v 5mf的电容,现在是25v 25mf了。
发表于 2020-8-16 20:48:19 | 显示全部楼层
标着mf的电容没见过, 标着uf的电容到是很常见,
以mf为单位的叫法也不多见,一般都是几千uf 或者几万uf之类的。
或者法拉电容一般也都标着0.0几f到几千f之间,
我是没见过标着mf的电容的。
发表于 2020-8-16 20:56:10 | 显示全部楼层
是不是装了低频电容啊mF的单位只是在万用表上见过
发表于 2020-8-16 21:09:59 | 显示全部楼层
这么小功率的电源,电流才10A,滤波电容1mF或者几mF都足够了。换了电容后,除了电感发热,电容发热吗?
 楼主| 发表于 2020-8-16 22:37:48 | 显示全部楼层
以mf为单位的叫法也不多见,一般都是几千uf 或者几万uf之 ...
10000uf,叫10mf方便些嘛。
 楼主| 发表于 2020-8-16 22:38:39 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-8-16 21:09
这么小功率的电源,电流才10A,滤波电容1mF或者几mF都足够了。换了电容后,除了电感发热,电容发热吗? ...
电容不发热,但是电感发热,主要是加了滤波质量好一些
发表于 2020-8-18 11:38:50 | 显示全部楼层
电感是空载时发热还是负载时发热?负载发热的话估计就是内阻发热,空载都发热的话就值得怀疑了。
 楼主| 发表于 2020-8-19 11:50:57 | 显示全部楼层
普通会员 发表于 2020-8-18 11:38
电感是空载时发热还是负载时发热?负载发热的话估计就是内阻发热,空载都发热的话就值得怀疑了。 ...
负载大约20%%,温度比变压器高5度的样子
发表于 2020-8-22 00:29:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
90726228 发表于 2020-8-16 22:37
10000uf,叫10mf方便些嘛。
我应该就得全是老顽固了  到现在不知道nf  Mf  怎么换算  只知道PF和UF  甚至F都能大概理解  万能表测量喜欢出现nF  还是不懂怎么换算
发表于 2020-8-29 18:32:50 | 显示全部楼层
你这个可能是换上去的电容不行有漏电吧?
发表于 2020-8-29 18:58:21 | 显示全部楼层
想滤波好点多容量也不需要这么大 难道就不能多并联几个么
 楼主| 发表于 2020-8-29 19:04:28 | 显示全部楼层
内置的已经是5000uf了,我只能上10000uf了
发表于 2020-8-31 16:53:18 | 显示全部楼层
滤波电容太大,如果是开关电源会影响动态响应,整个闭环路失控,模拟的倒是无所谓!
GMT+8, 2025-7-19 05:57 , Processed in 0.280800 second(s), 11 queries , Redis On.
