印象中是29元购于天猫某志高分店,19年年底买的,疫情期间帮大忙的功臣,
到手电量是4格,期间用过5-6次,每次10分钟左右,最后一次电量直接从3格跳1格,
号称全身水洗,有空就拆开看看
机身中间有两颗固定螺丝,下部纯卡扣式固定,上部需取出调节环,
下部的卡扣挺有迷惑性的,我以为是螺丝来着,最下方的黑色部分是可以拆卸的,
一开始没看出来导致装配时出现问题,这个待会再说。
采用1节18650供电,机身有一整圈硅胶圈,靠黑色外壳的凸起部分挤压起到防水作用。
充电部分用的TC4056,功率没开满,实测500ma充电,估计是靠换电阻大小降低了电流,
控制芯片丝印被磨掉了,纯黑,不知道什么型号
18650品牌hual,这种顶多1A放电的电机应该就是容量型不是动力型。
手里还有节福斯特的2400mah3C准动力芯,本来用在电钻上的,三节坏了一节就拆掉了,峰值放电10A以上没问题,喂这小电机妥妥的
由于没搞清楚结构暴力装卸导致尾部充电用的小钢片和小钢柱损坏,索性引了两根线出去,到时候封上玻璃胶再加个TYPEC母座就行了。
该机防水做的还是比较标准的,机身有一圈皮圈,按键的位置也有皮圈,马达偏心轴与上部密封得很紧没拆开看,应该气密性没问题,
但尾部的小钢柱是纯卡榫式,要是防水出问题也就只能出在这儿了,属于冲洗很安全,但最好别泡水里的类型。
