查看: 7300|回复: 10
[影音] 天猫精灵方糖启动电压多少?想外挂电池2串18650能带动?还是单节升压?
发表于 2021-2-9 08:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
打算外挂个18650电池盒,电池拆下来充电,这样最方便
2节串联18650放电能否放放干净?不会7.5v就停了吧?
要不就只能单节18650再加上某宝一块多包邮的升压模块调到12v,但还要给电池加保护板麻烦……
chenj135 + 10
发表于 2021-2-9 08:40:23 | 显示全部楼层
亲,用12.6V的保护板加3个18650电池不香吗?外挂还考虑什么自行车。
两组12.6V,刚好两颗两颗长条形,如果是X1就叠起来。
发表于 2021-2-9 08:53:03 | 显示全部楼层
升压模块大音量的时候估计电流不够会断音。
 楼主| 发表于 2021-2-9 08:53:36 | 显示全部楼层
两组12.6V,刚好两颗两颗长条形,如果 ...
麻烦,而且没有那么大的保护板
发表于 2021-2-9 11:40:12 | 显示全部楼层
只要容量内阻基本一致,那电池的放电特性就会一样!!!
 楼主| 发表于 2021-2-9 12:16:06 | 显示全部楼层
关键是不知道天猫精灵能最低放电到多少电压,要是7.5v两节电池还剩下不少电
发表于 2021-2-9 13:59:29 | 显示全部楼层
c479 发表于 2021-2-9 12:16
关键是不知道天猫精灵能最低放电到多少电压,要是7.5v两节电池还剩下不少电 ...
可调电源有用了,
可以去试试调电压啊
发表于 2021-2-9 13:59:49 | 显示全部楼层
叮咚的5V供电的好~
 楼主| 发表于 2021-2-10 08:03:23 | 显示全部楼层
sunnyquan 发表于 2021-2-9 13:59
叮咚的5V供电的好~
叮咚资源少……而且不能再为了电池买个吧
发表于 2021-2-10 11:47:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
19块买的方糖玩了一次!待机1.5瓦,这玩意不能关机!工作时3~4瓦,我也想过改电池,但内置没有空间,太费电改上电池也用不了多久几个小时。你需要的是这个,ups升压板,电源供电时充电和升压电路是关闭的,额外功耗0.1瓦(肖特基二极管压降费电)
发表于 2021-2-10 12:09:13 | 显示全部楼层
大号被禁言 发表于 2021-2-10 11:47
19块买的方糖玩了一次!待机1.5瓦,这玩意不能关机!工作时3~4瓦,我也想过改电池,但内置没有空间,太费电 ...
ups升压板
学到了
GMT+8, 2025-7-19 11:14 , Processed in 0.218401 second(s), 14 queries , Redis On.
